Czy ktoś może mi powiedzieć jak ocieplić i wykonać wylewkę na takim stropie
Może wysypać szczeliny keramzytem (nie wiem czy dobrze napisałem), następnie wylać szlichtę i na tym ułożyć styropian? A jeśli tak to gdzie folia?
A może belki drewniane?
B. proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/70441-strop-na-belkach-stalowych/
A ten strop to budujesz od podstaw remontujesz czy jak?
Belki stalowe a co pomiedzy nimi? Ile musisz uzupełnic tych szczelin? dlaczego chesz dac tam szlichte potem styro.? Strop nad ogrzewana kondygnacja?, a pod zimna? itd. Opisz coś wiecj o tym stropie.
https://forum.murator.pl/topic/70441-strop-na-belkach-stalowych/#findComment-1571018
Strop remontuję
Dokładnie jest to strop Kleina - Belki stalowe w rozstawie 1200mm a pomiędzy nimi cegła (dwie cegły na płasko, dwie pionowo, w cegłach bednarka wzmacniająca)
Nierówości biorą się z różnic między cegłami położonymi na płasko a cegłami położonymi pionowo - jakieś 5 cm do tego dochodzą belki stalowe wystające ponad pionowe cegły ok 1 - 2 cm
Obecnie strop jest ocieplony jakimiś trocinami, a na nim b. nierówna wylewka
Strop znajduje się nad nieocieplanymi piwnicami i garażem dlatego chcę go ocieplić
https://forum.murator.pl/topic/70441-strop-na-belkach-stalowych/#findComment-1571033
wolałbym ocieplenie od góry bo piwnice i tak są niskie a aktualna wylewka na stropie jest popękana i dodatkowo posmarowana smołą - chyba to miała być izolacja przeciw wilgotnościowa
https://forum.murator.pl/topic/70441-strop-na-belkach-stalowych/#findComment-1571131
no dobrze ocieplę od dołu, chociaż to 5 cm styropian + 1 na nierówności sufitu w piwnicy + płyta kg
Ale co zrobić z popękaną wylewką na stropie i dodatkowo posmarowaną lepikiem. Nadmienię że jest bardzo nierówna
W innych pokojach mam podłogi z desek, które też chciałbym usunąć i zrobić wylewki
https://forum.murator.pl/topic/70441-strop-na-belkach-stalowych/#findComment-1571167
bez kg/gk bo po co? styro przykleić (jakiś miękki da się nagiąć do łuku stropu) i zaciągnąć klejem z siatką
posadzka? albo uzupełnić jakimś bitumem i na to szlichta, albo skuć i nową
https://forum.murator.pl/topic/70441-strop-na-belkach-stalowych/#findComment-1571189
wylewki nie badzo da się naprawić więc proponujesz żeby ją skuć, usunąć trociny a następnie zalać nową?
ile nadlać nad najwyższt element stropu czyli belkę stalową?
czy to aby nie będzie zaciężkie?
Dlatego zastanawiałem się nad keramzytem do wyrównania stropu i na niego wylaniu wylewki 5 cm
https://forum.murator.pl/topic/70441-strop-na-belkach-stalowych/#findComment-1571298
trociny są zasypane do wysokości belki stalowej, ale są w dużej mierze wtopione w starą wylewkę więc chyba będą w całości do wymiany.
Myślę że zastąpię je keramzytem frakcji 10 - 20 mm do wysokości beli stalowej i całośc zaleję wylewką pływająca wzmocnioną siatką
Tylko czy i gdzie i jaką ułożyć folię
https://forum.murator.pl/topic/70441-strop-na-belkach-stalowych/#findComment-1571366
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
