Kupiłem ładną i dużą działkę pod miastem.Wiem,że wody gruntowe w tej okolicy mają wysoki poziom.Pewnie nie obędzie się bez drenów.
Jesli ktoś ma sprawdzone pomysły jak dobrze odwodnić teren tak aby na wiosnę nie taplać się w błocie na własnym podwórku to proszę o radę.
Interesuję mnie również fachowe zabezpieczenie fundamentów tak aby po latach nie pojawił się grzyb na ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/
nie ma lepszego zabezpieczenia od wentylacji, no chyba że mowa o ścianach fundamentowych i jeszcze budynek podpiwniczony
Kolega użyje funkcji Szukaj oraz przeczyta podpis pod nickiem, na stronie 2 jest jeden z wielu wątków na ten temat
no i zapomniałem: PRZYKLEJONE
no i rady Geno -iusza w tych sprawach, chylę czoła
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1570411
Musisz obejrzeć jak wygląda działka po przejściu większych opadów lub po roztopach. Jeśli będą zastoiska wody to można będzie pomyśleć o zdrenowaniu działki. Ma to jednak dwie strony: w przypadku niewielkich opadów lub ich braku szybciej będzie ci się wysuszac działka. Można byłoby pomyśleć o podwójnej funkcji zmeliorowania czyli nawadnianiu i odwadnianiu tylko że wtedy musiałbyc mieć jakiż zbiornik np. staw na działce.
W przypadku domu bedziesz musiał zrobić drenaz opaskowy żeby nie wchodziła ci woda so budynku
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1571053
Takie obserwacje już poczyniłem w grudniu, kiedy to padał intensywnie deszcz. Woda zbierała się tylko w dolnej części działki( działka ma lekki spadek)tuż przy drodze( nie ma rowu melioracyjnego).W zagłębieniach terenu nie było wody. Jednak jestem przekonany,że coś siedzi głębiej bo na dz. wyrasta
czcina.Na pewno zdecyduję się na badania geologiczne, myslę że warto to zrobić bo brak wiedzy może mnie pózniej sporo kosztować.
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1571091
Pan Barbossa pomylił forum z czatem...Na czecie mozna się pozgrywać do woli.
Sorry ale nie mam czasu na gierki,interesują mnie konkretne informacje a nie uwagi goscia,któremu się nudzi..... Chyba,że się ją........Ale nie przejmuj się to mozna leczyć.
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1571232
Jaśnie Pan wybaczy :oops:
albo nie
to Ty zastosuj się do tego co masz pod nickiem - nie ja to pisałem i poszukaj, a w razie niemożności znalezienia zapytaj
i owszem, czasami mi się nudzi, ale guzik Ci do tego
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1571382
Coś Ty taki nerwowy.Odrazu trzeba się tak unosić P.Barbossa??
W tej nudzie straciłeś poczucie humoru....i nie napinaj się tak bo to szkodzi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1571932
......no to jakieś zielsko,które rosnie na terenach podmokłych. :)
Rozumiem,że woda odebrana przez dreny zbiera się specjalnej studni do tych celów przeznaczonej.Czy istnieje prawdopodobieństwo,że woda przebierze z tej studni tworząc regularne bajorka?(teren ma spadek) Nie mam możliwości podłączenia się do kanalizacji bo jej tam nie ma.Nie mogę nic znaleść na ten temat w opisach.
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1574367
ale teraz na poważnie bo Autor wątku znowu mnie opier....
jeżeli teren podmokły to studnia chłonna pewnie nie pomoże bo jak?
spełnia ona swoje zadanie gdy grunt jest trudnoprzepuszczalny w górnej warstwie, pod którą znajdują się warstwy przepuszczalne - wtedy przebicie się do niej spowoduje, że woda napływająca do studni popłynie dalej.
W tym przypadku (teren, gdzie rośnie czcina :D ) taki układ raczej nie występuje
jeżeli działka duża proponuję wykopać dół/staw, i to wykonać go latem przed przystąpieniem do robót, wtedy przy minimalnie mozliwym poziomie wód gruntowych jeszcze go się obniży w celu wykonania fundamentów i to bez podpiwniczenia, wtedy beton, bez jakiś szczegolnych izolacji, dopiero odcięcie (nawet podwójne) poziome nad fundamentem
oczywiście wtedy gdy poziom wody jest powyżej posadowienia
a docelowo to pewnie i można by trochę podnieść teren nadsypując jakieś warstwy wodoprzepuszczalne
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1574467
A jeżeli przebije warstwe trudnoprzepuszczalną i okaże sie, że działa w odwrotną strone :-?
Ja mam taką studnie ok 20 metrów od budynku i mam dziwne wrażenie że poziom wody w studni jest wyższy od poziomu wody przy ławie.
Będe musiał sie pobawić poziomnicą i to sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1574513
to zależy od poziomu wód gruntowych,
a w przypadku Twojej studni - hm, może grunt pod studnią się okresowo "nasyca" i słabiej przyjmuje wodę?
idę łoić
(moja "osiemnastka" - któraś z rzędu :D )
https://forum.murator.pl/topic/70403-problem-z-wodami-gruntowymi/#findComment-1574542
