arluka 25.01.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Powiedzcie proszę, jak się powinno dobierać moc kominka. Myślałam, że musi być taka sama jak moc kotła ale chyba jednak tak nie jest. Chcę kominek tylko z rozprowadzeniem ciepła, dom o pow. ok 200 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70449-moc-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 25.01.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 przyjmuje sie ze 1kw/m2 domu... ale parametry na kominkach nie zawsze sa podawane rzetelnie zwykle sa zawyżone... 200m to juz niemalo szukaj wkladu o jak najwiekszych wymiarach paleniska to najlepszy sposob na sprawdzenie ile mozna mocy z niego wycisnac... zreszta im wiecej zaladujesz tym mocniej bedzie grzal i mozliwie dluzej sie palic .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70449-moc-kominka/#findComment-1571639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 25.01.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Z tym wskaźnikiem to chyba pojechałeś z grubej rury. Z prostego rachunku wynika, że w domu o pow. 200 m2 powinien być kominek o mocy 200 kW. To już nie jest kominek lecz komin, albo kominisko. 200 kW to mniej więcej tyle, ile trzeba dla 10-piętrowego budynku mieszkalnego z wielkiej płyty, z dwiema klatkami schodowymi, dobrze docieplonego, po termomodernizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70449-moc-kominka/#findComment-1571847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 25.01.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 pomylka chodzilo oczywiscie 1kw/10m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70449-moc-kominka/#findComment-1572041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
