no znasz, :lol: faktem jest, że mógłby wyglądać lepiej,
ale ma inne niezaprzeczalne zalety,
chciażby to, że takie sterowanie o jakie pyta sylwia kosztowało jeszcze w grudniu 150 zł,
mam nadzieję że nie podnieśli cen :roll:
dwa lata temu do kominka, (nie Makroterm) zastosowałem sterownik CTM, nie dość, że drogi to do dzisiaj są z nim problemy :-?
https://forum.murator.pl/topic/70484-do-instalator%C3%B3w-kominka-z-pw/#findComment-1572393
No to chyba nie o tym samym mówimy, bo z tego co słyszłam to dużo to kosztuje-napewno nie 150zł. Znajomy miał takie rozwiązanie zrobić ale jak mu powiedzieli cenę całej automatyki, która tym wszystkim steruje to zdecydował się na kominek z dgp.
https://forum.murator.pl/topic/70484-do-instalator%C3%B3w-kominka-z-pw/#findComment-1572654
kupując Makroterma, automatykę, grupę pompową, armaturę czopuch z nierdzewki, rurę 0,5 m z nierdzewki, dmuchawę, masz w cenie,
przekaźnik PZZ który wyłącza kocioł gdy pompa kominka zaczyna pracować kosztował 150 zł,
https://forum.murator.pl/topic/70484-do-instalator%C3%B3w-kominka-z-pw/#findComment-1572815
kominki innych firm kupujesz "gołe"
cały osprzęt, wymiennik, automatykę i co tam jeszcze potrzeba kupujesz osobno,
i wychodzi niewiele mniej niż Makroterm, a czasami więcej
https://forum.murator.pl/topic/70484-do-instalator%C3%B3w-kominka-z-pw/#findComment-1572871
cenowo nie są złe, o kosztach ogrzewania kotłem gazowym wspomaganym kominkiem możesz dużo poczytać na forum, choćby tutaj
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=36551
co do prądu,
na to nic nie poradzisz, w tym wypadku chodzić jedynie będzie centralne grawitacyjne z kotłem na paliwo stałe,
można ewentualnie kupić agregat prądotwórczy
https://forum.murator.pl/topic/70484-do-instalator%C3%B3w-kominka-z-pw/#findComment-1572964
No właśnie, najgorzej to z tym prądem. Nie wiem czy oglądałeś dzisiaj widomości, zapowiadali że coraz częściej będą występować takie "huragany" i inne zjawiska - to przez to globalne ocieplenie. Więc może bezpieczniej jednak będzie zamontować komnek z dgp?
https://forum.murator.pl/topic/70484-do-instalator%C3%B3w-kominka-z-pw/#findComment-1573004
I tu się z tobą 1950 nie zgodzę bo np taki producent jak byrski ma w cenie wkładu automatykę sterującą pompą i dopływem powietrza do paleniska poprzez elektryczną przepustnicę http://www.kominki.byrski.pl 8)
https://forum.murator.pl/topic/70484-do-instalator%C3%B3w-kominka-z-pw/#findComment-1574927
Kupując taki kominek (ok 2800 zł) chciałem połączyć płaszcz wodny kominka z wężownicą zasobnika CWU grawitacyjnie - ale nie wyszło, więc zainstalowałem pompę, która była sterowana najprostszym sterownikiem (za ok 60 zł) który włączał pompę po przekroczeniu przez wodę w pw ustawionej temperatury. Całość sprawowała się dobrze. Obecnie pompa pw jest sterowana przez panel sterujący solarów. W przypadku braku prądu układ zasilam z przetworniaka prądu stałego z akumulatora 12V.
https://forum.murator.pl/topic/70484-do-instalator%C3%B3w-kominka-z-pw/#findComment-1574990
Próbuję wkleić foto swojego kominka z pw, może się uda
Uff - wreszczie
http://foto3.m.onet.pl/_m/5f0a2c12cb09759341f20a343fb6674b,5,19,0.jpg :lol: :lol:
http://images13.fotosik.pl/26/f85b9b489af287c6m.jpg
<a href=http://images13.fotosik.pl/26/f85b9b489af287c6.jpg' alt='f85b9b489af287c6.jpg'>
https://forum.murator.pl/topic/70484-do-instalator%C3%B3w-kominka-z-pw/#findComment-1577478
