Mam pytanie do użytkowników tradycyjnych kominków- czy mysleliście o jakimś udoskonaleniu swojego kominka aby np grzał jescze wodę tzn miał coś w stylu płaszcza wodnego lub mysleliście o dorobieniu jakiegoś płaszca wodnego aby wpiąć to do instalcji np CO gazowego.
Błagam wszystkich użytkowników kominków z płaszczem wodnym aby odpuscili ten temat i nie pisali postów o swoich kominkach
https://forum.murator.pl/topic/70527-p%C5%82aszcz-wodny-do-zwyk%C5%82ego-kominka/
może wyspawać coś z blachy i nałożyc na kominek i wykorzystać jeszcze przewód dymny coś w kstałcie podwójnego odwróconego U tylko jak wypełnić przestrzeń między kominkiem a tą konstrukcją aby dobrze przewodziła ciepło?
https://forum.murator.pl/topic/70527-p%C5%82aszcz-wodny-do-zwyk%C5%82ego-kominka/#findComment-1572851
to już prostszym rozwiązaniem jest nawinięcie wężownicy miedzianej na rurę spalinową, ale to znacznie obniża temperaturę spalin,
a to nie jest dobre
https://forum.murator.pl/topic/70527-p%C5%82aszcz-wodny-do-zwyk%C5%82ego-kominka/#findComment-1572933
A może wylutwać siec rurek miedzianych oplatających kominek która to sieć będzie między kominkiem a płaszczem z blachy do DGP i to właczyć do obiegu CO.
Nosi mnie aby coś takiego zrobić
https://forum.murator.pl/topic/70527-p%C5%82aszcz-wodny-do-zwyk%C5%82ego-kominka/#findComment-1572984
Nawinąłem wężownicę z rury miedzianej na radiator założony na komin.Jak palę to wężownica jest gorąca.A czy będzie grzać wodę i czy wogóle będzie grzać tego nie wiem,bo jeszcze jest nie skończone.Termostat ma włączać pompę do wymiennika.Trzeba będzie podłączyć się do pieca CO aby też pompa się włączała.
Nie chcę mieć kotłowni w salonie.Traktuję to jako dodatek do ogrzewania.Skoro się będzie palić w kominku to może to coś da.
https://forum.murator.pl/topic/70527-p%C5%82aszcz-wodny-do-zwyk%C5%82ego-kominka/#findComment-1573269
Takie coś sprzedaje bodajże Spartherm:
http://killer.iweb.pl/forum_users/Jerzy/Dom/aquawt_2.jpg
http://killer.iweb.pl/forum_users/Jerzy/Dom/aquawt_1_1.jpg
Więc jest wiecej niż nadzieja że będzie działało :-)
https://forum.murator.pl/topic/70527-p%C5%82aszcz-wodny-do-zwyk%C5%82ego-kominka/#findComment-1573732
O czymś takim myślałem -może jakiś namiary na więcej zdjęc lub jakaś nazwa.
U siebie odprowadzenie spalin mam taką karbowaną rurą, niby ma atesty ale nie wiem jak to długo wytrzyma więc pewnie kiedyś trzeba będzie coś wymienić ,czopuch kominka mam taki że mozna go zdjąć bez większych uszkodzeń więc może trzeba o czyms takim pomysleć jako wpomaganie grzania np ciepłej wody.
https://forum.murator.pl/topic/70527-p%C5%82aszcz-wodny-do-zwyk%C5%82ego-kominka/#findComment-1575144
Ja u siebie mam tradycyjny kominek murowany z klinkierki i nad paleniskiem umieściłem "podkowę" wykonaną z blachy nierdzewnej grubości 6 mm. Testowałem to w lecie, więc nie był to zbyt wiarygodny test, ale ta podkowa nagrzała mi wszystkie grzejniki do ponad 50 stopni C, fakt że paliłem na maxa, bo to tradycyjny kominek. Ale gośc co murował mi kominek, mówił że ma w domu zrobione inaczej. Też ma tradycyjny kominek, ale ruszt ma zrobiony z grubościennej rurki i w tych rurkach przepływa woda, i że sprawdza się super.
https://forum.murator.pl/topic/70527-p%C5%82aszcz-wodny-do-zwyk%C5%82ego-kominka/#findComment-1575257
Jak zastosujesz zwykły grzejnik stalowy w kominku długo on nie pociagnie predzej proponuje ci pospawac z rurek wężownice i to wstawic do srodka a kominek bedzie ci hulał az miło.
Źle mnie zrozumiałeś - nie w palenisku tylko w obudowie wkładu. Chcę tak zrobić aby bez obaw wpiąć to w układ zamknięty.
https://forum.murator.pl/topic/70527-p%C5%82aszcz-wodny-do-zwyk%C5%82ego-kominka/#findComment-1585745
