dragonfly 26.02.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Wiem że to na kornika... Ale czy impregnować z obu stron bo majster proponuje tylko od wewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3076330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.02.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 czemu? Bo tak. A czemu nie? A czemu pytasz? Impregnat oparty na związkach miedzi zabezpiecza drewno przed grzybami. Deski powinny być okorowane owady gnieżdżą się pod korą. W miejsce deskowania warto więc rozważyć zamontowanie płyt OSB. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3076560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 27.02.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Wiem że to na kornika... korniki żyją w drewnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3077404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biedny_inwestor 10.05.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Właśnie stoję przed dylematem membrana czy deskowanie. Majster poleca deskowanie i jak do tej pory wszyscy inni, z którymi rozmawiałem. Po przejżeniu wątku widzę, że zdania są podzielone. Mam jednak pewne wnioski i pytanie z któymi chciałbym się podzielić: 1. Deskowanie poprawia sztywnośc dachu (o ile, po co?, jak nie zrobię to się zawali?) 2. Z deskowaniem dach jest cieplejszy (a co z wełną, która jest kluczowym elementem ocieplenia, czy deska aż tak dużo zmienia, ile?) 3. Deski są bardziej trwałe (czy to znaczy, że po 10 latach będę musiał wumieniać dach?) 4. Czy efekt nawiewania śniegu pod dachówki przy koćie 35 stopni i prawidłwym wykonaniu dachu ma szansę wystąpić Może ktoś zna odpowiedzi na moje pytanie, jeśli już padły to przepraszam pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3266898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 10.05.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Jestem zdecydowanym przeciwnikiem montowania folii na deskowaniu lub OSB. Nie ma to żadnego merytorycznego uzasadnienia. Albo sama folia albo deskowanie (OSB) i papa. Pozdrawiam. a gdzies a forum było pisane ze nie polecne sa do PEŁNEGO deskowania płyta OSB bo poodbno ona si emoze wygiac/zamoknac itd... i wted narbi wieciej problemów niz zalet jak to jest faktycznie ???? mozna użyć płyt OSB i zrobic nich PEŁNE DESKOWANIE ???????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3266935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 11.05.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 1. Deskowanie poprawia sztywnośc dachu (o ile, po co?, jak nie zrobię to się zawali?) Oczywiście że poprawia bo zbijasz ze sobą dodatkowo wszystkie krokwie, oczywiście że bez deskowania się nie zawali (krokwie i tak są zbijane łatami) chyba że dasz cienkie krokwie co 120 cm a na to dachówka karpiówka 2. Z deskowaniem dach jest cieplejszy (a co z wełną, która jest kluczowym elementem ocieplenia, czy deska aż tak dużo zmienia, ile?) wg teorii opartej na współczynnikach lambda taka deska nie zastąpi nawet 1 cm wełny, ale wg mnie wolałbym mieć deskę z papą niż 2,5 cm wełny i tego się trzymaj 3. Deski są bardziej trwałe (czy to znaczy, że po 10 latach będę musiał wumieniać dach?) Dachu nie ale wielu dekarzy widziało że po 10 latach z folii dachowej pozostały tylko druty, (oczywiście folia folii nierówna) deska poleży i 100 lat jeśli nie dostanie wilgoci 4. Czy efekt nawiewania śniegu pod dachówki przy koćie 35 stopni i prawidłwym wykonaniu dachu ma szansę wystąpić Sporo zależy od dachówki - ale efekt o którym mówisz wystąpi na pewno przy dużych zawieruchach, jeżeli producent dachówki albo sprzedawca mówi inaczej to wg mnie kłamie albo się nie zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3268292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 11.05.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 zawiewać prawie zawsze bedzie - nie wiem jak przy karpiówce - ale przy reszciee to będzie. jedynie 100% brak zawiewania da Ci blachodachówka - ale też i ta dobrze położona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3268422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 11.05.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 zresztą za izolacje dachu to dachówka tu nic nie robi, a albo papa, albo membrana- ale nie dachówka!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3268424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.05.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 ...Mam jednak pewne wnioski i pytanie z któymi chciałbym się podzielić... Na te pytania mam odpowiedzi, którymi chciałbym się podzielić: ad. 1. Deskowanie sztywni więźbę ale nie jest jedyną formą sztywnienia. Brak sztywnienia grozi poważnymi konsekwencjami i teoretycznie może doprowadzić nawet do zawalenia więźby. Więźba powinna być wykonana zgodnie z projektem! ad. 2. Nie jest! Konieczność wentylowania warstwy izolacji cieplnej (np. wełny) powoduje wprowadzenie zimnego powietrza w szczelinę pomiędzy izolacją cieplną a deskami. ad. 3. Nie chodzi o deski a o papę na nich położoną! Puki co są producenci folii dają na nią nawet 30 lat gwarancji a na niezakrytą tylko 4 miesiące! Z praktyki wiemy, że żywot np. dachówki ceramicznej szacuje się na 100~150 lat. Są to więc jak widać materiały o nieporównywalnej żywotności. ad. 4. Wystąpi zawsze choć w różnej skali zależnej od rodzaju pokrycia. I to by było na tyle. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3270312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 12.05.2009 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 ad. 2. Nie jest! Konieczność wentylowania warstwy izolacji cieplnej (np. wełny) powoduje wprowadzenie zimnego powietrza w szczelinę pomiędzy izolacją cieplną a deskami. Tutaj pozwolę sobie jednak z Tobą nie zgodzić - bo wg tego co piszesz izolacja domu też nie ma sensu ponieważ "istnieje konieczność doprowadzenia zimnego powietrza" (do oddychania), albo noszenie ciepłej kurtki też nam nic nie daje jeśli nie jest szczelnie połączona z bielizną pod spodem . Zupełnie różna jest utrata ciepła w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wiatru niż w miejscach gdzie masz tylko szczelinę pozwalającą swobodnie odparowywać wilgoci. Poza tym powietrze też jest bardzo dobrym izolatorem - kiedyś budowano domy w ten sposób, że zostawiano szczelinę powietrzną pomiędzy warstwami ściany jako izolację. ad. 3. Nie chodzi o deski a o papę na nich położoną! Puki co są producenci folii dają na nią nawet 30 lat gwarancji a na niezakrytą tylko 4 miesiące! Z praktyki wiemy, że żywot np. dachówki ceramicznej szacuje się na 100~150 lat. Są to więc jak widać materiały o nieporównywalnej żywotności. Dobrze powiedziane - zwłaszcza to o żywotności dachówki - jest to materiał sprawdzony od setek lat i dlatego jak ktoś daje na nią 30 lat gwarancji to ja mogę w to uwierzyć. Jak ktoś daje 30 lat gwarancji na folię, i jeszcze pisze na niej wielkimi literami "NOWOŚĆ" to wypada się dobrze zastanowić i wczytać w warunki gwarancji, ponieważ wiedza nawet producenta o tym jak materiał zachowa się po 30 latach ogranicza się do jednorocznych badań i procentowej degradacji materiału w tym czasie. Nawet jeśli po 15 latach folia zacznie się rozpadać to i tak do producenta (jeżeli jeszcze takowy będzie) zgłosi się co 50 z kupujących z tego co 10 będzie potrafił udowodnić prawidłowe użytkowanie folii - na koniec marna satysfakcja rolka folii, która musimy sobie wrzucić na dach, w międzyczasie mamy zamokniętą izolację i nie wiadomo co jeszcze. Nie jestem przeciwnikiem folii, ale wg. mnie na tej warstwie nie można oszczędzać i jeśli masz wybór wybierz sprawdzone rozwiązanie - jeśli folia to wybrać najlepszą z dostępnych i przypilnować dekarzy żeby jej nie uszkodzili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3270601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 12.05.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Jestem zdecydowanym przeciwnikiem montowania folii na deskowaniu lub OSB. Nie ma to żadnego merytorycznego uzasadnienia. Albo sama folia albo deskowanie (OSB) i papa. Pozdrawiam. a gdzies a forum było pisane ze nie polecne sa do PEŁNEGO deskowania płyta OSB bo poodbno ona si emoze wygiac/zamoknac itd... i wted narbi wieciej problemów niz zalet jak to jest faktycznie ???? mozna użyć płyt OSB i zrobic nich PEŁNE DESKOWANIE ???????????? ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3271504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 12.05.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Jestem zdecydowanym przeciwnikiem montowania folii na deskowaniu lub OSB. Nie ma to żadnego merytorycznego uzasadnienia. Albo sama folia albo deskowanie (OSB) i papa. Pozdrawiam. a gdzies a forum było pisane ze nie polecne sa do PEŁNEGO deskowania płyta OSB bo poodbno ona si emoze wygiac/zamoknac itd... i wted narbi wieciej problemów niz zalet jak to jest faktycznie ???? mozna użyć płyt OSB i zrobic nich PEŁNE DESKOWANIE ???????????? ????? Pytanie po co chcesz stosować płytę osb? 1 - bo jest tańsza? - nie jest 2 - bo jest trwalsza? - nie jest 3 - bo łatwiej ją kupić w markecie? - tak 4 - bo łatwiej ją położyć? - szybciej - tak 5 - bo jest równiejsza - tak imo p 4 i 5 to jedyne sensowne argumenty za płytą, dlatego Amerykanie stosują płytę do gontów - mają niskie domy i sami naprawiają swoje dachy po 10 latach Co do wyginania pod wpływem wilgoci - nie ma co dyskutować na ten temat - nie powinno być tam wilgoci bez względu na to czy chodzi o deski czy o płytę - KONIEC !!!! (oczywiście płyta zareaguje gorzej na wilgoć niż zaimpregnowana deska) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3271596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1 12.05.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 zawiewać prawie zawsze bedzie - nie wiem jak przy karpiówce - ale przy reszciee to będzie. jedynie 100% brak zawiewania da Ci blachodachówka - ale też i ta dobrze położona I tu moje 100% poparcie tej tezy , mam od trzech lat , pełne deskowanie , papa i blachodachówke , zero śniegu , zero zawiewania . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3271669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biedny_inwestor 12.05.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Dziękuję za odpowiedzi,Dostałem wycenę, ok 7000 zł dodatkowo za deskowanie. Robię dechy... pozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3272137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 12.05.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Pełne deskowanie a będziesz spać spokojniej niż folia czy nawet membrana, zwłaszcza jak ktoś robi lany strop (żelbetonowy) to można część desek wykorzystać z tego stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3272174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 12.05.2009 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 zawiewać prawie zawsze bedzie - nie wiem jak przy karpiówce - ale przy reszciee to będzie. jedynie 100% brak zawiewania da Ci blachodachówka - ale też i ta dobrze położona I tu moje 100% poparcie tej tezy , mam od trzech lat , pełne deskowanie , papa i blachodachówke , zero śniegu , zero zawiewania . Pozdrawiam Czy na deskowaniu musi być papa? Dom będzie parterowy bez użytkowego poddasza. Uważam, że papa na tym deskowaniu jest zbędna. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3273277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 13.05.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Czy na deskowaniu musi być papa? Dom będzie parterowy bez użytkowego poddasza. Uważam, że papa na tym deskowaniu jest zbędna. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam. żartujesz? czy pytasz poważnie? chcesz to możesz zrobić bez deskowania i bez papy, też będzie dobrze - to wolny kraj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3275516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 13.05.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 No kurde! Nie żartuje. Zakręciłeś mnie tymi pytaniami.Musi być papa na deskowaniu? Do deskowania mi jeszcze daleko (nawet bardzo daleko), ale myślałem, że może być bez papy. Co ta papa ma mi dać na tym dachu w domu parterowym z poddaszem nieużytkowym? Pozdrawiam.[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3275740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 13.05.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 No kurde! Nie żartuje. Zakręciłeś mnie tymi pytaniami. Musi być papa na deskowaniu? Do deskowania mi jeszcze daleko (nawet bardzo daleko), ale myślałem, że może być bez papy. Co ta papa ma mi dać na tym dachu w domu parterowym z poddaszem nieużytkowym? Pozdrawiam.[/i] Deski bez papy nie mają sensu - lepiej dać samą folię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3275753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 13.05.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Pamiętaj, że jest duże lobby producentów folii, membran w przeciwieństwie do deskowania z papą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/19/#findComment-3275788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
