Andrzej Wilhelmi 13.05.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 ...Tutaj pozwolę sobie jednak z Tobą nie zgodzić - bo wg tego co piszesz izolacja domu też nie ma sensu ponieważ "istnieje konieczność doprowadzenia zimnego powietrza" (do oddychania), albo noszenie ciepłej kurtki też nam nic nie daje jeśli nie jest szczelnie połączona z bielizną pod spodem . Zupełnie różna jest utrata ciepła w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wiatru niż w miejscach gdzie masz tylko szczelinę pozwalającą swobodnie odparowywać wilgoci. Poza tym powietrze też jest bardzo dobrym izolatorem - kiedyś budowano domy w ten sposób, że zostawiano szczelinę powietrzną pomiędzy warstwami ściany jako izolację. No właśnie, czemu zimą zapinasz kurtkę a nie idziesz w rozpiętej?! Czemu ciepłe kurtki mają ściągacze w rękawach i na dole?! Właśnie po to aby nie było pod nimi przepływu zimnego powietrza! Sama szczelina na nic nie pozwala a tym bardziej na odparowanie wilgoci! Warunkiem usunięcia nadmiaru pary wodnej z izolacji cieplnej jest ruch powietrza w szczelinie wentylacyjnej!!! Oczywiście powietrze jest bardzo dobrym izolatorem pod warunkiem, że jest w bezruchu!!! Czyli uwiezione np. w styropianie lub wełnie mineralnej/szklanej, czy puchowej kurtce. Tak więc deski pod którymi przepływa zimne powietrze nie spełniają żadnych funkcji izolacyjnych. W pewnym stopniu spełniają tę funkcję latem izolując od bardzo nagrzanego pokrycia dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3275982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 14.05.2009 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 No właśnie, czemu zimą zapinasz kurtkę a nie idziesz w rozpiętej?! Czemu ciepłe kurtki mają ściągacze w rękawach i na dole?! Właśnie po to aby nie było pod nimi przepływu zimnego powietrza! OK chyba każdy zostanie przy swoim - Ty będziesz chodził w piance płetwonurka ja w rozpiętej kurtce Sama szczelina na nic nie pozwala a tym bardziej na odparowanie wilgoci! Warunkiem usunięcia nadmiaru pary wodnej z izolacji cieplnej jest ruch powietrza w szczelinie wentylacyjnej!!! Oczywiście powietrze jest bardzo dobrym izolatorem pod warunkiem, że jest w bezruchu!!! Czyli uwiezione np. w styropianie lub wełnie mineralnej/szklanej, czy puchowej kurtce. jak najbardziej się zgadzam - chyba nigdzie nie napisałem że cała wentylacja ma polegać na szczelinie pomiędzy wełną a deskami? Tak więc deski pod którymi przepływa zimne powietrze nie spełniają żadnych funkcji izolacyjnych. W pewnym stopniu spełniają tę funkcję latem izolując od bardzo nagrzanego pokrycia dachu. Pozdrawiam. Tu oczywiście wracamy do naszej różnicy zdań i niech tak zostanie, ja dla swojego pieska zrobię jednak budę z desek a nie folii żeby miał ciepło choć jego szczelina wentylacyjna a co za tym idzie szybkość wymiany powietrza z otoczeniem jest przynajmniej rząd wielkości większa niż ta, o której rozmawiamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3276213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTEX73 12.07.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 naczytałem się o deskowaniu.... no i bijemy dechy no i papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3414747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.07.2009 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 No i dobrze . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3417389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 14.07.2009 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Andrzej mam takie pytanie. Będę miał pod dachem dwuspadowym stryszek, który nie będzie ocieplony, będzie widać tylko same dechy od spodu (dach odeskowany z wentylacją wyciętą w kalenicy) Ocieplane oczywiście tylko pomieszczenia mieszkalne pod strychem. Czy pomoiędzy pomieszczeniami a strychem robić jakieś przepusty wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3419029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 14.07.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Witam!Zastanawiam się, czy można na deskowanie dachu wykorzystać deski (calówki)topolowe. Deskował ktoś takimi deskami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3419702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monikapl 15.07.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Mam pytanie: dach jest deskowany+ papa. Teraz przy ocieplaniu i tynkowaniu budynku zauważyłam wywietrzniki, które są na samej górze budynku (parterówka) zaraz pod krokwiami. Dodam, że co krokwia to wywietrznik. Pomijajac wzgledy wizualne wydajem mi się, że coś zostało zle zrobione. Czy tak musi być czy moje obawy są słuszne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3420195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTEX73 15.07.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Witam! Zastanawiam się, czy można na deskowanie dachu wykorzystać deski (calówki)topolowe. Deskował ktoś takimi deskami? mój majster mówi że topola jest bardzo dobra bo nie trzeba konserwować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3422436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 23.07.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Pytanie do praktyków ( jak zwykle licze szczególnie na udzielenie porady przez Pana Adama : cieśle kończą stawiać krokwie 8x16, na to idzie w mijankę płyta osb-3 grubości 18mm. Krawedzie poziome płyt (dłuższy bok) będą łaczone uchwytami metalowymi w kształcie litery H ( trzy szt. na długości 2,5 metra ) zapewniają dylatację ok. 5mm. Cieśle proponują przybić płyty do krokwi gwoździarką (moga podobno zastosować jakieś gwoździe pierścieniowe). Czy takie rozwiazanie jest poprawne? Moze lepsze byłyby jakieś wkręty do drewna? Jaka długość gwoździ lub wkrętów będzie właściwa? Na płytę położę papę termozgrzewalna 3,5 mm o gramaturze wkładki poliestrowej 180. Papę planuję zgrzać na połaczeniach pionowych ( krótszy bok ). W poziomie górna krawędz papy bedzie mocowana mechanicznie i zakryta potem zakładem drugiego pasa papy. Stad drugie pytanie: czym umocować papę (gwoździami z kołnierzem czy wkrętami), jaka długość ( czy 20 mm bedzie ok ). Gdzieś słyszałem, że gwoździe/wkręty nie powinny przechodzić przez płytę na wylot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3437471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 24.07.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 podbijam temat i prosze o jakies sugestie, pytanie post wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3440356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelllo 02.10.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Witam mam problem zrobiłem deskowanie dachu 260m2 zaimpregnowałem drewnsolem ze związkami miedzi i chce sie zabierać za papowanie ale ciągle pada deszcz i narazie nie zanosi się na słoneczną pogodę bo mamy październik co robić ????? papować na mokre ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3592222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.10.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Kryj bez obaw. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3592350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 03.10.2009 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Pytanie do praktyków ( jak zwykle licze szczególnie na udzielenie porady przez Pana Adama : cieśle kończą stawiać krokwie 8x16, na to idzie w mijankę płyta osb-3 grubości 18mm. Krawedzie poziome płyt (dłuższy bok) będą łaczone uchwytami metalowymi w kształcie litery H ( trzy szt. na długości 2,5 metra ) zapewniają dylatację ok. 5mm. Cieśle proponują przybić płyty do krokwi gwoździarką (moga podobno zastosować jakieś gwoździe pierścieniowe). Czy takie rozwiazanie jest poprawne? Moze lepsze byłyby jakieś wkręty do drewna? Jaka długość gwoździ lub wkrętów będzie właściwa? Na płytę położę papę termozgrzewalna 3,5 mm o gramaturze wkładki poliestrowej 180. Papę planuję zgrzać na połaczeniach pionowych ( krótszy bok ). W poziomie górna krawędz papy bedzie mocowana mechanicznie i zakryta potem zakładem drugiego pasa papy. Stad drugie pytanie: czym umocować papę (gwoździami z kołnierzem czy wkrętami), jaka długość ( czy 20 mm bedzie ok ). Gdzieś słyszałem, że gwoździe/wkręty nie powinny przechodzić przez płytę na wylot. Moga przybijac gwozdziarka, musza tylko pamietac ze dlugosc powinna byc conajmniej 6 cm, wylacznie z pierscieniami lub krecone,pelne lebki i starac sie nie wbijac lebka za gleboko(minimalnie nizej powiechrzni plyty) Dla spokojnego Twojego snu niech uzyja tez kilka recznie wbijanych gwozdzi kreconych ktore poprawia mocowanie (reczne mocniej trzymaja) Gwozdzie do papy z kolnierzem i moga troche wychodzic(20 mm jest OK) i musza byc tez krecone lub z pierscieniami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3592889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 03.10.2009 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 podbijam temat i prosze o jakies sugestie, pytanie post wyżej. A czym dach bedzie pokryty (pewnie juz pokryty)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3592894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
step26 03.10.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 ja zrobiłem pełne deskowanie dachu z jodły, wszystko impregnowanena to dałem membrane Eurowek a na to blachodachówke teraz zastanawiam się czy nie lepiej bym zrobił, jakbym polożył papę zamiast membrany co myślicie o tym, czy nie ma to dużego znaczenia przy deskowanym dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3593028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 03.10.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 ja zrobiłem pełne deskowanie dachu z jodły, wszystko impregnowane na to dałem membrane Eurowek a na to blachodachówke teraz zastanawiam się czy nie lepiej bym zrobił, jakbym polożył papę zamiast membrany co myślicie o tym, czy nie ma to dużego znaczenia przy deskowanym dachu Z ttego co czytałem na tym forum to są różne opinie na temat czy papa czy folia na deskowanie. Ten co kładł folię mówi że najlepiej folię, podobnie z papą więc trzeba samemu podjąć decyzję. Zauważyłem tylko, że osoby z branży bardziej skłaniają się ku papie. Ja mam papę. Folię dałem tylko jako ostatni pas przy okapie aby wchodziła mi do rynien bo pewnie papa by się załamała z czasem puszczaona pod kątem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3593069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 11.10.2009 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Większość przypadków dotyczy poddaszy użytkowych, ja będe miał nieużytkowe a ocieplony bedzie drewniany strop,zastanawiam się nad OSB + membraną paroprzepuszczalną i chciałem zapytać czy też muszę robić w takim przypadku jakieś wentylacje w kalenicy i okapie czy lepiej OSB zrobić na łączniki H z małymi odstępami, czy wogóle jeżeli tylko strop bedzie ocieplany tym się nie martwić? I czy wogóle w poddaszu nieużytkowym warto robić deskowanie/osb + pape/folię, czy może sama mębrana starczy, dach odrazu bedzie kryty dachówką ceramiczną? osb+folia wybralem bo na materiale wyjdzie mnie 1,5tyś różnicy i kolejne oszczędności na robociżnie bo osb i folie położe sam a deskowanie i pape to już raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3611588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 11.10.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Ja mieszkam w domu w którym na poddaszu od ok 15 lat jest blacha a pod nią folia taka najtańsza z taka wtopioną siatką. Nigdzie nie jest uszkodzona i nic nie cieknie. A powiedzcie ile to wytrzymuje papa bo ja kojarzę dachy z tego materiału jako ciągły remont poszycia. Jak ktoś ma kasę to niech deskuje ale musi dawać papę tą droszą na pokrycia dachowe bo z papy izolacyjnej zostana fale po pierwszych upałach. A trwałość foli jest szacowana na kilkaset lat przynajmniej tej z reklamówek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3611619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.10.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 thermo skoro jestes w stanie samodzielnie wtargac na dach plyte osb to, dasz rade dach odeskowac a polozyc pape? hmm dasz rade czesto dokanczam roboty na poddaszach ropoczete samodzielnie przez inwestorow i powiem ci, ze potrafia odwalic dobra robote.dobrze byloby gdyby przestrzen nad stropem byla wentylowana, nie musi to byc typowe okap/kalenica, moga to byc kominki wentylacyjne lprzy dachu czterospadowym ub przy dwuspadowym otwarte szczyty (kratki). w obu przypadkach nalezy pamietac o siatkach "owadostopach". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3611636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia33 11.10.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 ja zrobiłem pełne deskowanie dachu z jodły, wszystko impregnowane na to dałem membrane Eurowek a na to blachodachówke teraz zastanawiam się czy nie lepiej bym zrobił, jakbym polożył papę zamiast membrany co myślicie o tym, czy nie ma to dużego znaczenia przy deskowanym dachu Niestety za kilka lat po foli nie bądze śladu. Sasiad rozbudowywał dom w którym pod blachą była membrane, która była jak papier- temperatura zrobiła swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/20/#findComment-3611675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
