azizi 09.09.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Zabezpieczyć = impregnacja? Jeśli tak to na pewno warto bo koszt jest nieduży. Jeśli teraz masz je złożone na dole to tym bardziej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6079174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacas100 10.09.2013 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Witam Dzięki za odpowiedź ale czym zaimpregnować ? Wystarczy konkretnie spryskać Kuprfung-iem czy może jest coś lepszego i równie taniego?Pozdrawiam Jacek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6079495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 10.09.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 czy może jest coś lepszego i równie taniego? Lepszym i tańszym rozwiązaniem chroniącym kontrłaty jest przechowanie je pod dachem , na dach daj kawałki zbędnych desek czy listew które zdemontujesz przed kryciem dachu. Każde drewno, nawet zaimpregnowane, poddane działaniu słońca, deszczu i śniegu w niedługim czasie ,paru lat,się degraduje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6079557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2013 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Zamiast kontłat przybij bylejakie deski, których na budowie zawsze dość. Jak jednak zastosujesz kontłaty to przed montażem łat pod krycie docelowe dekarz oceni czy się będą nadawały i część lub wszystkie wymieni. Nie jest to duży koszt. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6080733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 .Na dziś dzień jednak będzie blacha i stąd takie kompromisy. U brata widziałem już różnicę jak miał deskowanie zrobione. Od razu jest ciszej w domu i chłodniej, bo drewno to jak by nie było izolator. Po pierwsze to nie są żadne kompromisy, to są złe wybory. Papa byłaby nie wiele droższa od folii i w dowlnym czasie umopżliwiałaby zmianę pokrycia gwarantując pełną ochronę domu przed przeciem. Folia takiej gwaracji nie daje a przy ewentualnym remoncie trzeba będzie usnąć nawet kontrłaty. Po drugie deski nie wyciszają i nie są żadną izolacją cieplną bo pod nimi musi być drożna szczelina wentylacyjna pomimo tej folii. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6080748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azizi 11.09.2013 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Gdybym miał ekstra pieniądze nie było by tego problemu. Jeśli chodzi o papę na deskowanie to zgadzam się. Dziś będę szukał lokalnego dostawcy i zobaczę jako to cenowo będzie wyglądać dla papy icopala w/pet-sbs. Wczoraj skończyłem deskować dach na garażu, został jeszcze zaimpregnowany także na dniach chciałbym go pokryć tą papą. Plan jest taki że jeśli wszytko pójdzie ok i nie będzie kolosalnej sumy do dopłaty to cały dom będzie papowany. PH icopala polecił aby kłaść papę poziomymi pasami, bić papniaki pod zakład, który ma być jeszcze na zimny lepik łączony. Tak aby nie było widać wcale gwoździ. Czy to jest prawidłowe układanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6080884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.09.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 To bardzo dobra decyzja i bardzo dobry wybór. Tak taki montaż papy jest jak najbardziej poprawny. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6081684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azizi 11.09.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Jeszcze szybkie pytanie bo muszę dziś albo jutro papę wziąć. Mam do wyboru- ICOPAL W/PET- SBS około 6.5zł/m2 http://www.sklep.suez.com.pl/product/1319/121/papa-wierzchniego-krycia-na-osnowie-z-wlokniny- GRUBY WERNER PYE PV250 S52 11,66zł/m2 http://www.wernerpapa.pl/sites/all/themes/werner_start_with_omega/download/karty_techniczne/023.pdfCena jak widać. Pierwsza montowana jak wyżej druga ma być do podłoża przytwierdzana na gorąco chyba. Różnica w grubościach, ICOPAL 2.2, WERNER 5. Czy warto dopłacać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6081690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.09.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 2,2 to trochę za mało. Warto poszukać coś co ma minim 3,5 mm. Nie ma żadnej potrzeby ani uzasadnienia przyklejanie papy do desek czy OSB. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6081722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azizi 11.09.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Jeszcze raz bardzo dziękuję za wskazówki Panie Andrzeju. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6082088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juziomen 18.09.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 2,2 to trochę za mało. Warto poszukać coś co ma minim 3,5 mm. Nie ma żadnej potrzeby ani uzasadnienia przyklejanie papy do desek czy OSB. Pozdrawiam. Pytanie tylko jaką papę podkładową wybrać do montażu mechanicznego jeśli wszystkie firmy otwarcie piszą że tylko zgrzewanie - podobno podczas przybijania papy zgrzewalnej występują pęknięcia. NIestety nie znalazłem papy podkładowej (za rozsądne pieniądze) o grubości ok 3 - 3.5 która może być montowana mechanicznie jak np. ta : Membrana PM icopal ... ale cena jest kosmiczna. Macie coś sprawdzonego ? Moi dekarze planują mocować papę przybijając kontrłaty + mam płaską dachówkę zatem chyba nie powinno być problemu z podwiewaniem ? Dziękuje za szybką radę bo mam 1-2 dni aby zamówić papę --> więźba już po woli rośnie w oczach... Pozdrawiam ..strapiony. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6091875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.09.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Co znaczy wszystkie firmy? Zasada jest taka: papę podkładową termozgrzewalną montuje się mechanicznie i do niej przygrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. Papy modyfikowane są bardzo elastyczne nawet w ujemnych temperaturach więc nie może być mowy o żadnych pęknięciach. Nie ma pojęcia rozsądne pieniądze, albo tanio albo dobrze. Zawsze wybór dobrego rozwiązania to rozsądne pieniądze. Życzę rozsądnych wyborów. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6092291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 20.09.2013 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 A jakim lepikiem sklejać papę ??? Ma Pan coś sprawdzonego ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6094093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.09.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 All Weather Plastic Roof Cement "Wet-R-Dri" http://www.gardner-gibson.com bardzo dobry. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6094871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
birbi 21.09.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Witam!!! Mam belki na tarasie podtrzymujące dach zaimpregnowane takim zielonym nalotem. Jak go usunąć zeby była goła deska bo chce ja pomalowac bezbarwnie. Belki już sa wyheblowane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6097177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juziomen 24.09.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Czy płyty OSB-3 można kłaść w deszczu? Niestety mamy straszną pogodę ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6101871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 24.09.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 przy bokach napuchną. Odradzam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6101984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raul9 01.10.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 witammam dach czterospadowy 40 stopni odeskowany kupiłem papę MIDA STANDARD V70 S30 SBS czy to dobra papa i nie wiem jak ją kłaśćchcialbym aby wytrzymała kilka lat zanim będzie dachówkaPYTANIE CZY mocować tylko mechanicznie cz zgrzewać na łączeniu czy też na całościPROSZĘ O POMOC Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6113483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.10.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Jak ma być kilka lat czyli nawet 9 to powinny być dwie warstwy papy. Podkładowa mocowana mechanicznie i wierzchniego krycia wgrzana na podkładową. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6115248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 08.10.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Czy zamiast papy podkładowej na włókninie poliestrowej można stosować jako pokrycie pod dachówkę papę SBS na włókninie poliestrowej ale wierzchniego krycia mocowaną w analogiczny sposób (papiaki pod zakladką + kontłaty + ewentualnie lepik na zakładkach) - łatwiej dostępna a cenowo również konkurencyjne - te o niskim stopniu modyfikacji 0 lub -5st i grubości 5,2mm z wkładką 250 (werner, swisspor czarna mamba lub villas) nawet nieco tańsze od podkładowych 3,5-4mm tych samych firm i dostępne od ręki w składach. Jak łączyć/uszczelniać styk papy z obróbkami szczytów i okapów - również lepik na zimno ? Czy niwelacja różnicy grubości deskowania (np nadbitka 19mm, deska 25mm) przez zastosowanie dwóch warstw papy 5,2mm na nadbitce po całości lub pasków papy 5,2 pod kontrłatami jest dopuszczalne ? Czy stosowanie spinek H w przypadku deskowania OSB 18mm jest konieczne czy można sobie ten gadżet odpuścić ? Czy stosowanie mas uszczelniających pod kontłatami w przypadku zastosowania papy jak wyżej jest wymagane czy można sobie ten zabieg odpuścić. Sporo pytań, liczę na wyczerpującą odpowiedź na moje wątpliwości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/40/#findComment-6125134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
