piotrek0m 10.05.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 A co się daje pomiędzy wełnę ocieplenia a deski? Można np. siatkę zatapianą wysunąć i zasłonić ją szczelinę tak, żeby np. nie wchodziły tam owady? A czy np. taka kratka będzie mogła być zastosowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6445124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.05.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Może być. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6445144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kdens 12.06.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Witam, mam małe pytanie. Na dachu będę miał blachę, konkretnie na rąbek stojący. Dach będę deskował, potem papa, kontrłaty i łaty. Mam tylko pytanie co do deskowania. Bo tak sobie myślałem, żeby nie deskować całego dachu deska koło deski, tylko ażurowo. Blachę spokojnie wytrzyma, tylko czy papę można położyć na takie deskowanie. Też się powinna chyba trzymać. I jeśli można tak deskować, to jakie odstępy dać między deskami? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6483452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.06.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Jak chcesz taniej to zamiast desek zamontuj płytę OSB grubości 10~12 mm. deski możesz rozsuwać na 10 cm. Natomiast muszą być na połączeniu pap czyli co 90 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6483497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kdens 13.06.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Jak chcesz taniej to zamiast desek zamontuj płytę OSB grubości 10~12 mm. deski możesz rozsuwać na 10 cm. Natomiast muszą być na połączeniu pap czyli co 90 cm. Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź. Tak dużo taniej nie wyjdzie to OSB, więc chyba się nie będę bawił, bo na pół dachu deski mam z szalunków, jak je dam co te 10 cm to powinno starczyć na cały dach przy dobrych wiatrach, więc tak zrobię. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6484717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu019 27.06.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Witam, Mam pytanie odnośnie folii - jaką wybrać by była naprawdę dobra? Dach bez deskowania, dachówka ceramiczna creatona, dwuspadowy z dwoma dużymi giblami. W sklepach polecają Divoroll compack 75 - czy jest to dobra folia czy dać coś lepszego/droższego jak Divoroll universal+ ? Jest wielka różnica? Jak z wytrzymałością takiej folii - zaleta deskowania i papy to długi czas świętego spokoju a z membranami? Jaką zamontować by mieć spokój na długo? Dodam że dach jest w tej chwili robiony w całości razem z dachówką. PozdrawiamKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6500849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.06.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Jak chcesz mieć spokój z dachem na długo to żadnej folii. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6502038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu019 28.06.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 (edytowane) Jak chcesz mieć spokój z dachem na długo to żadnej folii. Pozdrawiam. Dziękuję Panie Andrzeju - jest to dla mnie bardzo ważne (dom dla mnie, nie na sprzedaż) - w tej chwili więźba jest układana, mam ostatni moment na zdecydowanie się na deskowanie. Czytając Pana odpowiedzi wiem że Pan wybrałby deskowanie i papa termozgrzewalna. Przed rozpoczęciem prac pytałem kilku cieśli o deskowanie i u nas zazwyczaj nie deskują (mały procent domów, południe polski, bielsko-biała). Ja od samego początku rozważałem deskowanie (mój projektant ma zrobione deskowanie) ale boję się o właściwe wykonanie by dobrze była wilgoć odprowadzona, nie chciałbym mieć sytuacji że wełna zacznie gnić w środku. Pan wie jak poprawnie wykonać i proszę o wskazówki na co zwrócić uwagę i co ewentualnie zawczasu powiedzieć cieśli by było to prawidłowo wykonane - jeśli się zdecyduję (dziś/jutro muszę podjąć decyzje) to pójdą płyty OSB. - jak prawidłowo je ułożyć? zostawiać szczeliny między nimi? papa i tak je szczelnie zakryje ale pewnie punktowo trzeba jakieś kominy na wyprowadzenie wilgoci - proszę o fachowe słowo jak to powinno być poprawnie wykonane - mogę na maila przesłać zdjęcie dachu. Proszę o wszystkie szczegóły jak Pan by to wykonał (dach dwu spadowy z dwoma giblami, kąt 33). PS tak jak kolega grend pisał na poprzedniej stronie, u mnie ściany zewnętrzne są wyprowadzone na 1,5 m (razem z wieńcem) a w środku jest wysokość jest 4,70 więc będzie sufit na 2,6 a powyżej pusta przestrzeń do kalenicy - pisał Pan że wentylacja wlot przy okapie a wylot w kalenicy i spinki H obowiązkowo, papa tylko w miejscu krokwi - co jeszcze powinienem wiedzieć? Dziękuję i pozdrawiam Edytowane 28 Czerwca 2014 przez Krzychu019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6502332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.06.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Chcesz spać spokojnie i nie martwić się czy folia wytrzyma czy nie - daj deskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6502409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.06.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 ...pisał Pan że wentylacja wlot przy okapie a wylot w kalenicy i spinki H obowiązkowo, papa tylko w miejscu krokwi - co jeszcze powinienem wiedzieć? To kwintesencja. Nie ma konieczności łączenia płyt OSB na krokwiach Skoro wylot w kalenicy to płyty OSB do niej nie dochodzą. Papa przed kryciem docelowym rozcięta w kalenicy. Kontrłaty dochodzą do kalenicy. Papa mocowana tylko kontrłatami. W trakcie jej montażu wystarczy po jednym papiaku w górnej części w miejscu krokwi. Ściana zewnętrzna budynku nie może stykać się z OSB. Grubość warstwy izolacyjnej musi być odpowiednio dobrana do wysokości krokwi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6502657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu019 04.07.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 To kwintesencja. Nie ma konieczności łączenia płyt OSB na krokwiach Skoro wylot w kalenicy to płyty OSB do niej nie dochodzą. Papa przed kryciem docelowym rozcięta w kalenicy. Kontrłaty dochodzą do kalenicy. Papa mocowana tylko kontrłatami. W trakcie jej montażu wystarczy po jednym papiaku w górnej części w miejscu krokwi. Ściana zewnętrzna budynku nie może stykać się z OSB. Grubość warstwy izolacyjnej musi być odpowiednio dobrana do wysokości krokwi. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za szczegółowe informacje - zdecydowałem się na deskowanie - jeszcze szybkie pytanie propo papy - jaką mam kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6510228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.07.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Bardzo dziękuję za szczegółowe informacje - zdecydowałem się na deskowanie - jeszcze szybkie pytanie propo papy - jaką mam kupić? 400x1200 na tekturze. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6510675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.07.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Ja zdecydowanie preferuję podkładową termozgrzewalną, modyfikowaną SBS na osnowie poliestrowej. Grubość minimum 3 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6511782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kutzyki 06.07.2014 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Witam, chciałam zapytać o prawidłowe ułożenie warstw dachu, przeczytałam cały ten watek i oczywiście znalazłam dużo odpowiedzi, ale nie mam żadnej wiedzy na temat dachów i dlatego trudno mi złożyć je ' do kupy' w logiczną całość- dlatego proszę o łopatologiczne wyłożenie co i jakZnalazłam w sieci taki oto schemat :. z komentarzem Pana @Andrzej Wilhelmi Wszystko OK poza koniecznością stosowania folii wysokoparoprzepuszczalnej, tóra w tym miejscu nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Nie chroni ona bowiem przed żadnym przeciekiem bo na nią są już dwie warstwy ochronne. Wystarczy aby grubość wełny była o 3 cm mniejsza od wysokości krokwi. Montażyści wełny zabezpieczają się przed zawężeniem szczeliny wentylacyjnej montując sznurek. Lepszy efek daje np. siatka do dociepleń. To oczywiste, że montaż folii lansuje lobby producentów folii. Andrzej Wilhelmi. Dzieki lekturze na forum, folii nie zamierzam dawać w ogóle, idzie pełne deskowanie ( deski po szalunkach, na to papa Lembit O plus 200 S40). W związku z faktem, że nie mam faceta, który mógłby mi doradzić czy się tym zająć- ja będę z dekarzem uzgadniać wszystko. Bardzo proszę o podpowiedz, na co mam zwrócić uwagę żeby dach był dobrze wentylowany? Dach czterospadowy, 35%, wg projektu każą tak: dachówka ceramiczna, łaty 5x6, kontrłaty 2,5x5, folia wstępnego krycia, wełna mineralna miedzy krokwiami 18, folia paroszczelna, wełna mineralna 6, płyty g-k. Pozwolę sobie załączyć przekrój dachu (zmian naniesionych na czerwono jednak nie bedzie, robię wg oryginalnego ) Będę niezmiernie wdzięczna za każdą fachową poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6511908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu019 06.07.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 (edytowane) Ja zdecydowanie preferuję podkładową termozgrzewalną, modyfikowaną SBS na osnowie poliestrowej. Grubość minimum 3 mm. Pozdrawiam. Powiedział Pan by użyć spinek H obowiązkowo, problem w tym że nigdzie nie mogę ich kupić ... markety, składy i inne sklepy w okolicy nie mają, mogę tylko zamówić (czyli czekać dwa, trzy dni) a problem w tym że w sobotę zaczęli już kłaść płyty i musieli zacząć na wkrętach i w poniedziałek chcą jechać dalej z robotą. Jakie są minusy kładzenia na wkrętach? Na sobotę by mieli do kładzenia kupiłem papę podkładową termozgrzewalną V60 S30 (wyrobił trzy rolki) - rano w poniedziałek musi być dowieziona reszta papy - czy ta również może być czy jej Pan nie poleca? Edytowane 6 Lipca 2014 przez Krzychu019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6512003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 06.07.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 U nas- zgodnie z sugestiami p. Andrzeja, dekarze użyli łączników H- płyty fajnie się trzymają, nie wyginają i nie trzeba było ich przycinać na krokwiach, więc oszczędziliśmy również trochę płyt. Mam porównanie do dachu opłytowanego bez użycia spinek i sądzę, że decyzja o ich użyciu była słuszna- tak jak użycie płyt MFP zamiast OSB. A spinki kupiłam na all... i wysłali mi je ekspresowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6512301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.07.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Jak nie ma spinek to koniecznie należy zachować odstęp pomiędzy płytami wymuszony np. przez włożenie pomiędzy plyty gwoździ 3' lub wkrętów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6512495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturjn 07.07.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Witam, Mam pytanie odnośnie folii - jaką wybrać by była naprawdę dobra? Dach bez deskowania, dachówka ceramiczna creatona, dwuspadowy z dwoma dużymi giblami. W sklepach polecają Divoroll compack 75 - czy jest to dobra folia czy dać coś lepszego/droższego jak Divoroll universal+ ? Jest wielka różnica? Jak z wytrzymałością takiej folii - zaleta deskowania i papy to długi czas świętego spokoju a z membranami? Jaką zamontować by mieć spokój na długo? Dodam że dach jest w tej chwili robiony w całości razem z dachówką. Pozdrawiam Krzysztof Rozmawiałem z moim majstrem na temat folii deskowania etc. Folia wstępnego krycia to tylko przejściowa izolacja, ona się rozpadnie i ma tak się stać. Izolację zapewnia cały syf, który dostanie się w szczeliny dachówek. Dachówki cementowe uszczelniają się szybciej, ponieważ mają mniejsze szczeliny z racji tego iż łatwiej jest je uformować. Natomiast ceramiczne dłużej się uszczelniają, ponieważ szczeliny są większe. Tak więc czy i jaką folię stosować zależy od Was i Waszych portfeli, osobiście polecam trójwarstwowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6513501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 07.07.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Rozmawiałem z moim majstrem na temat folii deskowania etc. Folia wstępnego krycia to tylko przejściowa izolacja, ona się rozpadnie i ma tak się stać. Izolację zapewnia cały syf, który dostanie się w szczeliny dachówek. Dachówki cementowe uszczelniają się szybciej, ponieważ mają mniejsze szczeliny z racji tego iż łatwiej jest je uformować. Natomiast ceramiczne dłużej się uszczelniają, ponieważ szczeliny są większe. Tak więc czy i jaką folię stosować zależy od Was i Waszych portfeli, osobiście polecam trójwarstwowe. Dobre. Uszczelnienie przez syf. Żeby przyspieszyć, od razu nasyp ziemi na dach . Może opatentować? Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6513555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturjn 07.07.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Dobre. Uszczelnienie przez syf. Żeby przyspieszyć, od razu nasyp ziemi na dach . Może opatentować? Jan Nabijaj się jak chcesz, trochę pochodziłem po dachach i wszystkie szczeliny są zwykle wypełnione naniesionym piaskiem, mchami etc. Tyle w temacie, pokaż mi chodź jeden czysty dach po paru latach!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/44/#findComment-6513617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
