Deski z budowy doskonale się nadają. To, że nie są ładne (sinica) to nic takiego. Sinica nie jest wadą techniczną a jedynie estetyczną. Należy tylko wykluczyć deski zbutwiałe i ze szkodnikami. Cement czy zaprawa odpadną po opukaniu młotkiem drobne zanieczyszczenia mogą pozostać. Zdecydowanie należy usunąć resztki kory. W trakcie malowania impregnatem część zanieczyszczeń odpadnie a po wyschnięciu następne. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5668400
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 1,7k
Witam .Przeczytałem cały watek i mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi ,albo nie do końca zostało to wyjaśnione lub po prostu nie załapałem;)
Kilka faktów.
  • DOM PARTEROWY
  • PODDASZE NIEUŻYTKOWE
  • KONSTRUKCJA Z WIĄZARÓW nie wiem czy ma znaczenie
  • DACH KOPERTA 20 stopni
    W projekcie membrana i blachodachówka ale myślę o płytowaniu z papą.
    Chciałbym aby w takim stanie przeżył przynajmniej jedną zimę a może znając życie więcej niż jedną.
    1. Płyta może być 12 jak wyczytałem tylko czy w moim przypadku tez jeśli nie dostanie od razu blachyy?
    1. Czy łączenia płyt w pionie mają być zawsze podparte wiązarem? Chodzi mi o zuzycie płyt i ewentualny odpad
    2. Jaka papa będzie rozsądna cenowo i jakościowo?(tu mam mętlik)
    Panie Andrzeju pozdrawiam i dziękuję za wiedzę którą się pan dzieli na forum:bye:
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5754288
Przy takim kącie nachylenia połaci folia się nie nadaje. Gdy czekamy na krycie docelowe OSB minimum 15 mm. Łączenia pionowe mogą być w dowolnym miejscu. Sztywność tego łączenia można zapewnić stosując pod spodem deskę długości 1,8~2 m, która połączy 4 płyty. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5757883
Dziękuję i zapytam jeszcze dla pewnosci.Rozumiem że płyty powinny mieć dylatację między sobą jeśli tak to jaką?Druga sprawa czy papa wierzchniego krycia może być "sama"na dachu bez podkładowej?
Foli raczej podziękuję..
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5759831
Może być o ile nie jest to krycie docelowe. Pozostaje tylko kwestia jej mocowania. Dylatacja pyt konieczna a uzyskasz ją stosując tzw. spinkę "H". Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5760075
Witam .Panie Andrzeju takie małe pytanie czy musi to być płyta osb ?
Są na rynku wodoodporne Durelis, Mfp ,(mam trochę 18 durelisa po szalunkach ,chętnie bym wykorzystał...)
Jak kupować to którą?
Wiórowa odpada?
Pozdrawiam :bye:
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5784116
Może być każda aby tylko miała ograniczoną chłonność wody. Płyty OSB są woskowane stąd chłoną tylko krawędziami. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5785025
Przyczytałem większą część stron .. ale mam jeszcze pytnia odnośnie samej papy. Prawdę mówiąc nie chce wydawać już więcej na i tak bardzo drogi dach ( dachówka płaska , 8 okien dachowych z roletami itd) ... w sklepie namawiają mnie na membranę ale ja postanowiłem obić płytą OSB-3 12 mm ( a propo taka gr nadaje się ? ) i papą ... tylko jaką papę polecacie ? Tak jak mówię nie chcę badziewia ale nie chciałbym też kupować nie wiadomo jak drogiej papy ....
Dodam jeszcze że namawiono mnie na zakup Membrana asfaltowa DELTA BITUXX + klej DELTA®-THAN.
Dziękuje za informację.
Edytowane przez Juziomen
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5806702
A jaki lepik ? Na zimno ?
Nie pamiętam dokładnie :confused:, ale zdaje się że nie kleiliśmy, tylko kosze smarowali chyba. Obiło mi się o uszy, że brak klejenia delikatnie poprawi wentylację.
Edytowane przez misiupl
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5806854
Przerabiałem ten temat 1000 razy .. wentylacja i tak i tak bedzi ( jak zle jej nie zrobisz) ... wilekosc łat \ kontrał = 1 wen , odstep miedzy dechami a welna = 2 wen .. łatwiej zwalić tą drugą :).
W sumie lepik nie jest drogi ... boję się tylko nieszczelności zwiążnej z przebiciem papy pod gwoździem przybijanej kontrałty ...
Tak czy siak dzieki za info ... jakies inne propozycje pap ?
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5806881
Tutaj widzę dwie : http://www.leroymerlin.pl/porownanie-produktow,cl455,cp:133324:76008.html
A: Płyta wykończeniowa OSB-3 (Struktura gładka)
B: Płyta wykończeniowa OSB-3 3,125M2 SWISS KRONO GROUP (Struktura gładka nieszlifowana ??)
Znanazłem jeszcze info dotyczące grubość płyty w zależności od odległości krokwi :
60 cm
12 mm gr
80 cm
15 mm gr
100 cm
18 mm gr
http://www.hurtownia.profil.pila.pl/index.php?chapter=id0319
Ja chciałem zakupić 12 mm gr .. ale mam krokwie co 90 cm - zatem czy to dobre rozwiazanie ??
Dzięki Andrzeju za info....
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5807027
Dobre! W przypadku krycia wstępnego to OSB podtrzymuje tylko papę. Natomiast podane grubości stanowią niezbędne minimum jako podkład pod pokrycie docelowe np. gont bitumiczny. Papa podkładowa termozgrzewalna grubość minimum 3~3,5 mm gwarantuje szczelność. P0zdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5808091
A co Pan uważa o produkcie Delta Bituxx (miałbym ją w cenie nie przekraczającej 10zł brutto / m2), czyli chyba porównywalne z zwykłą papą.
Pracował Pan już z tym produktem?
Krótki opis:
Membrana asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej przeznaczona do układania na dachach deskowanych. Dzięki zewnętrznej warstwie, którą stanowi posypka mineralna,membrana jest odporna na promieniowanie ultrafioletowe oraz czynniki atmosferyczne i może pozostać bez ostatecznego pokrycia przez 24 miesiące. DELTA®-BITUXX można układać jako warstwę wstępnego krycia pod każde konwencjonalne pokrycie dachowe, które układa się na konstrukcji składającej się z kontrłat i łat. Dzięki temu, że membrana jest zamknięta dla dyfuzji pary wodnej może również stanowić warstwę podkładową pod gont bitumiczny.
Dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5811354
Pod gont bitumiczny nadaje się dla tego, że jest cienka (tu jej zaleta) a nie dla tego, że nie przepuszcza pary wodnej. Natomiast jej cienkość jest wadą przy kryciu na łatach a dodatkową wadą przy cienkości jest ta posypka. Miałem ten materiał w ręku i na krycie wstępne na deskowanie bym go nie zastosował. Można by się pokusić o jej montaż bez desek nie wiem tylko czy producent taki wariant przewiduje. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5813588
... Miałem ten materiał w ręku i na krycie wstępne na deskowanie bym go nie zastosował. Można by się pokusić o jej montaż bez desek nie wiem tylko czy producent taki wariant przewiduje. Pozdrawiam.
Rozumiem - w przypadku dachu nie chcę eksperymentować :) więc zdecyduję się na zwykłą papę.
Zaproponowano mi papę WERNER (modyfikowana SBS) o symbolu PYE PV200 S40 (za 10,45 zł brutto - cena chyba do przyjęcia).
Co Pan o niej sądzi?
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5813762
A Mi się wydaje że na deskowanie to powinny być papy na tkaninie szklanej czyli z
WERNERA np. MOCNY WERNER podkład G200 S40 (dużo większe parametry wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek), co ma znaczenie gdy deski przyschną, zachowuje większą stabilność przy kładzeniu ją na połaci dachu pod kątem (nie fałdzi się). Nadaje się bez problemu do mocowania mechanicznego ...
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5815465
Schnięcie desek nie ma żadnego wpływu na papę bo gdyby miało to każda papa zostałaby rozerwana na strzępy. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/33/#findComment-5815674
