BooM80 07.06.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Przeschnie na stropie, zaimpregnuj kuprafung'iem lub innym preparatem na bazie związków miedziowych. Ok, tak zrobię. Jeszcze jedno pytanie, dotyczące polecanego przez Ciebie (oraz inne osoby na forum) impregnatu Kuprafung. Przejrzałem listę produktów i wszystkie rodzaje tego impregnatu, za wyjątkiem jednego, są przystosowane do impregnacji zanurzeniowej lub ciśnieniowej. Tylko jeden, według instrukcji producenta, Kuprafung NO można nanosić natryskowo lub poprzez malowanie, ale ten z kolei nie zawiera związków miedzi. Możecie polecić jakiś impregnat oparty o związki miedziowe nadający się do nanoszenia natryskowego lub malowania ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6847247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.06.2015 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Te co nadają się do ciśnieniowego nadają się też do malowania. Zjawisko na Twoich deskach to sinica dość typowa w wilgotnym drewnie w wysokich temperaturach (zaparzenie drewna). Jest to wada estetyczna a nie techniczna. Nie dyskwalifikuje drewna. Niczym tego nie doczyścisz i nie musisz. Deski jak najbardziej będą się nadawały na dach. Należy tylko usunąć z nich korę, gwoździe, resztki betonu i po zaimpregnowaniu montować. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6847482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 09.06.2015 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Eryk dzieki:wave: Mam tylko pytanie jak to zrobic " by nie było widać gwożdzi"??Ps. Czy może możesz polecić inna papę??Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6848821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 13.06.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 (edytowane) Mianowicie wbijać gwoździe papowe w górną część papy, tak by po nałożeniu kolejnej warstwy papy zakład zasłonił gwoździe. Jeżeli to tylko miesiąc można od razu nabić kontrłaty, Mogę polecić Ci ,, Membranę lembit lemar wierzchniego krycia termozgrzewalną,, . Jednak jeżeli Chcesz inną możesz sprawdzić dość szybko jakosć papy. Jeżeli Jesteś w stanie przedrzeć papę w rękach to nie warto jej kupować. Pozdrawiam Edytowane 13 Czerwca 2015 przez eryk16 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6851882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 17.06.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 WitamPlanuję wycinać trójkąty w płycie osb przy łączeniu krokwi z krokwią narożną. Jaką mniej więcej powierzchnię powinny mieć te trójkąty by poprawnie wykonać wentylację pól międzykrokwiowych? Jak najlepiej zamontować siatkę przeciw owadom na tych otworach? Czy zatopienie jej w "Wer-R-Dri" Plastic Roof Cement to dobry pomysł? Czy lepiej mechanicznie papiakami itp?Wybrałem płyty osb 15mm - Zastanawiam się czym je najlepiej montować? Wkręty czy gwoździe? Pierwsza myśl to gwoździe 50mm ocynk ale może jednak radzicie wkręty? Gwoździe do kontrłat 3x5cm - 3 calowe, skrętne, ocynk - czy to poprawny wybór?Wykończenie kalenicy oraz kalenicy narożnej: wykonuję poprawne przestrzenie/otwory wentylacyjne w osb. przekładam kalenice pasem papy. Kontrłaty z obu stron kalenicy dochodzą do siebie. W dalszym etapie dekarz rozcina papę i montuje membranę wys. pp. - najlepiej w połowie grubości kontrłąty - czy dobrze to rozumuję?Dzięki z góry z pomoc, pewnie pytania się powtarzają i odpowiedzi są już na forum ale im bliżej prac tym więcej pytań i potrzeba nabrania pewności co do sposbu poprawnego wykonania krycia wstępnego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6854969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.06.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Czemu akurat trójkątne otwory? Siatkę mocuj zszywaczem. Otwory muszą być zabezpieczone przed dostępem wody. Gwoździe do OSB takie same jak do kontłat. Proponowane to bardzo dobry wybór. Dalszy tok rozumowania bardzo poprawny. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6856044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 18.06.2015 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Nie koniecznie trójkąty oczywiście - wynika to z chęci otwarcia pola mk w górnej jego części. Otwory 2x10cm wzdłuż naroża to może być lepsze rozwiązanie. Piszesz o zabezpieczeniu tych otworów przed dostępem wody - rozwiązać to przez montaż na nich membrany wysoko paroprzepuszczalnej? Jeśli tak to czym to wykonać? Myślałem, że membranę zamontuje dekarz na całym narożu, wcześniej przecinając papę (dokładnie tak jak w przypadku zwykłej kalenicy). Czyli na otworach siatka montowana zszywkami, dalej papa i po rozcięciu papy membrana chroniąca przed dostaniem się tam wody. W koszach, zamknięte przestrzenie planuję otwierać poprzez nacięcie krokwi do niego dochodzących - także 2x10cm. Chciałbym rozwiać moje wątpliwości - rozumiem, że osb stykają się ze sobą w miejscach naroży i koszy? kontrłaty stykają się tylko w narożach. Dekarz prosił mnie bym wypuścił tylko pierwszą płytę osb w dół od murłaty, bo on woli dokładać jakiś pas osb i papy kształtując okap niż ciąć płytę już zamontowaną na krokwiach - czy to poprawne działanie? Dziękuje za pomoc - w poniedziałek zaczynam prace, pewnie będą następne pytania. Pozdrowienia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6856086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.06.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić w tych narożach? Tam deski czy OSB stykają się z krawężnicą (krokwią narożną) więc to nie to samo co kalenica.Dokładanie wąskich pasków OSB nie jest dobrym rozwiązaniem bo płyta to nie deska. Skoro masz dekarza to ustal wszystko z nim a jak nie masz do niego zaufania to zmień dekarza. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6856904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 19.06.2015 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Deski lub płyty z sąsiednich połaci stykają się z kraweżnicą. Rozumiem, że nie kończą się na krawędziach krawężnicy, tylko stykają się ze sobą? Podzielam zdanie, że dokładanie wąskich pasów osb to nie dobre rozwiązanie. Dachówka zamówiona więc już teraz można by wyznaczyć długość okapu tak by nie docinać dachówek w kalenicy i ustalić gdzie zacząć płytować. Postaram się przekonać dekarza by złożył wcześniejszą wizytę i to ustalił. Pozdrowienia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6856954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.06.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Skoro płyty stykają się z krawężnicą to jest zablokowany przepływ powietrza do krawędzi naroża. Rozcinanie naroża tak jak kalenicy nie ma więc żadnego sensu. Otwory muszą powstać przed linią styku płyt z krawężnicą. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6857450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 20.06.2015 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Jasna sprawa, że otwory mają powstać przed linią styku. Czy mimo tego poza tymi przestrzeniami płyty licują się ze sobą w narożach, czy kończą się na krawędzi krawężnicy? czy to nie ma może większego znaczenia i liczy się jedynie poprawne otwarcie przestrzeni międzykrokwiowej? Dzięki za cierpliwość. Generalnie poza Pana pomocą nie można w mojej okolicy liczyć na jakąś sensowną poradę w tym temacie. Trochę już studiuję ten temat i z doświadczenia wiem, że gdy próbuję podjąć temat poprawnej wentylacji dachu ze wstępnym kryciem papą, czy wykończenia okapu w wersji którą Pan przedstawia to dekarze patrzą na mnie jak na ufoludka (i od razu dla świra cena robocizny leci w górę bo to nie wygodna robota i trzeba albo się pozbyć delikwenta albo poświęcić czas by mu fanaberie wybić z głowy hehe) Dlatego też co mogę chcę zrobić sam, co nie mogę zrobić sam to przynajmniej chcę mieć pojęcie jak wykonaną pracę ocenić. Wiadomo - to robota kierownika budowy - ale może 1 na 5 ma pojęcie.. a ja wciąż łudzę się, że ten pierwszy dom buduję dla mojej rodziny, a nie dla wroga Pozdrowienia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6857522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.06.2015 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Można nawiercić otwory w górnej części krowi , przy deskach. I otworzyć tylko poziomą kalenicę. Jan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6857544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.06.2015 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Nie ma znaczenia czy w narożach płyty stykają się ze sobą czy kończą tuż (1~2 cm) za krawędzią. Łatwiej zamontować wspornik łaty narożnej gdy się nie stykają. Większość kolegów dekarzy potrafi już estetycznie pokryć dach choć nadal nie rozumie jego funkcji. Brak wiedzy odnośnie wykonania okapu i poprawnej wentylacji to nagminne bolączki wykonawców. Skoro naczelną zasadą jest tanio to musi być szybko i na "pierdoły" czyli wentylację nie ma już czasu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6858199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 21.06.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Można nawiercić otwory w górnej części krowi , przy deskach. I otworzyć tylko poziomą kalenicę. Jan To możliwe rozwiązanie w przypadku gdy na danej połaci jest kalenica pozioma. Jak to wykonać gdy jej nie ma i krawężnice się stykają? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6858203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.06.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 W dachu namiotowym jest to rozwiązanie nieskuteczne. Najlepszym jest wentylowanie każdego pola osobno. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6858208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 21.06.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Nie ma znaczenia czy w narożach płyty stykają się ze sobą czy kończą tuż (1~2 cm) za krawędzią. Łatwiej zamontować wspornik łaty narożnej gdy się nie stykają. Większość kolegów dekarzy potrafi już estetycznie pokryć dach choć nadal nie rozumie jego funkcji. Brak wiedzy odnośnie wykonania okapu i poprawnej wentylacji to nagminne bolączki wykonawców. Skoro naczelną zasadą jest tanio to musi być szybko i na "pierdoły" czyli wentylację nie ma już czasu. Pozdrawiam. Czyli podsumowując wentylację w okolicach krawężnicy. Płyta dochodzi za krawędź krawężnicy. Przed krawędzią wykonuję otwór 2x10cm dłuższym bokiem równolegle do krawędzi. Zabezpieczam go siatką używając zszywek. Teraz jeszcze mam wątpliwość co dalej. 1. układam papę na osb przekładając krawężnice, zakrywając także tą papą bezpośrednio otwór wentylacyjny z siatką. Przed kryciem docelowym dekarz rozcina papę wzdłuż krawężnicy. Następnie montuje membranę tak jak w kalenicy. czy 2. otwór z siatką zakrywam membraną wysoko paro przepuszczalną. układam papę na osb przekładając krawężnicę. Wycinam ją jednak w miejscu otworu który ma zasłaniać jedynie membrana. Edytowane 21 Czerwca 2015 przez Kyniek123 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6858211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.06.2015 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Wykonaj otwór 20x10 cm poziomo. Siatkę możesz przybić od strony poddasza. Osłoń otwór folią dolna krawędź wyprowadzając na papę. W narożu pay nie rozcinaj. Zamiast folii możesz zastosować gotowe kratki do wentylacji połaciowej lub wykonać je sam tak jak to prezentują zdjęcia z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6858232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 23.06.2015 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Dzięki Andrzej i Mis*n. Kratek nigdzie znalazłem a byłem w chyba 6 hurtowniach. Wybrałem opcję z folią. Wczoraj pierwsze płyty wylądowały na połaci. Praca ciężka bo płyty po 30kg i rolka papy pewnie coś powyżej 30 Dodać do tego wysokość +3metry i fakt, że się to robi pierwszy raz - to niezłe wyzwanie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6858930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.06.2015 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Żeby ułatwić pracę wierciłem otwory w górnej części krokwi na skos do styku płyt . Jan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6858980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.06.2015 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Takie kratki ma w ofercie między innymi firma "mdm". Pracując samemu dokładnie poznasz wartość swojego dachu. Nie zapomnij o spinkach "H". Powodzenia. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/57/#findComment-6859772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
