stefan12 15.01.2008 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Do windows: Folia, o której piszesz (AQUATEC 95 "T") nie nadaje się na pełne deskowanie. Na pełne deskowanie można stosować folie AQUATEC 150 "T". Zobacz tu:http://www.dachy-proster.com/dachy-asortyment-11.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2230965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.01.2008 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Im szczelina dłuższa tym powinna być szersza i tak jeżeli długość połaci przekracza 6 m to szczelina powinna mieć minimum 4 cm. Czy jest gdzieś to szerzej opisane?? ( jakiś link) Tego nie wiem natomiast oczywistą rzeczą jest, iż opory przepływu gazu czy cieczy są wprost proporcjonalne do długości kanału. Myślę, że więcej na ten temat można się dowiedzieć zgłębiając teorię przepływów. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2230968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 15.01.2008 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Dziękuję Andrzeju za wyjaśnienia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2230982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 23.06.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Uaktualniam wątek bo : ostatnio czytałam że na pełne deskowanie nie tak dobrze jest kłaść papę ......że powoduje to skraplanie się wody pomiędzy papą a deskami i to powodować może gnicie desek ..... Czy ktoś z Was robił pełne deskowanie pod dachówkę , jeżeli tak to czy kładł papę czy jest ktoś z doświadczeniem bez papy , a może trzeba kłaść folię na deskowanie .. są jakieś takie specjalne ?? Kurcze ten dach to WAŻNA sprawa... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 23.06.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Uaktualniam wątek bo : ostatnio czytałam że na pełne deskowanie nie tak dobrze jest kłaść papę ......że powoduje to skraplanie się wody pomiędzy papą a deskami i to powodować może gnicie desek ..... Czy ktoś z Was robił pełne deskowanie pod dachówkę , jeżeli tak to czy kładł papę czy jest ktoś z doświadczeniem bez papy , a może trzeba kłaść folię na deskowanie .. są jakieś takie specjalne ?? Kurcze ten dach to WAŻNA sprawa... Jestem właśnie na etapie dachu. Miałem takie same wątpliwości jak Ty. Dużo i długo analizowałem wszystkie wątki dotyczące tej materii, wchłaniałem niezliczone ilości informacji, rozmawiałem z osobami znajacymi się na rzeczy. Wynik? Dach odeskowany zaipregnowanymi dechami, pokryty membraną przeznaczoną do dachów szalunkowych Doerken Delta Foxx. Niektórzy mówią, że przesadziłem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 23.06.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 a liczyłeś jak wyszła ta folia w sosunku do papy o ile drożej .. wogóle jak cenowo ta folia chodzi za metr ....., fakt wiekszość ludzi kładzie PAPE.....ale przecież papa wogóle nie przepuszcza , to co z ewentualną wodą pod nią , a drzewo wiadomo co się z nim dzieje pod wpływem wody .... Jakie masz pokrycie dachowe ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 23.06.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Membrana kosztowała mnie 12,50 PLN/m2 z dowozem na miejsce budowy. Pokrycie z dachówki ceramicznej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 23.06.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 no ok , a co przemówiło za tym , że wybrałeś zamiast papy tę folie jednak ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 23.06.2008 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 To, o czym pisałeś wcześniej - papa nie przepuszcza pary, więc mogą się pojawić problemy z wilgocią (chociaż prawidłowo wykonana wentylacja powinna załatwić ten temat, ja jednak jestem zwolennikiem zapobiegania niż leczenia). Dodatkowo mogący się pojawić smród bitumu w upalne dni (tu też prawidłowa wetylacja pomiędzy dachówką a papą może wyeliminować taką ewentualność, lecz trzymam się swojej zasady zapobiegania). A na koniec -lubię iść z duchem czasu. Żyjemy w XXI wieku, są nowe technologie, nowe materiały, sztab łebskich ludzi pracuje nad ulepszaniem jakości naszego życia więc należy z tego korzystać. Dodam jeszcze, że nigdzie nie zastosowałem papy jako izolacji. W świecie nowoczesnych, specjalnie dedykowanych folii uważam papę za przeżytek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 23.06.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 no tak .... a czy musi być koniecznie ta folia fox , bo są też inne taniej wychodzą na metrze o jakieś 2-3 zł , i też pisze że do odporwadzania wody z zewnątrz , np venta -s itd? czy ta jedynie pełni takie funkcje ze nadaje się na deskowanie ? tak wogóle to dzięki za rady zaoszczedziłeś mi czas:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 23.06.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 A ile kosztuje papa do krycia dachu i jaki rodzaj jej powinien być ?Rodzajów pap jest bardzo duzo. Z tego co wiem nie może być na podkładzie papierowym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 23.06.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 no tak .... a czy musi być koniecznie ta folia fox , bo są też inne taniej wychodzą na metrze o jakieś 2-3 zł , i też pisze że do odporwadzania wody z zewnątrz , np venta -s itd? czy ta jedynie pełni takie funkcje ze nadaje się na deskowanie ? tak wogóle to dzięki za rady zaoszczedziłeś mi czas:) Są inne, innych firm, również z przeznaczeniem na deskowane dachy. Większość producentów ma w swojej ofercie mambrany na dachy deskowane i niedeskowane. Są i takie, których cena wynosi połowę ceny foxx'a. Do foxx'a przekonała mnie jakość wykonania (można chodzić po niej w trakcie prac dekarskich) i opinie dekarzy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 23.06.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Uaktualniam wątek bo : ostatnio czytałam że na pełne deskowanie nie tak dobrze jest kłaść papę ......że powoduje to skraplanie się wody pomiędzy papą a deskami i to powodować może gnicie desek ..... Czy ktoś z Was robił pełne deskowanie pod dachówkę , jeżeli tak to czy kładł papę czy jest ktoś z doświadczeniem bez papy , a może trzeba kłaść folię na deskowanie .. są jakieś takie specjalne ?? Kurcze ten dach to WAŻNA sprawa... Jestem właśnie na etapie dachu. Miałem takie same wątpliwości jak Ty. Dużo i długo analizowałem wszystkie wątki dotyczące tej materii, wchłaniałem niezliczone ilości informacji, rozmawiałem z osobami znajacymi się na rzeczy. Wynik? Dach odeskowany zaipregnowanymi dechami, pokryty membraną przeznaczoną do dachów szalunkowych Doerken Delta Foxx. Niektórzy mówią, że przesadziłem. Też byłem fanem membrany Doerken Delta "S". Taka mi zalecili w hurtowni gdzie kupowałem dachówkę. Majstry też ją chwalili że super. Do czasu aż przyszła potężna ulewa i na odeskowanym i podobno dobrze zafoliowanym dachu pojawiły sie liczne przecieki. Lało w kilkunastu miejscach a w kilku to waliło ciurkiem. Majstry mówili żeby sie nie martwic bo jak przyjdzie dachówka to będzie cacy. Okazało się że kontrłaty były przybijane do krokwi gwoździami pierscieniowymi i te porobiły dziury w folii. Rozmawiałem z przedstawicielem Doerkena i twierdził że "małe" przecieki na samej membranie moga być i tez twierdził że jak przyjdzie dachówka to bedzie cacy. Tylko do licha za szczelność pokrycia odpowiada krycie wstępne. Kazałem majstrom wypier.....ć wszystkie łaty,kontrłaty i całą folię. Kupiłem papę zdun-bit termozgrzewalną i od momentu jak został dach przykryty papa nie było ani jednego przecieku. Ale ja przez 14 dni stałem nad nimi na dachu i sprawdziłem każdy metr pokrycia dachu. Poprzybijane kontrłaty kazałem izolawać z góry i boków tak żeby woda nie podciekało pod kontrłaty. Położyli dachówke Robena i od tego czasu mam spokój z dachem. A te bajki o smrodzie od papy to miedzy bajki schować - jestem codziennie na budowie - nie ma żadnego smrodu a przeciez grzeje ładnie - dziś prawie 30stC Chyba że ktoś położy lipna papę. Duzo fachowych porad udziela w tej kwestii Andrzej Wilhelmi. Osobiście polecam na pełne deskowanie papę, nie twierdzę że folia jest zła. Tylko wszystko trzeba wykowac zgodnie ze sztuką. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2530957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 23.06.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 co do papy to podobno najlepiej polozyc podkladowa termozgrzewalna wzmacniana wloknina poliestrowa SBS Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2531051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 23.06.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Uaktualniam wątek bo : ostatnio czytałam że na pełne deskowanie nie tak dobrze jest kłaść papę ......że powoduje to skraplanie się wody pomiędzy papą a deskami i to powodować może gnicie desek ..... Czy ktoś z Was robił pełne deskowanie pod dachówkę , jeżeli tak to czy kładł papę czy jest ktoś z doświadczeniem bez papy , a może trzeba kłaść folię na deskowanie .. są jakieś takie specjalne ?? Kurcze ten dach to WAŻNA sprawa... Jestem właśnie na etapie dachu. Miałem takie same wątpliwości jak Ty. Dużo i długo analizowałem wszystkie wątki dotyczące tej materii, wchłaniałem niezliczone ilości informacji, rozmawiałem z osobami znajacymi się na rzeczy. Wynik? Dach odeskowany zaipregnowanymi dechami, pokryty membraną przeznaczoną do dachów szalunkowych Doerken Delta Foxx. Niektórzy mówią, że przesadziłem. Też byłem fanem membrany Doerken Delta "S". Taka mi zalecili w hurtowni gdzie kupowałem dachówkę. Majstry też ją chwalili że super. Do czasu aż przyszła potężna ulewa i na odeskowanym i podobno dobrze zafoliowanym dachu pojawiły sie liczne przecieki. Lało w kilkunastu miejscach a w kilku to waliło ciurkiem. Majstry mówili żeby sie nie martwic bo jak przyjdzie dachówka to będzie cacy. Okazało się że kontrłaty były przybijane do krokwi gwoździami pierscieniowymi i te porobiły dziury w folii. Rozmawiałem z przedstawicielem Doerkena i twierdził że "małe" przecieki na samej membranie moga być i tez twierdził że jak przyjdzie dachówka to bedzie cacy. Tylko do licha za szczelność pokrycia odpowiada krycie wstępne. Kazałem majstrom wypier.....ć wszystkie łaty,kontrłaty i całą folię. Kupiłem papę zdun-bit termozgrzewalną i od momentu jak został dach przykryty papa nie było ani jednego przecieku. Ale ja przez 14 dni stałem nad nimi na dachu i sprawdziłem każdy metr pokrycia dachu. Poprzybijane kontrłaty kazałem izolawać z góry i boków tak żeby woda nie podciekało pod kontrłaty. Położyli dachówke Robena i od tego czasu mam spokój z dachem. A te bajki o smrodzie od papy to miedzy bajki schować - jestem codziennie na budowie - nie ma żadnego smrodu a przeciez grzeje ładnie - dziś prawie 30stC Chyba że ktoś położy lipna papę. Duzo fachowych porad udziela w tej kwestii Andrzej Wilhelmi. Osobiście polecam na pełne deskowanie papę, nie twierdzę że folia jest zła. Tylko wszystko trzeba wykowac zgodnie ze sztuką. Właśnie. W Twoim przypadku zawinilli wykonawcy, nie membrana. Na opapowanym dachu "majstry" mogą poczynić jednakowe szkody. Tematu wykonawców celowo nie rozwijam, ponieważ zależy mi na ratowaniu resztek nerwów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2531111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 23.06.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 A swoją drogą to na dachu są jednak miejsca, które bez pokrycia wierzchniego byłyby źródłem przecieku. Np. dachówka kominowa - przejście rury przez membranę czy też papę ciężko jest uszczelnić na tyle, aby bez poszycia zewnętrznego woda nie przeciekła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2531137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekj21 24.06.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Witajcie,Ja tez sie zdecydowalem na pelne deskowanie, moj wykonawca wycenil mi ta robote na 10zl za metr. Mam zamiar klasc pape termozgrzewalna ale bede ja mechanicznie przytwierdzal.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2531638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 24.06.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 a jak zrobić wyloty u góry przy wentylacji wełny pod deskowaniem?w ogóle czy je robić, czy szczelina na dole wystarczy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2531956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekj21 24.06.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Ja uwazam iz napewno nalezy zrobic taki otwor, moj wykonawca zamierza przed pokryciem wlasciwym oderwac gorne deski.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2532016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 24.06.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 powiedzcie jeszcze jaką grubość desek zastosować? Ja mam w projekcie folie ale czy moge bez zadnych dodatkowych zmian zastosowac deski? jaki jest koszt papy na deskowany dach? dzieki za odpowiedzi bo tez stoje przed trudnym dylematem - deska czy folia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/9/#findComment-2532067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
