Dziękuję za podpowiedzi, zacząłem pracę i zgadzam się te 2cm wystarcza i biję gwoździe ze skosa.
Mam pytanie przed papowaniem, czy takie kładzenie papy na czterospadzie jest poprawne, że docinam papę na krawędzi każdej połaci i całość uszczelniam pasem papy kładzionym z góry na dół z zakładem na dwie strony połaci? Jak na przykładowym foto?
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7736126
  • Odpowiedzi 1,7k
Pytanie dotyczy dachu z pełnym deskowaniem pokrytym papą, na to blachodachówką. Chodzi o wentylowanie przestrzeni pomiedzy krokwiami między wełną a deskowaniem.Miedzy krokwiami rozciągam sznurek 2-3 cm od desek w celu zapewnienia przestrzeni. I teraz docieplając ściany zew. jadę styropianem do desek. Z czego zrobić miniczerpnie między krokwiami w styropianie by zwentylować przestrzeń pod deskowaniem? Mam nadzieje ze dobrze to zobrazowałem.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7737767
Elewację należy zakończyć 2~3 cm poniżej desek zapewniając wlot powietrza. W kalenicy deski i papa muszą być rozcięte po minimum 2~3 na stronę zapewniając wylot. Blaszany gąsior najlepiej posadowić na łacie kalenicowej (tak jak gąsiora ceramicznego). Pod gąsiorem powinna być taśma kalenicowa ( absolutnie nie uszczelki z gąbki). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7738076
Docieplenie mam między krokwiami a potem przechodzi w jętkę, czy mogę to wentylować w szczytach nad jętkami zamiast w kalenicy (mam dach 2spadowy). Jeśli tak to jaką powierzchnię czynna w ścianach szczytowych przyjąć?
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7739694
Otwory w ścianach szczytowych minimum 2.500 cm2. i nie wiem czy będą skuteczne. Pozdrawiam.
Łogromne... czyli otwór o średnicy ponad 50 cm w każdym szczycie. Chyba lepiej rozważyć podziurawienie deskowania w kalenicy pod gąsiorem między wszystkimi krokwiami.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7741175
A jak to jest z tymi papiakami. Ich długość powinna być taka aby wychodziły przez deski na drugą stronę, czy np dla deski 25 mm i papie powiedzmy 3mm można dać gwoździe papowe 20 mm?!
Takie wystające pod deskami "łepki" gwoździ nie są punktami w których skrapla się wilgoć i z nich kapie sobie prosto na niezabezpieczoną (zwykle) wełnę?!
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7741309
To raczej 'ogonki' papiaków, łebki zostały na górze... To jest po to, żeby poszycie drewniane nie 'wypychało' gwoździa.
Zasadniczo te ogonki są owiewane przez powietrze w szczelinie wentylacji, nie mają za dużo czasu żeby skoncentrować aż tyle wilgoci do skraplania się. Jakby nawet to 1-2 krople na godzinę na kilkaset cm2 jest do utrzymania oraz wysuszenia na wełnie z zasady hydrofobizowanej (każdy producent przeprowadza test zanurzający wełnę, przez 24 h wchłania kilka procent). Przeliczając na takie krople to bardziej jak ktoś chuchnie w kierunku sufitu :-)
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7741333
Apropo szczeliny wentylacyjnej na pełnym deskowaniu i papie, miedzy krokwiami mam rozciągnięte sznurki w odległości 2-3 cm od desek tak żeby wełna nie dotykała desek, przerwa miedzy elewacja a deskowaniem tez jest. Kolega kiedyś mi podpowiedział ze teraz na deskowanie należny nabić laty i dać dodatkowa membranę tak zęby wełna nie naciagła wilgoci właśnie z tej szczeliny, w sumie to go wyśmiałem ale szukając trochę po internecie okazało sie ze miał racje tzn jedni to robią drudzy nie, co wy o tym sadzicie, wiem ze dać ta membranę nie zaszkodzi ale co jeśli wełna jest juz założona a nie uśmiecha mi sie jej wyciągać i dawać membranę zabezpieczająca. Co jesli faktycznie na wełnie będzie sie osadzać wilgoć
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7741447
Stosowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej (bo tylko taką można) pod deskami nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia bo przecież przepuszcza parę wodna w obie strony. Bliższy byłby argument tak zwanego "wywiewania ciepła" z wełny mineralnej ale i on upada gdyż w szczelinie nie ma przepływów burzliwych a są przepływy laminarne i do tego dławione oporami przepływu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7741464
No podchodzę do tego tak ze wilgoć będzie z wysychających kozłów chociaz te maja juz kilka lat lub ewentualnie gdy dojdzie do takiej sytuacji a dojdzie napewno ze spadnie śnieg później się roztopi wilgoć pójdzie do góry wsiąknie w deskowanie krokwie w wełnę itd.... Przesadzam? Myślałem ze folie wysokoparoprzepuszczalne od spodu przepuszczają wilgoć a od góry ja blokują. Dlaczego wiec na filmikach instruktażowych pokazują ze należny taka membranke nabić czy chodzi im tylko o zarobienie kasy?
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7741854
A na tych filmikach mówią dlaczego? Przytaczają jakieś merytoryczne argumenty? Dzisiaj prawie każda firma produkuje folię i każda chce ją sprzedać. Natomiast żadna nie ponosi konsekwencji gdy folia zaczyna przeciekać. Wówczas najczęstszymi argumentami są: skończyła się gwarancja, wina dekarza albo wina dachówki. W najlepszym wypadku dają folię! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7741883
To bardzo zła dedukcja bo nie zabezpiecza:no:. A tak na marginesie co rozumiesz pod pojęciem "wilgoć"? H2O ma trzy stany skupienia: gazowy czyli para wodna (niewidoczny gaz), ciekły czyli woda i stały czyli lód. Nie tu pojęcia "wilgoć". Folia wysokoparoprzepuszczalna przepuszcza parę wodną w obie strony natomiast wody nie przepuszcza gdy jest nowa. Z upływem czasu folia ulega degradacji i z jej hydroizolacyjnością bywa różnie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7742180
Panowie a podpowiedzcie jeszcze jakiej długości wkręty ciesielskie dać do mocowania krokwi z murałatą.
Krokwie 10x20cm (zamek max 5 cm). Murłata 14x14cm. 340? nie za długie?
Warto dawać jeszcze oprócz wkrętów jakieś kątowniki? Projekt milczy w tej kwestii, a kierownik budowy niezbyt chętny do tak szczegółowych konsultacji (chyba za sławo opłacany).
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7742431
Niestety wiedza wielu kierowników nie sięga konstrukcji drewnianych. Kątowniki czy inne złącza ciesielskie nie są potrzebne. Kiedyś wystarczył tylko jeden krokwiak. W Twoim przypadku w krokwi 15 cm w murłacie 13~15 cm (przekątna 19,8 cm) czyli łącznie 28~30 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/80/#findComment-7742435
