henryx 25.01.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Witam. Ten temat powinien być właściwie w 2 działach: wymiana doświadczeń i wykonawca "doskonały". Ale chciałbym prosić o poradę, o Wasze doświadczenia. Sprawa wygląda tak... Cieśla zrobił więźbę, po nim przychodzi dekarz (dodam, że polecony przez cieślę). Dekarz twierdzi, że wszystkie krokwie są za długie, niezgodnie z projektem. Cieśla na to, że on zawsze zostawia dłuższe, żeby dociął je dekarz, żeby nie były cięte dachówki. Dekarz na to, że nie musi ciąć, ponieważ dachówki są "elastyczne", tzn. można regulować ich położenie chyba 2 cm góra-dół na sztuce. Cieśla powiedział, że nie ma czasu, żebym do niego więcej nie dzwonił, bo i tak nie przyjedzie i ma to zrobić dekarz. Dodam, że zapłaciłem cieśli już wszystko bez żadnego szemrania z mojej strony, dostał dodatkowo bonus na wiechę. Czy można go w jakiś sposób zmusić, żeby dokończył swoje "dzieło"? Czuję, że wydam dodatkowo 200zł, żeby dekarz mógł robić swoją pracę. Czy mieliście podobną sytuację. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 25.01.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 U mnie więźbę i dach robiła ta sama ekipa ale krokwie zostawili na początek nieobcięte od dołu. To prawda, że dachówki mają tolerancję na rozstawie ale i tak lepiej się trzymać środkowych wartości. Poza tym jest kwestia odliczeń na gąsiory. Moim zdaniem cieśla zrobił dobrze, że nie obciął krokwi na wymiar ale jak byś sobie życzył to powinien to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1571734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.01.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 A kto u ciebie nabijał laty na dachu pod dachówkę cieśla czy dekarz, bo jeżeli dekarz to i on powinien skorygować długość krokwi, a jeżeli dekarz wchodzi już tylko żeby kłaść dachówkę to krokwie powinien przyciąć cieśla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1571743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryx 25.01.2007 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Duży Boban - oczywiście, że sobie życzyłem i poprosiłem go o to, a odpowiedź już znasz. Nie przyjedzie i rozłączył połączenie. Nie był "zbyt" grzeczny. I co tu takiemu zrobić... Bladyy78 - łaty będzie nabijać dekarz. Tylko jeśli jest tolerancja na rozstawie i na całej długości wyjdzie na pewno więcej niż jedna dachówka, to niezależnie czy będzie 10cm w prawo lub w lewo rozstawem dopasuje się dekarz. Próbuję obu zrozumieć, dekarza i cieślę, ale nie wiem, kto powinien zabrać się do tego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1571770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.01.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Jeżeli łaty nabija dekarz to i do niego nalezy przyciecie krokwi. Z tego co widze to próbuje od ciebie wyciagnac dodatkowa kase. Ja u siebie tez robilem sam wiezbe, a dekarz reszte łacil i pokrywali blachą dach. Krokiwie tez przycioł dekarz i nawet nie dyskutował na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1572026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryx 25.01.2007 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Tego się spodziewałem, że będzie chodziło o kasę. Każdy pretekst dobry. Chociaż z drugiej strony jak w projekcie jest x cm, to ma być na x cm (moje zdanie laika). Ostatecznie jednak postanowiłem, że dam 200zł i robota będzie szła. Od ręki dekarza nie znajdę, a męczy mnie, że na budowie dachówka, rynny, folia leżą i mogą "dostać nóg"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1572058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 25.01.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 typowy brak koordynacji i opieki nad projektem jest oczywiscie winny ciesla bo jego zadaniem bylo przynajmniej zapytac sie czy ma obcinac czy zostawic, a nie zostawic na podstawie tego ze jemu tak wygodniej gdyby zapytal to odpowiedzialnosc zrzucilby na ciebie a tak zostala u niego kij mu w oko albo krokiew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1572468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 25.01.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 trudno cos podpowiedzec.jednym slowem huje!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1572486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 25.01.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Prócz projektów, istnieją w środowisku wykonawców pewne niepisane zasady. Do nich należy między innymi przycinanie krokwi przez dekarza dopiero w momencie wyprowadzenia łat pod dachówkę. Podobna jest sprawa z obsadzaniem puszek w łazienkach przez glazurników a nie elektryków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1572496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 25.01.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 U mnie ciesla zostawil nieobciete. Dekarze byli zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1572525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin159 25.01.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Witaj powiem tak ja jestem cieślą i zawsze zostawiam krokwie tak są w planie jeśli wypust dzchu jest np.70 cm w poziomoie to tak zostawiam żeby puzniej nieczepiali sie dekarze.Kazdy robi inaczej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1572706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecik 25.01.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 krokwie przycina ciesla wedlug projektu lub po konsultacji z dekarzem. dekarz moze oczywiscie to zrobic ale nei za darmo bo niby dlaczego ? wiezba-ciesla , pokrycie - dekarz prosta sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1573006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 25.01.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Wykonuje wiezby i pokrycia , a wiec bede obiektywny w ocenie , powiem krotko - nic nie napisze , bo musialbym skopiowac to , co napisal ecik . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1573028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 25.01.2007 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Tego się spodziewałem, że będzie chodziło o kasę. Każdy pretekst dobry. Chociaż z drugiej strony jak w projekcie jest x cm, to ma być na x cm (moje zdanie laika). a skąd w projekcie wiedzą jaką dachówką pokryjesz? może Tobie nie podobać sie ta w projekcie i kupisz inną - a dachówki nie mają takich samych wymiarów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1573191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 26.01.2007 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 A ja wręcz zabroniłem cieśli przycinać krokwie,dekarz był szczęsliwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1573304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 26.01.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Co to znaczy że wystają za daleko. Rozumiem, że okapy wystają poza mur domu tak daleko, że nie można położyć na tym dachówki bez dodatkowego podparcia końcówki czyli jakiś 1,5 metra. Jeśli nie to sorki ale nie wiedze tutaj problemy oprócz dodatkowego kosztu w postaci dachówek. Dekarz łaci więc jeśli można technicznie położyć na tym dachówkę to jego brocha jak rozstawi łaty. Niech ściśnie albo rozciągnie na zamkach tak abyć nie musiał nic przycinać i by on nie musiał ścinać dachówek na kalenicy. Moje okapy to prawie metr długości po krokwi i z 70 cm. od muru w lini prostej bo tak chcieliśmy i można było tak zrobić wg. przepisów. Cieśle zaciosali końcówki a dekarze połacili dach i nie było żadnego sapania. Moim zdaiem to problem dekarza że mu się niechce lub nieumie wymierzyć łacenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1573522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.01.2007 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Wykonuję dachy kompleksowo a jak wchodzę po innym cieśli zawsze mówię żeby nie obcinał bo jak obetnie to i tak trzeba poprawić. Robiąc okap ustawiam rusztowanie obcinam krokwie, montuję deskę okapową, obróbki i rynny z jednego postawienia rusztowań. W moim kosztorysie wykonanie okapu to osobna pozycja. Uważam, że cieśla miał rację dekarz powinien rozmierzyć dach, no ale jak się kryje za grosze to nie ma czasu dodatkowego gwoździa wbić a co dopiero obciąć krokwie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1575193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzena i jacek 17.02.2007 02:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Ja z innym problemem ale chodzi oczywiście o więźbę.Oddaliśmy do tartaku zestawienie więźby,według którego potrzebna ilośc drzewa to 7,66kubika,cieśla miał pododawać do poszczególnych elementów po 20cm i oddzwonić ile tego rzeczywiście wyjdzie,no i oddzwonił że 10,5 kubika,co się okazało ,że w zestawieniu z projektu nie wliczono łat i kątrłat,w związku z tym moje pytanie czy to jest normalne ,że nie było tego w projekcie? marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1617242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 17.02.2007 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Ja z innym problemem ale chodzi oczywiście o więźbę. Oddaliśmy do tartaku zestawienie więźby,według którego potrzebna ilośc drzewa to 7,66kubika,cieśla miał pododawać do poszczególnych elementów po 20cm i oddzwonić ile tego rzeczywiście wyjdzie,no i oddzwonił że 10,5 kubika,co się okazało ,że w zestawieniu z projektu nie wliczono łat i kątrłat,w związku z tym moje pytanie czy to jest normalne ,że nie było tego w projekcie? marzenałaty i kontrłaty to elementy pokrycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1617245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.02.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 I tak i nie. Idealnie wykonany projekt zawiera te ilości ale jest dostosowany do konkretnego porycia. Jak w projekcie jest stwierdzenie kryć dachówką caramiczną to ilości kontrłat i łat ustala dekarz po ustaleniu rodzaju pokrycia. A co do więźby to w prawie każdym projekcie spotykam się ze stwierdzeniem: ostateczną ilość (długość elementów więźby) ustalić z wykonawcą więźby. Osobiście wykonując więźbę sam ustalam naddatki i ostateczne długości poszczególnych elementów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70475-problem-z-cie%C5%9Bl%C4%85-i-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85/#findComment-1618977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
