Witam.
Proszę o poradę z odpowietrzaniem grzejników. Kwestia jest taka - nie znam się na typach grzejników, nie są to "stare, jare" żeberkowce, ale w miarę nowe - hmmm, zwykłe grzejniki - płytowe bodajże (tak się nazywają).
Mają odpowietrzniki "ręczne". Odkręcając leci w sumie woda, a grzejniki są chodniejsze na dole (jest w dolnej części jakiś zawór, ale to nie odpowietrznik).
I nie wiem, czy to wina powietrza czy jakiegoś obiegu wody w grzejniku.
Proszę podpowiedcie ;-)
https://forum.murator.pl/topic/70395-zapowietrzone-grzejniki/
To normalna sprawa ze są dołem chłodniejsze. Gdyby było odwrotnie- zimna góra,tzn. byłyby zapowietrzone. Chcesz mieć je całe ciepłe, to musiisz po prostu mocniej palić. Jeżeli w domu masz dobrą temperature to nie ma się czym przejmować.pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/70395-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-1570092
Może masz źle ustawione obroty na pompie, czy źle skryzowane grzejniki? Zakładam, że instalację rurową masz poprawną. Sprawdź filtr siatkowy przed pompą czy na powrocie kotła, może jest zapchany.
https://forum.murator.pl/topic/70395-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-1570156
napiszę tak - trochę poodpowietrzałem mimo, że były chłodniejsze dołem. W sumie nic nie dało, ale trochę posyczało z odpowietrznika - czyli trochę powietrza było.
Czytając kilka wątków doszedłem do wniosku, że nic wie wiadomo - jeden posze - odpowietrzać, drugi - zwiększyć ciśnienie na pompce, inny - dobrze pokryzować.
Dodam, że nie mieszkam w domku, mamy wspólną instalację na 16 rodzin. W dolnuch mieszkaniach jest cieplaej, w górnych zimniej, ale to w związku z tym, że jest od dachu i nie jest dobrze ocieplone.
https://forum.murator.pl/topic/70395-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-1576030
Jedyna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy w twoim, nie ukrywam, trudnym przypadku (bo na intensywność grzania nie masz pewnie żadnego wpływu) to
musiałbyś, niestety, zainstalować ,jeżeli to możliwe, albo większe grzejniki albo dodatkowe.
https://forum.murator.pl/topic/70395-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-1576042
Witam.
Miałem kiedyś podobną sytuację,
w jednym z grzejników, jego górna część była gorąca, a dolna wręcz zimna.
Okazało się, że zaworek odcinający pod grzejnikiem był za mało odkręcony.
https://forum.murator.pl/topic/70395-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-1576049
Zimny powrót wody... Jeżeli sieć jest rozbudowana,to do Ciebie nie dociera
tyle gorącej wody ( z róznych powodów ) i w takiej intensywności, jak byś
potrzebował. Przepływ jest po prostu za wolny. Walcz, może nie z czymś,
ale z kimś.
https://forum.murator.pl/topic/70395-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-1576058
Są z tego samego pionu - wszystkie. Ponoć sąsiedzi mają od czasu do czasu takie problemu.
Na razie nie znam wszytskich, bo niedawno się wprowadziłem.
Czy myślicie, że zwięszenie temp. i cisnienia i potem przepchanie wszystkiego moze pomóc? Może to powietrze w dolnej czecśi kaloryferów? W sumie to niby powinno byc w górze, ale....
https://forum.murator.pl/topic/70395-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-1576063
Gdyby kaloryfer był zapowietrzony to byłby ciepły od strony podłączenia zasilania, a chłodny w dalszej części powiedzmy ciepły z lewej strony, a zimny z prawej.
Z tego co piszesz wynika, że przyczyna leży raczej poza Twoim mieszkaniem.
Zgłoś sprawę do administratora, niech sprawdzą drożność instalacji w wadliwym pionie, szczególnie na "powrocie".
https://forum.murator.pl/topic/70395-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-1576298
