mast 20.05.2003 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 No to teraz nie wiem... Architekt powiedział że w tym miejscu na dachu komin nie może wystawać (jest w niekorzystnym zagłębieniu zbiegających się dachów i ma prawie 2 m. wysokości) i trzeba zmienić projekt.Projekt przewiduje dom z użytkowym poddaszem, skośne dachy. Nie da się zbytnio przesunąć podstawy komina na parterze (da się, ale komin na środku pokoju dziwnie wygląda) - w związku z tym jest propozycja położenia instalacji kominowej ukośnie (czy jakoś tak), przesuwając komin na dachu o ok. 1,5 m.Zawsze myslałem, że komin jest prosty - od podstawy w piwnicy aż do wylotu u góry. No i nie wiem... czy proponowana przez architekta ukośna instalacja kominowa nie jest półśrodkiem ? Czy taki komin jest tak samo sprawny jak prosty (tymbardziej, że jest to komin od kominka) ? mast ps. Dziwne mi przyszło decyzje podejmować, kiedy nie mam o tym zielonego pojęcia. Help ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7046-ukona-instalacja-kominowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.05.2003 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Dopuszczalne są pewne odchylenia od pionu na krótkim odcinku chyba dwu metrowym. Niemniej jeśli jesteś w fazie wyboru projektu, nie idź w tym kierunku. Wybierz inny projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7046-ukona-instalacja-kominowa/#findComment-106429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 20.05.2003 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 On 2003-05-20 17:08, mast wrote: (da się, ale komin na środku pokoju dziwnie wygląda) Wcale niekoniecznie! Kominek nie musi byc pod sciana, sa bardzo fajne kominki wolnostojace, wlasnie do postawienia na srodku, albo np przeszklone z kilku stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7046-ukona-instalacja-kominowa/#findComment-106481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 20.05.2003 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy.Dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego nie więcej niż 30 stopni.Za zgodą terenowego organu administracji państwowej,właściwego w sprawach pozwoleń na budowę,dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego do 45 stopni,pod warunkiem umieszczenia na załamaniach przewodów,otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami.Powierzchnie wewnętrzne przewodów w miejscach załamań należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z prętów lub blachy stalowej i zamocowanymi zgodnie z dokumentacją techniczną.Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczać 2,0 m.Odchylenie przewodu wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni muru wg PN-68/B-10020.Tyle na temat prowadzenia przewodów kominowych dymowych,spalinowych i wentylacyjnych murowanych z cegły wg PN-89/B-10425.Pozd...kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7046-ukona-instalacja-kominowa/#findComment-106516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wienczyslaw nieszczegolny 20.05.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 byc moze nie uwzgledniles zwiekszonej wilgotnosci scianyktora moze byc spowodowana tzw "efektem termosa" taka zwiekszona wilgotnosc (oprocz wody sorpcyjnej rowniez znaczne ilosci wody kapilarnej) prowadzi do zmniejszenia wytrzymalosci sciany z czego masz ocieplenie?niech zgadne...z steropianu tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7046-ukona-instalacja-kominowa/#findComment-106518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mast 21.05.2003 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2003 Karolu_2,nie wiem dlaczego pytasz mnie o ocieplenie, mógłbyś rozjaśnić mi temat ? O rodzaju ocieplenia mogę na tym etapie projektu jeszcze decydować. Kominiarzu,a czy taka instalacja kominowa jest tak samo efektywna jak komin prosty ? Stoję przed poważnym dylematem - czy z powodu kominów na dachu mam zmieniać całą zaplanowaną funkcjonalnośc pomieszczeń w domu, czy też bez obaw zgodzić się na "ukośny dach", z założeniem spełnienia wymogów, o których piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7046-ukona-instalacja-kominowa/#findComment-106615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 23.05.2003 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2003 W starym budownictwie do dziś są użytkowane kominy o kącie nachylenia nie 45 a nawet 90 stopni z poziomymi odcinkamio wiele dłuższymi niż pozwalają dzisiejsze przepisy i wszystko jest OK - ciąg w przewodach komiowych jest wyśmienity.Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7046-ukona-instalacja-kominowa/#findComment-106910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
