amdam78 25.01.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Witam Piszę aby się pochwalić i może zweryfikować swoją radość Ogrzewanie gazowe (butla gazowa - propan na działce) + ogrzewanie kominkowe z rozprowadzaniem ciepłego powietrza (salon 60 m2, pokój dziecięcy 45 m2, hol 28 m2, sypialnia 54 m2, kuchnia otwarta na salon + poddasze (ocieplony strop - nieocieplony dach). Miesięczny koszt ogrzewania to: - 50 zł gaz (dogrzewanie łazienki podczas kąpieli w wannie, przy prysznicu nie trzeba + woda bieżąca) - ogrzewanie podłogowe w łazience i kaloryfer-wieszak na ręcznik, w łazience bez dogrzewania jest 20 stopni, dzięki rozprowadzaniu, które co prawda nie odgałęzia się do łazienki ale wyjście biegnie w jej ścianie. - 70 zł drzewo (ogrzewanie kominkowe) 1,5 m.p. m-cznie. Przy temperaturach minus 7-8 stopni w całym domu jest 26 stopni ciepła to o wiele za dużo wiem - dla nas optymalna temperatura wynosi 19-21 stopni. Syn w takiej temperaturze czuje się idealnie. Teraz dopiero poprostu uczymy się jak dokładać do kominka aby, utrzymywać wybraną temperaturę w domu. Przewidujemy, że przy optymalnych mrozach np. -20 to co teraz dokładamy wystarczy na właśnie temperaturę 19-20 stopni. Jeśli takich mrozów nie będzie musimy się nauczyć dokładać odpowiednio do kominka, aby były niższe temperatury. Dużo czytałem tu o ogrzewaniach różnych i cały czas miałem wątpliwości, czy kominek jest dobrym wyborem. Przekonał mnie znajomy, który był bardzo zadowolony z ogrzewania kominkowego + prąd. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 25.01.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 salon - 60 m2, sypialnia - 54 m2... no no... a w blokach 50 m2 całego mieszkania to luksus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam78 25.01.2007 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Wiem, też mieszkałem w bloku na 48 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 25.01.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 mpoplaw jeśli nawiązałeś do mojej wypowiedzi to nie była krytyka ale głośne zastanawianie się. przemknęło mi przez myśl, że być może kolega "ciachnął" się nieco w wymiarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam78 25.01.2007 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Nie ciachnęłem się w wymiarach. Są ok. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 25.01.2007 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 WitamTaka sypialnia to chyba - kilkupokoleniowa. A wracając do tematu to podaj wielkość całości mierzona po podłodze i kubaturę domu. Jeśli mieszkałeś w nim cały ubiegły rok to jaki był wydatek na gaz, prąd i drewno (masz je wyjątkowo tanio). Gratuluję niskich kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.01.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 A łyżka na to - niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 25.01.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Witam To wszystko nic . Mi za drewno do kominka dopłacają więc zamiast tracić zyskuję ,a za gaz i prąd nic nie płacę takie to moje ogrzewanie jest tanie ...no i co z tego . pozdrawiam ps. te twoje wyliczenia nic nie znaczą . .....tak jak i moje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 25.01.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Brawa dla tego pana!!!! Tez myślę o takim sposobie ogrzewania. Czy ktoś może potwierdzić takie koszty przy takim samym sposobie ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam78 25.01.2007 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Nie wiem komu i na co wymiary potrzebne, ja podałem salonu sypialni i pokoju bo chciałem pokazać na ile efektywne jest to ogrzewanie. NIkomu go nie proponuje poprostu cieszę się z rachunków jakie dostaję. Bez kominka ogrzewanie gazem wynosiło ok. 250 zł m-c. temperatura wtedy wynosiła 21 stopni. Kubatura domu wg. projektu wynosi 800, ale wg. nas bedzie to ok 950 ponieważ dom był powiększany. A co do sypialni nie spełnia ona roli tylko do spania, jest tam także mój i żony kącik ćwiczeń grzecznych tzn. stepper. ławeczka itp. W przyszłości planujemy wyodrębnić osobne pomieszczenie na to, ale teraz chcielismy mieć już gotowe do mieszkania wszystko. Zreszta cudne parawaniki w stylu made in japan swoje robią no i ten nastrój . W dziecinnym pokoju też staraliśmy się zwiększyć powierzchnię kosztem np łazienki i patrzać na mojego juniora zastanawiam się czy to wystarczy Bo zabawki i tak już ladują w salonie. Salon natomiast powiększyliśmy kosztem kuchni i to był strzał w 10, siedzenie 3-4 m od kominka jest w miarę sensowne, bliżej to można się zagotować. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam78 25.01.2007 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Odnośnie ceny drzewa, trudno wyrokować czy mam tanio. Może zależy co to jest. Ja przypadkowo trafiłem do tartaku na tzw. za..piu. Za 1 mp płace 45 zł. To są tzw. ścinki (resztki). Są tam wymieszane brzoza i buk. Wszystko pocięte na długość ok 1,5. Tnę to sobie jeszcze na raz. I jest ok. Sam wybieram sobie paczkę jak ma się szczęście to trafi się porządne bele (grube), a czasami leżą paki z cienkimi dechami. Tych nie biorę. Jednak wzięta wystarczy na caly sezon do rozpalania. Dodatkowo mam dostęp do palet za darmo, facet szczęśliwy, że je zabieram. Pali się to rewelacyjnie, ale za przykładem znajomego palety tnę wzdłuż nieoddzielając ich. W ten sposób powstają grube kloce. A drewno na paletach to chyba klon nie jestem pewien, ale bardzo ładnie się pali. Przy paletach prawie szyba się nie brudzi. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 25.01.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Na palety idą najtańsze drzewa iglaste. W pierwszym poscie piszesz ze gaz 50zł/mc a w kolejnym ze 250zł/mc - to jak to jest( To ta sypialnia ma 7x8 m ??????????? Czyli cały dom 300m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam78 25.01.2007 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Czytaj proszę uważnie 250 to wtedy gdy nie było kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 25.01.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 To kiedy tego kominka nie było. 250 zł to jest jakies 130l propanu na miesiąc zimowy (nie licząć dzierżawy butli ) - dom ok 300m2 + CWU. No to niech sie wypowiedzą ci co mają LPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam78 25.01.2007 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Dom ma niecałe 200 m2 + poddasze. Powiększony dom został np. kosztem pom. gospodarczego (w planach był piec na ekogroszek lub węgiel - jest gaz więc odpada składowanie), podobnie kuchnia została zmniejszona (w planach żony miał być oprócz kuchenki tradycyjny piec kaflowy - rozbiło się o koszta ) Pieca nie ma kuchnia zmniejszona o połowę salon powiększony kosztem kuchni. Podobnie z łazienką (w planach była duża wanna na środku łazienki) jest narożna stanardowej wielkosci 150/na ileś tam nie pamiętam. Coż jak widać plany sobie realizacja sobie, ale nie żałujemy. Za to mamy duży salon, pokoje i hol. Tak naprawdę można spokojnie zrobić jeszcze ze dwa pomieszczenia, ale jak dla nas i tak już jest dużo. 3-osobowa rodzina na 200m2 + poddasze. Wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam78 25.01.2007 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Nie płace za dzieżawę butli . Taką mam umowę A wypowiedzieć ją mogę jeśli coś zmienią bo pod nosem mam już gaz ziemny. Ale po co mi to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 25.01.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 no dobra stary. wrzuć jakąś fotkę twojego salonu....tak dla wiarygodności bo coś mi tu nie gra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 25.01.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 To co ty masz pomieszczenia wysokości 4,75m 950m3/200 tyle własnie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam78 25.01.2007 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 A co ci nie gra?? Markog nie wiem jak TY liczysz Nie znam się na tym, ale podam ci przykładowe dane domu, na którym wzorowałem się zwiększając swój, bo na podstawie tego domu, robiłe projekt większy. Powierzchnia domu (h>1,90 m) 123,3 m² Powierzchnia netto 161,5 m² Powierzchnia zabudowy 151,3 m² Kubatura 661,9 m³ Jak widzisz już przy 123 m2 masz prawie 700 m3 kubatury wysokość ścian 1,90 m. Ja uważam, że przy moim i tak zaniżam kubaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.01.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Jak to pisują na innych forach:nie karmić trolla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70440-tanie-grzanie/#findComment-1571954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
