Rekuperator-kto ma, za ile i czy było warto
  • Odpowiedzi 566
W przypadku GWC nie chodzi o oszczednosci - te prawdopodobnie doczekaja dopiero dzieci inwestora. W przypadku GWC chodzi o "bycie trendy" - domy teraz buduje "każdy głupi", w mieszkaniach ludzie nie chca mieszkac.
Trzeba sie wiec czyms wyrozniac, idealnie do tego sie nadaja pompy ciepła, instalacje solarne czy wlasnie instalacja GWC.
Faktycznie niektórzy przesadzają a wszczególności wtedy gdy montują dublujące się systemy ogrzewania. Z tego co widzę to powszechnym jest stosowanie kominka, solarów, GWC i jeszcze czegoś innego dużego i to wszystko jeszcze sterowane jakimś ustrojstwem, pompy obiegowe, zawory 3-drogowe, bufory. Wtedy cały system ogrzewania kosztuje ponad 100tyś. Ale jeśli ktoś założy PC którą wszystko ogrzeje to wcale nie tak drogo to wychodzi a działa bardzo skutecznie. Właściwie jedyna alternatywa to gaz z sieci ale strasznie droga inwestycja - przyłącz gazu ziemnego + budowanie kotłowni dla kotła + komin.
Przeczytałem.
Nawet zrozumiałem... :roll:
Nie ze wszystkim się zgadzam!
MOŻNA zbudować system działający bezgłośnie na najczęściej stosowanej wydajności.
NOŻNA go zasilić mocą rzędu 40W (na najczęściej stosowanej wydajności).
MOŻNA to zrobić DOBRZE i zapewnić PŁYNNĄ regulację.
Regulacja skokowa to nieporozumienie, jak nie ma 10 kroków.
MNIE się to udaje!
Adam M.
Przeczytałem.
MNIE się to udaje!
Adam M.
A czy opis i cenę tego co budujesz można gdzieś znaleźć w necie?
Płynna regulacja...falowniki? Bo co innego? to rozwali wentylatory i będzie głośniejsze (przerywana chrakterystyka pracy "szpilki"). Najlepiej transformator i odejścia . falownik jednofazowy dość drogi.
Cena falownika to rzeczywiście problem, natomiast nierozumiem dlaczego falownik miałby rozwalić wentylatory. Falowniki schodzą w cenach i są coraz częściej stosowane w przemyśle. Także używane są w centralach klimatyzacyjnych. Nie jest to coprawda temat do muratora, ale z chęcią usłyszałbym argumenty na szkodliwość falowników przy napędzie wentylatorów.
Prawdopodobnie będę w krótkim czasie w stanie zweryfikować te argumenty.
Ale współczesne silniki w wentylatorach nie potrzebują falownika.
Elektronicznie komutowane, stosowanych w wentylacji, klimatyzacji, oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo wysoka sprawność silnik (powyżej 90%) a co za tym idzie energooszczędność, oraz łatwa i płynna regulacja prędkości obrotowej w pełnym zakresie bez konieczności użycia jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych (np. falowniki, filtry itp).
Człowiek uczy sie całe życie. Do tej pory niesłyszałem o elektronicznie komutowanych silnikach, ale jest to rzeczywiście ciekawe rozwiązanie, i aż się prosi o integrację z pełną automatyką budynku.
Warte zainteresowania, dzięki za informację.
Tia - straaaasznie droga. Np. 0 zł za przyłącze. Komin do pieca z zamkniętą komorą to może 1 tys. jak ktoś wypas chce. A budowanie kotłowni do kotła chyba nie różni się specjalnie kosztem od budowania kotłowni do PC. Jeżli, to na korzyść kotła, bo bufora dużego nie potrzeba.
Przy kotle jest cieplejsza woda i grzejniki (tansze) maja sens. Itp itd.
Każdy wypadek jest inny, ale ogólnie tam, gdzie jest obok gaz, to PC jest średnio opłacalna. Gdyby nie to, to sam bym sobie ją założył, bo chce być tredny. Czy tam dżezi. Albo kul. No bo tylko taką mają motywacje ludzie, którzy ogrzewają się czymś innym niż piec na eko(????)groszek. Prawda szefuńciu?
A czemu? I jesli wiesz, to powiedz, jak mam wysterowac płynnie wentyle w centralce za pomocą sterownika programowalnego, który nie ma wyjścia analogowego 0-10V?
Wgregor
Odpuść sobie wszystkie zmiennoprądowe typu WentureIndstries.
Skracane fazowo brzęczą komarem.
Dobre do wyciągu na spawalni! TANIE!
Tu rozważamy wentylatory do wentylacji w domach mieszkalnych. Inna, niestety, półka!
Adam M.
Jakie ma wyjścia sterownik programowalny? Każdy sygnał da się przetworzyć - kwestia kosztów. Nawet wyjście binarne można wykorzystać to przetworzenia na analogowe - np. każdy impuls powoduje zwiekszenie/zmniejszenie sygnału. Dzisiaj wszystko da się zrobić, kwestia kosztów i pytanie czy ma to sens.
Wyrzuć ten sterownik
Daj potencjometr.
No, jak już MUSISZ, to daj taki sterowany cyfrowo! Będziesz miał 255 kroków!
Wydłubiesz z byle Chińskiej wierzy audio sterowanej pilotem...
A PWMa nie łaska sobie scałkować na byle kondensatorze? :o
Adam M.
Daj potencjometr.
Adam M.
Hmm, potencjometr? W celu obniżenia napięcia? czy jaki bocznik do silnika stałoprądowego? Trochę już zapomniałem wiadomości z elektryki, ale to raczej nie jest dobra rada.
Daj potencjometr.
Adam M.
Sterownik i tak będzie (sterownie przełączaniem czerpni i bypassem), więc :
1. Po co dublować systemy?
2. Potencjometr nie działa jak nie ma kto nim kręcić.
Szczególnie to drugie jest ważne - w celu włączenia trybu "wakacje".
Czyli mówisz cyfrowo sterowany potencjometr... Ale żeby mieć 256 (zero, adamie, zero tez jest krokiem!) kroków potrzebuję 8 bitów czyli 8 wyjść w sterowniku. Nie mam tylu. Mam 4 maximum, czyli 16 biegów.
Ale wytłumacz, czemu biegi sa bez sensu? Czemu możliwość uzyskania nieskończenie dużej liczby -krotności wymian powietrza jest niezbędna? Bo mi wystaczy nawet tak ok. 4.
Depi
Ja nie o tym!
Daj sterowanie na I2
Jak posiedzisz to proc wyśle rozkaz.
Wymian jest tyle, ile wentylator i system pozwoli...
Kroków nastawy wentylatora powinno być więcej niż "nic, mało, wszystko"
A PWMa masz? SCAŁKUJ GO!
Adam M.
A te scalaki działają: inkrementuj, inkrementuj, inkrementuj....
dekrementuj, dekrementuj, dekrementuj....
Masz dwa guziki + i -
:lol:
nie 8 bitów!
A.M.
(Do martran)
Dlaczego?
Podanie potencjału na łapkę zadająca elektronicznego regulatora fabrycznie polecane Ci sie nie podoba?!!!
:o :o :o :roll:
Może poczytaj o tych wentylach...
Nowe są te technologie... tutaj...teraz...
Adam M.
Racja. Rzeczywiście masz rację. Widzę, że te silniki mają wyjście na regulację potencjometrem.
Na naukę nigdy za późno :)
