brachol 24.01.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witampodczas zbierania informacji o stropie drewnianym trafilem na 3 sposoby jego wykonania1. belki montowane na wiencu kotwami zatopionymi w wiencu zakotwienie z obu stron belki2. tak samo jw tylko zakotwienie belki z jednej strony3. z boku wienca na kotwach zatopionych w wiencu montuje sie deske grubosci powiedzmy 10 cm i wysokosci wiekszej niz belki stropowe i potem do tej deski montuje sie wieszaki takie gotowe z blachy to montazu belek i teraz mam pytanie ktore rozwiazanie jest najlepsze?a moze jeszcze jakies? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.01.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 stawiam na 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/#findComment-1568877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 24.01.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witam podczas zbierania informacji o stropie drewnianym trafilem na 3 sposoby jego wykonania 1. belki montowane na wiencu kotwami zatopionymi w wiencu zakotwienie z obu stron belki 2. tak samo jw tylko zakotwienie belki z jednej strony 3. z boku wienca na kotwach zatopionych w wiencu montuje sie deske grubosci powiedzmy 10 cm i wysokosci wiekszej niz belki stropowe i potem do tej deski montuje sie wieszaki takie gotowe z blachy to montazu belek i teraz mam pytanie ktore rozwiazanie jest najlepsze? a moze jeszcze jakies? Ja mam belki stropowe układane parami (6.3x20) na murłacie. Do murłaty przymocowane są łącznikami kątowymi (z przetłoczeniem). Pomiędzy nimi jest jeszcze belka ścianki kolankowej, która też jest przymocowana płaskownikami do murłaty. Belki stropu powiązane są z belką ścianki kolankowej śrubami (na przelot). http://www.mbp.olsztyn.pl/~krisker/img/moc_stropu.jpg http://www.mbp.olsztyn.pl/~krisker/img/moc_stropu1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/#findComment-1569135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.01.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 chwała, za te obrazki, ale kolega nie uściślił czy strop ma być połaczony z konstrukcją więźby (lub ta wykorzystana do wykonania stropu drewnianego) faktem jest, że takich rozwiązań w nowobudownaych budynkach raczej się nie stosuje; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/#findComment-1569165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 24.01.2007 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 nie uscislilem ze chodzi o strop miedzy parterem a uzytkowym poddaszem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/#findComment-1569201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 24.01.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 nie uscislilem ze chodzi o strop miedzy parterem a uzytkowym poddaszem Ten, który przedstawiłem też jest użytkowy Barbossa zadał pytanie naprowadzające Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/#findComment-1569227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 24.01.2007 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 nie uscislilem ze chodzi o strop miedzy parterem a uzytkowym poddaszem Ten, który przedstawiłem też jest użytkowy Barbossa zadał pytanie naprowadzające strop niezalezny od wiezby bo wiezba bedzie na scianie kolankowej jakis 1 metr wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/#findComment-1569248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.01.2007 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 pozostawić gniazda w ścianie, położyć luzem belki drewniane na podkładkach z papy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/#findComment-1569260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.01.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witam podczas zbierania informacji o stropie drewnianym trafilem na 3 sposoby jego wykonania 1. belki montowane na wiencu kotwami zatopionymi w wiencu zakotwienie z obu stron belki 2. tak samo jw tylko zakotwienie belki z jednej strony 3. z boku wienca na kotwach zatopionych w wiencu montuje sie deske grubosci powiedzmy 10 cm i wysokosci wiekszej niz belki stropowe i potem do tej deski montuje sie wieszaki takie gotowe z blachy to montazu belek i teraz mam pytanie ktore rozwiazanie jest najlepsze? a moze jeszcze jakies? 1. usztywnia ściany, pdobnie jak stropy żelbetowe i inne podobne 2. nie usztywnia ścian, należało by wzmocnić wieniec (prawdopodobnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/#findComment-1569272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 24.01.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Mam położone w gniazdach w ścianie na wieńcu niczym nie mocowane, obłożone papą (wcześniej zaimpregnowane). Więźba niezależnie na wieńcu dodatkowym ze słupkami - ścianka kolankowa 75cm, poddasze na razie nieużytkowe ale jest możliwość użytkowania kiedyś w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70361-strop-drewniany-jaka-technologia/#findComment-1569352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
