Nieśmiało i z ciekawości zapytam się dlaczego pióro -wpust ?
żeby tworzyły jednolitą powierzchnię ! , pamiętajcie drewno pracuje , a żeby papa wytrzymała dużej lepiej jak leży na równej powierzchni , dodatkowo deskowanie jest dużo szczelniejsze . Bez pióra każda deska pracuje osobno i powstają nierówności - tańsze na pewno okażą się płyty ! ja na deskach układam tylko gdy budynek jest bardzo stary i konserwator zabrania stosowania płyt lub dach jest półokrągły .
Ostatnia realizacja !
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7471499
  • Odpowiedzi 1,7k
Moim zdaniem nie ma to aż takiego znaczenia...wiadomo, że lepsze wrogiem dobrego, ale zwykłe deski przesuszone,okorowane, obrócone oflisem do krokwi, nie będą miały negatywnego wpływu na żywotność papy. Po za tym szczelność nie jest aż tak istotna.Należy zrobić mijankę pasami z przesunięciem o szer. ok 1m, tak aby nie łączyć wszystkich desek na jednej krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7471589
To znaczy ,że każda deska ma kończyć się na innej krokwi? Planowałem np. zacząć deskami 5 metrowymi od narożnika dachu i skracać kolejne tak aby kilka z nich skończyło się na jednej krokwi. Dalej to samo z przesunięciem o jedną krokwie. Czy to dobra metoda?
Słyszałem opinie, że fachowcy często kończą na jednej krokwi wszystkie deski bo to nie ma żadnego znaczenia??!?!?
Edytowane przez dromik
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7471653
Należy zrobić mijankę, pasami o sumarycznej szerokości desek ok 1m. Długość desek dowolna, ale zazwyczaj 3-6m.Analogicznie wykonuje się krycie płytą osb. Zapewniam kolegę, że dla "fachowców" ma to znaczenie...ale z innej perspektywy.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7471777
Dzięki!
Jak realizuje się wentylacje dachu na krokwiach narożnych? Wiadomo, że tam gdzie krokiew kończy się na szczycie dachu jest szczelina i temat jest oczywisty.
Jednak część krokwi (a raczej przestrzeni na wełnę) kończy się na krokwiach narożnych...
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7471788
Jaki jest sens kładzenia łat na pełne deskowanie pod blachę na rąbek? Dekarz upiera się aby pod blachę wstawić łaty. Rozumiem, że blachy mogą falować i się odkształcać - stąd zakładałem, że pełne deskowanie ma temu zapobiec. Sama mata strukturalna nie zapewni odpowiedniej wentylacji?
Według projektu warstwy dachu to:
-blacha
-mata strukturalna pod blachę
-deskowanie z plyt osb/3
-laty/przestrzen wentylacyjna
-folia wysokoparoprzepuszczalna
-pustka powietrzna miedzy krowiami
-welna minieralna
-folia paroizaloacyjna
Pozdrawiam,
Szymek
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7475994
Blacha na rąbek czy "klik"? Klik nie sprawdzi się na folii z makaronem. Przy nie równej płaszczyźnie połaci dachowej wyjdą wszystkie nierówności. Montaż łat w rozstawie max 25 cm umożliwi wyprowadzenie połaci. Łaty ułatwiają dekarzowi montaż. Oczywiście montaż na "makaronie" jest jak najbardziej możliwy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7476069
Tak, chodzi o klik. A dokładnie o RUUKKI Classic. Mata "makaron" kosztuje ~25 zł/m2 także już chyba lepiej jest wykorzystać łaty.
W takim przypadku rozumiem, że warstwy jakie się pojawią to:
-blacha
-łaty
-welna mineralna
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7476762
Płyta OSB zbyteczna. kolejność warstw patrząc od góry następująca:
- blacha typu "klik",
- łaty,
- kątrłaty,
- folia dachowa,
- wełna mineralna/szklana,
- paroizolacja.
W przypadku zastosowania folii wysokoparoprzepuszczalnej wełna może się z nią stykać. Radzę jednak zostawić wolna przestrzeń a folię dachową montować z lekkim zwisem 5 mm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7477015
  • 1 month później...
moim zdaniem dobrej jakości papa podkładowa o gr. 3mm jest wystarczająca na wstępne krycie dachu . Osobiście mam na dachu Membranę PM plus 3mm i bez najmniejszego problemu przetrzymała zimę(krycie docelowe było na wiosnę)
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7510145
Znowu trzeba robić doktorat....ech...
1. Powyższy Matizol się nie nadaje - dzięki za pomoc Kamil30cm i niezawodny Andrzej Wilhelmi
2. Szukając złotego środka na dach (dokładnie to czarnego, ale w dobrym stosunku ceny do jakości) natrafiłem na te dwa wpisy:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342849-Papa-na-deskowanie&p=7575001&viewfull=1#post7575001
Tu ocena Kamil30cm
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342849-Papa-na-deskowanie&p=7575004&viewfull=1#post7575004
Te dywagacje mnie nie zniechęciły (jakoś trudno mi uwierzyć, że na market Icopal uruchamia inną, gorszą, linię produkcyjną - raczej sądzę, że wejście do takiego LM pozwala producentom dywersyfikować wpływy również na okresy obniżonej płynności finansowej np. przy ostrej zimie)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?343951-Czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85&p=7600500&viewfull=1#post7600500
3. Po analizie składu papy odnalazłem ją w tabeli, pozycja 6 od dołu:
http://www.profil.icopal.pl/static/PL/profil.icopal.pl/Grafiki/Tabela.jpg
4. akurat w Liroyu mają promocję 9,87 zł/m2 - do 06.05. A jak się zamówi do końca dzisiejszego dnia tj. 03.05 transport DHL jest za 0,01 zł.
Zamówiłem więc.
https://www.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesoria/pokrycia-dachowe/papy-bitumiczne/papa-podkladowa-icopal-baza-pye-pv250-s4-0-7-5-m2-icopal,p410029,l432.html
Jej przydatność do pokrycia dachu przy pełnym deskowaniu potwierdził - ponownie - Andrzej Wilhelmi (zdanie Kamila30cm już wcześniej przytaczałem).
Po co to piszę?
Raz, by podziękować i Kamilowi30cm i Andrzejowi Wilhelmi za udzielenia się w tematach dachowych i dobre rady (a także cierpliwość)
Dwa, może ktoś też skorzysta z promocji.
Dodam tylko, że dość trudno na składach budowlanych wyegzekwować pełne dane oferowanej papy, generalnie: wszyscy biorą, zawsze taką sprzedaję, nikt nie narzeka, będzie Pan zadowolony.....:cool:
Pozdrawiam.
Edytowane przez ProStaś
błąd w cenie dostawy
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7528408
Skusiłem się na deskowany dach. Drewno użyłem takie jak się podbitki robi suszone i impregnowane na pióro wpust. Po około pół roku nie rozsycha się (nie robią się szczeliny pomiędzy deskami) - wklejam foto. Dach 160 m2 kosztował mnie dokładnie 10 tys. drożej niż w przypadku membrany dachowej. Widać, że dach jest masywniejszy, w razie pojawienia się nieszczelności na dachówce wszystko spłynie po papie a nie wsiąknie w membranę i ocieplenie. Dach jest cięższy a co za tym idzie bardziej odporny na silne wiatry. Jeśli chodzi o wygląd z przed budynku to mam gotową nadbitkę do polakierowania i będzie wyglądać pięknie. Czy skusił bym się raz jeszcze na deskowanie? Zastanowiał bym się mocno ze względu na to, że po drodze wypadło sporo nieprzewidzianych wydatków i to 10 tys, by nam się przydało :) Gdybym miał pieniądze to na pewno, ale mając budże na styk nie ryzykował bym. Jednak jest jak jest i trzeba się cieszyć z tego co się ma :) Więc się cieszę.
Edytowane przez Wybuduję czy nie? :)
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/74/#findComment-7528468
