Temat może dziwny ale chciałem zapytać jaką macie temp. w garażu ?
Pytam bo u nas sytuacja jest dość dziwna. Garaż mamy w bryle domu w narożniku czyli dwie ściany i sufit graniczą z budynkiem i co za tym idzie są ogrzewane-ciepłe, kolejne 2 ściany zewnętrzne to silka ze styropianem i brama Wiśniowskiego 4 cm panel. Sytuacja dla mnie bynajmniej dziwna bo grzejnik mam całkowicie skręcony a jakiś czas temu zmierzyłem i było 16 st C. W garażu to co może oddawać ciepło to rura zasilająca CO na piętrze ale oczywiście jest w otulinie i idzie na całej wysokości garażu od posadzki aż do sufitu. W garażu też jest mieszacz do całej podłogówki na parterze . Ostatnio w celu zmniejszenia oddawania przez niego ciepła ociepliłem rurki otuliną a całą skrzynkę rozdzielacza ociepliłem pianka ok 3 cm grubości. Co mnie dziwi, nic to nie dało bo w garażu nadal jest 16 st. :roll:
Czy podobnie jak ja uważacie że to trochę za ciepło na garaż ??
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/
A czy w tym garażu trzymasz samochód, którym codziennie jeździsz?
Gorący silnik bardzo ładnie podgrzewa powietrze w garażu.
U mnie ostatnio było coś ok. 11st przy ok. +4 na zewnątrz.
Jedna ściana wspólna z domem. ściany zewnętrzne max+wełna 12
Nad garażem pokój na poddaszu - dach ocieplony normalnie, strop bez ocieplenia, tylko 3 cm styropianu.
Brama segmentowa z izolacją szer. 5 m.
No i grzejnik ustawiony na *, czyli w praktyce wiecznie zimny.
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1571330
A szeroko otwierana często brama - bardzo schładza powietrze w garażu - dzis o 6tej rano termometr w samochodzie przed otwarciem bramy pokazywał 8 st C (na dworze - 5) - zero ogrzewania w garażu
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1571360
Racja, codziennie jeździmy do pracy ok 15 km.
Ma to pewnie jakiś tam wpływ ale sadzę że nie zanczący. Był taki tydzień co cały czas uatko stało i nigdzie nie jeździliśmy a i tak było ok 16 :roll:
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1571373
.... W garażu też jest mieszacz do całej podłogówki na parterze . ......
Zależy jak idą rurki z rozdzielacza - bo jeśli nie ida od razu "pod sciane" tylko delikatnymi łukami "wychodzą" od przodu rozdzielacza - to masz nieźle grzejący kawałek podłogi (duże zagęszczenie, najwyższa temperatura).
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1571375
Cały garaż jest o ok 50 cm niżej niż parter i z rozdzielacza rurki wchodzą od razu w ścianę i dopiero za scianą rozchodża sie w posadzce w salonie.
Powiem inaczej: może i nawet "robię dziurę z całym" ale wolałbym by to ciepło co jest obecnie w garażu poszło na dom i dlatego też ocieplałem rurki i rozdzielacz. Według mnie te 16 st to przy obecnych -3 , -4 st. to o te 8-10 stopni za ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1571391
  • 4 weeks później...
podnoszę wątek !
Jestem na etapie uszczegółowienia instalacji c.o. no i nie wiem czy w garażu dawać grzejnik czy nie. Garaż sąsiadowac ma jedną ścianą z domem, powierzchnia garażu to około 25 m2, sciany będą z BK24 plus styropian 12, z przodu jakaś brama panelowa, z tyłu drzwi do ogrodu. W garażu nie będę miał żadnych wodomierzy.
Nie zależy mi aby w garażu było 20 stopni w środku mroźnej zimy, niech po prostu będzie te 8-10 stopni. Czy aby to uzyskac trzeba dawac grzejnik ?
Wiem, że koszt grzejnika i instalacji do niego niewielki, ale czytam tutaj posty i wychodzi na to, że ten kto dał i tak ma go zakręconego, więc po co wogole go dawać.
Jak myslicie, przy moich scianach i wymiarach garazu istnieje niebezpieczenstwo zaistnienia temperatur w garazu niższych niz te 7-8 stopni ? Na duzo wyzszych mi nie zalezy. W zimę nie będę grzebał przy samochodzie :lol:
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1627970
Położyć chociaż rurki bez grzejnika to dobry pomysł. U nas w garażu jest ciepło, nie mierzyłam temperatury, ale jest w bryle domu i graniczy dwoma ścianami. Tzn. odczuwalnie chłodniej niż w domu, ale mi osobiście to nie przeszkadza. Rachunki za ogrzewanie i tak nie są duże, garaż niewiele by mi zmienił, a rano fajnie wsiadać do ciepłego, nie zimnego samochodu. No ale nie o tym chciałam napisać. Obok garażu jest kotłownia, do której, zgodnie ze wskazaniami doprowadzona jest rura z zewnątrz, przez co jest to chyba najchłodniejsze pomieszczenie w domu. I zeszłej zimy, kiedy duże mrozy trwały w najlepsze, okazało się, że bieżąca woda nam w rurkach zamarzła (raz na 8 lat, ale nie było ciekawie...). Trzeba było na noc wstawić grzejnik (na szczęście wystarczyło), ale faktem jest że miałam wtedy zakręcony grzejnik w garażu. Tej zimy choć jest ciepło i szans na zamarznięcie woda by nie miała, grzejnik cały czas jest rozkręcony. I nie mam zamiaru go zakręcić w najbliższym czasie. Nie wiem jak to wygląda u was, ale jeśli kotłownia graniczy z garażem to może warto pomyśleć żeby ten grzejnik (nawet nieużywany) jednak był w sąsiedztwie. Gdy ciepła zima - może być zakręcony bo niewiele zmienia, gdy mroźna - może pokusicie się na jego rozkręcenie, dla większego komfortu przy wsiadaniu do samochodu albo kiedy musicie po coś chodzić do garażu (ja czasem muszę).
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1628318
mysle ze warto chociaz polozyc rury do grzejnika w garazu(bo to nie wielki koszt) a grzejnik mozna zalozyc jak sie stwierdzi ze chce sie miec cieplej w garazu. ja tak przynajmniej zamierzam zrobic!
to jest dobty pomysł :p zrobię oddzielny obwód dla garażu na rozdzielaczu i wtedy będę mógł go zamknąć. Jak po zamieszkaniu okazę się, że jest za zimno w garażu to dokupię i zamontuję grzejnik. Senkju :D
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1628325
Myślę że lepszym rozwiązaniem jest kocioł z zamknięta komorą spalania. Wtedy nie trzeba robić rury z zewnątrz i wychładzać kotłowni i przyległości.
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1629165
Dzisiaj we Wrocławiu o 7 było -4,1 st.C. W garażu +6. Myślę, że jestem w stanie wyjaśnić temperatury dodatnie zimą w garażu. Najważniejsze to ciepłe ściany ocieplony strop, fundament (do strefy przemarzania), jeśli jest okno to również ciepłe jak i ocieplona brama. Natomiast bez ocieplenia płyty lub posadzki. Wówczas posadzka jest najprostszym grzejnikiem GWC o temperaturze 8 st. C. Ciepło do niej jest ciągle dostarczane z gruntu. Jeśli w takim garażu damy warstwę izolacyjną wtedy nie wykorzystamy tej darmowej energii i aby zapewnić dodatnie temperatury powinien być grzejnik. Dodam, że w moim garażu również w ubiegłym roku temperatura była zawsze dodatnia, chociaż garaż jest pozbawiony jakiegokolwiek źródła ciepła.
Pozdrawiam Leon z Wrocławia
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1629178
U mnie garaż jest oddzielony od domu ciepłą ścianą TH250 - 0,28 W/(m2K), bez drzwi. Zatem bez ciepła z mieszkania. Ogrzewany jest tylko ciepłem z gleby. Dodam, że wczoraj dokonałem pomiaru temperatury w garażu na płycie i pod sufitem. Temperatura posadzki była wyższa o 1,25 st.C.
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1629213
nowe prawa fizyki :roll:
no to bez grzałki
Nie to nie są nowe prawa fizyki tylko najprostsze GWC wykorzystujące 8 st.C ciepła, które za darmo emituje gleba. Jest to wyjaśnione na stronie
http://www.standard.com.pl/pompy_ciepla/podlogowe.php
na której autor nie poleca stosowania izolacji poziomej nawet w mieszkaniach
cytat z tekstu
Dobrym rozwiązaniem jest również umieszczenie systemu na warstwie chudego podkładu betonowego - bez poziomej izolacji cieplnej. Takie rozwiązanie jak i te pokazane powyżej umożliwia nam wykorzystanie 8 stopni C, które otrzymujemy w "prezencie" od natury, a które ciągle emituje z gruntu. Odcięcie warstwą izolującą w postaci np. styropianu pozbawia budynek takiej możliwości, a użytkownicy za uzyskanie tych 8 stopni muszą zapłacić.
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1629235
Ja jak zwykle w opozycji :lol:
Mam grzałkę w postaci zwykłych drzwi pokojowych do garażu.
Mam grzejnik w garażu, działający.
Mam kotłownię przy garażu z dziurą, aby kocioł miał jak oddychać.
Mam garaż przylegający do budynku tylko jedną ścianą.
Mam na garażu taras.
Mam garaż + kotłownia+pom. gosp. razem 60m
Dziś na zew. -12st w garażu +9 i dlatego nic bym nie zmienił :lol:
https://forum.murator.pl/topic/70455-temperatura-w-gara%C5%BCu/#findComment-1629368
