Widzę, że jestem kolejną osobą, która stanęła przed dylematem - deski+papa czy deski+membrana.
Wydaje mi się, że nikt nie potrafi podać jednoznacznej odpowiedzi co jest lepsze.
I pewnie takie dylematy będą jeszcze przez wiele lat. Moim skromnym zdaniem jeśli buduje się dom dla siebie to nie powinno się do bólu szukać najtańszych rozwiązań i nie do końca pewnych. Dach jest bardzo ważnym elementem całości i tak jak fundamenty powinien być wykonany jak najlepiej.
Jeśli ktoś na izolację fundamentów stosuje zwykłą folię to po co mu papa na dachu?
Nikt nie wie jak się folia zachowa po paru latach pod dachówką (choć wiele osób na forum pisze, że się kruszy) ale wiemy jak zachowa się papa. Ja mam głowę spokojną. Na dachu - papa (na włókninie poliestrowej).
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2598754
  • Odpowiedzi 1,7k
... czy trzeba az tak dobra pape klasc na deskowanie, ktore bedzie bez pokrycia dachowka stalo okolo jeden rok?
Przy tak długim oczekiwaniu na krycie docelowe powinno się zastosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. Papę przed promieniowaniem UV chroni posypka mineralna.
Wracając do dylematu papa na deskowaniu czy folia na deskowaniu nasuwa się pytanie: jaki jest sens deskowania dachu pod folię skoro ona tego nie wymaga? Jak decydujemy się na folię to nie deskujmy dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2600433
Witam wszystkich
Może mi ktoś powiedzieć jakiej długości oraz szerokości powinny mieć deski na pełne deskowanie aby to się trzymało kupy. Deski z tego co się orientuję to sosnowe tylko czy mogą być świezo ścięte, czy mają być heblowane oraz czy można zrezygnować z frezowania na pióro i wpust.
Pozdrawiam Wszystkich Dj_
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2615359
Dość dobrze opisano temat tutaj: http://www.muratorplus.pl/technika/dachy/konstrukcje/papa-na-deskowaniu-czy-membrana-dachowa,16724_14109.htm
Wynika z tego, że deski nie mogą być na pióro i wpust bo muszą być między nimi szczeliny w celu odprowadznenia wilgoci do szczeliny wentylacyjnej.
Jeśli robisz dolną szczelinę wentylacyjną to wtedy zapewne nie ma to znaczenia ale trzeba się zastanowić jak będzie ona działać w okolicach okien połaciowych, kominów, wykuszy. Dochodzi jeszcze to, że taka szczelina może odprowadzać ciepło z wełny.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2615522
Gratuluję własnie trafiłeś do Złotych Myśli :-)
robiąc streszczenie przekręciłeś część zawartych tam informacji, które to z kolei także przekręcają rzeczywistość (no może tylko ubarwiają)
Zwróć uwagę, kto jest autorem tego artykułu:
Marma Polskie folie Sp. z o.o.
dalszy komentarz chyba zbędny
P.S. Może zapytać się redakcję, kiedy zamierza opublikować ten rewolucyjny tekst, który burzy to co do tej pory pisano na łamach pisma
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2615762
Koledzy,
jak to jest kiedy sie ma dach czterospadowy jeszcze z dwoma duzymi jaskolkami, dwoma kominami i 5 oknami dachowymi (zdjecia do ogladniecia w galerii), czy w takim przypadku istnieje mozliwosc prawidlowego wykonania deskowania z papa? Czy nie jest to samobojstwem?
Rozumiem ze deski trzeba dociac w ten sposob by zostawic ta luke 2-4cm (w zaleznosci od dlugosci dachu) na rogach i pozniej ta pape narozna oderwac, w koszach mysle zeby zrobic podobnie ale jak rozwiazac sprawe przy oknach dachowych lub kominach?
Co myslicie o tym by pozniej na rogach, po oderwaniu papy polozyc kawalki folii dachowej, bo czy nie jest to zbyt ryzykowne by zostawic w wiezbe dachowa i izolacje bez zabezpieczenia w takich miejscach troche bardziej narazonych na niebezpieczentwo przemakania jak pod gasiorami? Czy ma to sens?
Prosze doradzcie, moze macie jakies inne pomysly jak rozwiazac pustke wentylacyjna pod deskowaniem?
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2615995
Nie patrzyłem kto to sponsorował. To co tam napisano jest dla mnie bardzo rozsądne. Nie mam podstaw do uważania, że membrana paroprzepuszczlana jeśli zostanie prawidłowo dobrana nie będzie trwała. Oczywistym jest że każdy producent będzie popierał rozwiązania z wykorzystaniem swoich produktów.
Inni producenci membran również proponują takie rozwiązania, np: http://www.multi-comforthouse.pl/3.pdf
Wydaje się, że dolna szczelina wentylacyjna może być niekorzystna ze względów energetycznych w domach energooszczędnych. Poza tym zajmuje miejsce które można wypełnić wełną.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2616032
Jak sie chce sprzedać produkt to można różne rzeczy wypisywać! Równie dobrze można napisać, że okna w domu są zbyteczne bo przez nie tylko strata energii. Jest to bardzo logiczne uzasadnienie bo niby ile czasu spędzamy w domu? Ludzie czynni zawodowo praktycznie ograniczają swój pobyt do spania. Więc po co okna?! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2616699
Kiepski przykład. Okna są potrzebne. Papowanie dachu nie jest. Dużo ludzi wokoło buduje domy - 90% nie ma papowania dachu. Nie jest im potrzebne. Nie będą zaglądać pod dachówkę przez najbliższe kilkadziesiąt lat i mogą mieć głęboko w d. co pod nią jest.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2616795
Kiepski argument! Oczywiście, ze nie będą zaglądać bo niby poco? Gorzej jak przyjdzie im remontować dach zanim spłacą kredyt. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2616848
Mam dach z pełnym deskowaniem pokryty papą. Pomiędzy wełną a deskowaniem będzie szczelina wentylacyjna. Może ktoś wie jak prawidłowo wykonać i utrzymać tę szczelinę od strony elewacji budynku (tak aby wykonawca elewacji nie zapchał jej wełną )i aby była jeszcze dodatkowo zabezpieczona przed np. gryzoniami ?????????????????????
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2616968
Wełna elewacyjna jest twarda. Odpowiednio docięta pozostawi szczelinę. Wklejając siatkę w górnej warstwie można zatopić pociągając pod same deski drobniutką metalową siatkę (oczka 1x1 lub 2x2 mm) szerokości 15~20 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2617024
Zgadza się - i właśnie dla tego trzeba się nad tym dobrze zastanowić. Niektórzy twierdzą że dach zgnije jak będzie opapowany, inni mówią, że membrana popęka i że osy powygryzają w niej dziury. Ja sam nie wiem komu wierzyć.
Ale trzeba też przyznać, że nie mamy jeszcze dużego doświadczenia w zabudowie i zamieszkaniu poddaszy na taką skalę jak obecnie. Teraz na poddaszach się poprostu żyje - łazienki, kuchnie, pralnie. Nie jestem pewien czy te szczeliny wentylacyjne pod opapowanymi deskami będą skuteczne (w szczególności jak dach nie jest prosty, np. w kształcie litery L albo T). Dawniej poddasza nie były zamieszkałe.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2617028
Dzięki za odpowiedź. Napewno dopracujemy ten temat. O efektach napiszę :)
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2617295
am76
Tylko jeszcze jakiej szerokości będą najlepsze, w artykule pisze, że 10cm ale bez wentylacji bo muszą być szczeliny, myśle, że 20cm dechy 20mm wystarczą.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2617878
no to po co się deskuje dachy > ? przecież to w pewien sposób usztywnia taki dach , jak ma się wywalić deski to można je tak wykorzystać .....folia nie wymaga deskowania to pewne ale też nie szkodzi to foli a dach lepszy -więc o co jakieś ALE !?
Wiadomo że są tacy co preferują na deski tylko pape no i ok, ale to nie znaczy że na deski foli nie można kłaść -czy nie ?
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/12/#findComment-2619636
