Szanowni Państwo.
Być może ktoś z Państwa miał podobny problem i jest zorientowany w temacie. Na działce która posiadam znajduje się dom, ma wszystkie przyłącza (woda, prąd, gaz). Jednak ten dom pójdzie do rozbiórki, a postawiony zostanie nowy. Jak będzie w takiej sytuacji wyglądała kwestia wszystkich mediów???? Jakie będą koszty zmiany wszystkich przyłączy.
Dodatkowy problem będzie z gazociągiem.
Po pierwsze: gazociąg oprócz tego że doprowadzony jest do budynku to jest przedłużony i doprowadzony do budynku rodziców.
Po drugie: miejsce w którym chce postawić budynek, wymaga zmiany ułożenia gazociągu, aby doprowadzić go również do budynku rodziców.
Dodam, że odnoga od gazociągu głównego znajduje się na mojej posesji.
Jest jeszcze jedna opcja, przy której mógłbym postawić budynek, aby nie kolidował z gazociągiem, jednak takie rozwiązanie bardzo komplikuje usytuowanie budynki i ogranicza jego wymiary.
Będę wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/70469-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-zmiana-przy%C5%82%C4%85czy/
Na wszystko musisz wyrobić nowe pozwolenia . Cała "papierologia" identyczna z budową nowego domu - dodatkowo dochodzi Ci pozwolenie na rozbiórkę starego budynku.
Na zmianę przyłącza gazowego i przesunięcie lini do budynku rodziców, tak samo, musisz wykonać nową pełną dokumentacje.
Spora "papierkologia" 8)
https://forum.murator.pl/topic/70469-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-zmiana-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1583430
z gazociągiem sprawa wygląda następująco:
idziesz do gazowni i skałdasz pismo o przełożenie gazociągu - wyliczaja Ci koszt które pokrywasz (materiał, robocizna, liczba odbiorców wyłaczonych odbiorców, straty) lub drugi wariant zgodnie z jeśli w KW (księdze wieczystej nie ma wpisanej zgody na gazociag) zgłaszasz ten fakt do gazowni i proponujesz im ugodę http://www.krn.pl/krajowy-rynek-nieruchomosci-artykuly/Rury-i-slupy-na-dzialce-2_0_173_2.html i niech przekładają ta na własny koszt lub nieiweklie partycypowanie w kosztach. tylko pamiętaj wszystko na piśmie z potwierdzeniem złożenia w danym załadzie.
https://forum.murator.pl/topic/70469-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-zmiana-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-1584323
