joannaj75 24.06.2008 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 zalezy to porównanie jaką chcesz tę folię , ale napewno taniej jest sama folia , niż nawet deski i papa..... no to jest dylemat , szczególnie jak odstajesz od innych bo większość wali folie i sie nie zastanawia ,..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 24.06.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 co do papy to podobno najlepiej polozyc podkladowa termozgrzewalna wzmacniana wloknina poliestrowa SBS Dokładnie tak mam położoną: termozgrzewalna podkładowa na włókninie poliestrowej SBS Zdunbit. I ma ona ciekawa cechę że gwóźdź wbity w nią zostaje jakby owulkanizowany (otoczony ) syciwem asfaltowym w ten sposób że nie ma żadnej dziury w papie. Ponadto ma fantastyczna wytrzymałośc mechaniczną: w rękach człowiek jej nie rozerwie. To takie moje własne doświadczenia na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 24.06.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 zalezy to porównanie jaką chcesz tę folię , ale napewno taniej jest sama folia , niż nawet deski i papa..... no to jest dylemat , szczególnie jak odstajesz od innych bo większość wali folie i sie nie zastanawia ,..... Pewnie że folia jest tańsza, jesli jeszcze bez deskowania to hohoho jak tania. U mnie wyszło szczególnie "tanio": folia+deski+papa+dodatkowe łaty. Tanio jak cholera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 24.06.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 .....ale przecież papa wogóle nie przepuszcza , to co z ewentualną wodą pod nią , a drzewo wiadomo co się z nim dzieje pod wpływem wody .... Jakie masz pokrycie dachowe ? A skąd tam się woda weźmie ????? Pod papą ???? No chyba że papa przecieka i woda leje z góry. Z dołu nie ma prawa być wody, bo drożna szczelina wentylacyjna usuwa ewentualną wilgoć (parę wodną). Trzeba pamietac jedno że przy pełnym deskowaniu i papie trzeba wykonac dwie szczeliny wentylacyjne. Sprawdźcie posty Andrzeja Wilhelmi on to dokładnie wyjasniał na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 24.06.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 co do papy to podobno najlepiej polozyc podkladowa termozgrzewalna wzmacniana wloknina poliestrowa SBS Dokładnie tak mam położoną: termozgrzewalna podkładowa na włókninie poliestrowej SBS Zdunbit. I ma ona ciekawa cechę że gwóźdź wbity w nią zostaje jakby owulkanizowany (otoczony ) syciwem asfaltowym w ten sposób że nie ma żadnej dziury w papie. Ponadto ma fantastyczna wytrzymałośc mechaniczną: w rękach człowiek jej nie rozerwie. To takie moje własne doświadczenia na budowie. Czy to jest taka papa : http://sklep.matbud.pl/p,pl,6270,icopal+-+zdunbit+pf-+papa+zgrzewalna+modyfikowana+sbs.html ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 25.06.2008 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 czyli metr tej papy wychodzi 18,40 brutto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekj21 25.06.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Gdyby tak bylo to ten interes by byl naprawde malo oplacalny, 12 zl za metr papy to dramat. Ja zamierzam dac pape podkladowa tez termozgrzewalna ale nie za taka kase. Mysle o papie z dolnej polki za 5-6zl za metr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 25.06.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Gdyby tak bylo to ten interes by bylo naprawde oplacalny. Ja zamierzam dac pape podkladowa tez termozgrzewalna ale nie za taka kase. Mysle o papie z dolnej polki za 5-6zl za metr. No ja też o takiej myślałem bo na mój dach wyszło by pewnie ponad 40 rolek ,jeżeli po 130 pln za rolke to musiałbym wydać ponad 5000pln na samą papę. Tosz to zgroza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 25.06.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 czym impregnować deski na pokrycie dachu ? proszę o namiary na te impregnaty , jeżeli mam deski z szalunków to oczyszczone też można tym impregnować? no i żeby można było malować te deski a nie zanurzać bo jak na budowie to samemu zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekj21 25.06.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Ja daje rowniez deski z szalunkow bo te sa ponoc najlepsze, mowie tutaj o impregnacji, cement je bardzo dobrze zaimpregnowal. Ale troszke je oczyszcze z betonu i zaimpregnuja normalnym impregnatem do drewna rowniez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 25.06.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Mój majster mówi, że super wykonany dach to po kolei od dołu ( pomijam płyty G-K i paroizolację):1 Wełna bez szczeliny wentylacyjnej2. Membrana wysokoparoprzepuszczalna na krokwie (by wełny nie przewiewało)3. Kontrłaty zapewniajace wentylację4. deskowanie5. Folia niskoparorzepuszczalna lub papa6.Kontrłaty7. łaty 8. dachówka Jak kogoś na to stać, niech tak robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 25.06.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Ja daje rowniez deski z szalunkow bo te sa ponoc najlepsze, mowie tutaj o impregnacji, cement je bardzo dobrze zaimpregnowal. Ale troszke je oczyszcze z betonu i zaimpregnuja normalnym impregnatem do drewna rowniez. To tak jak ja tylko nie wiem czy jeśli deski były impregnowane, a później wykorzystane na szalunki i oczyszczone to jest sens impregnować ponownie. Przecież beton , który nasączył drewno nie puści impregnatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 25.06.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Poczytałem sobie wątek. Zastanawiam się, czy ma sens deskowanie dachu w przypadku nieużytkowego poddasza? Ma ktoś deskowanie przy takim rozwiązaniu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekj21 25.06.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Ja daje rowniez deski z szalunkow bo te sa ponoc najlepsze, mowie tutaj o impregnacji, cement je bardzo dobrze zaimpregnowal. Ale troszke je oczyszcze z betonu i zaimpregnuja normalnym impregnatem do drewna rowniez. To tak jak ja tylko nie wiem czy jeśli deski były impregnowane, a później wykorzystane na szalunki i oczyszczone to jest sens impregnować ponownie. Przecież beton , który nasączył drewno nie puści impregnatu. Jezeli deski byly juz wczesniej impregnowane to oczywiscie ze nie ma sensu, moje deski wczesniej nie byly impregnowane i teraz po szalowaniu zamierzam je oczyscic i pomalowac cos tam napewno sadzie, zreszta beton jest tylko z jednej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 25.06.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Ja daje rowniez deski z szalunkow bo te sa ponoc najlepsze, mowie tutaj o impregnacji, cement je bardzo dobrze zaimpregnowal. Ale troszke je oczyszcze z betonu i zaimpregnuja normalnym impregnatem do drewna rowniez. To tak jak ja tylko nie wiem czy jeśli deski były impregnowane, a później wykorzystane na szalunki i oczyszczone to jest sens impregnować ponownie. Przecież beton , który nasączył drewno nie puści impregnatu. Jezeli deski byly juz wczesniej impregnowane to oczywiscie ze nie ma sensu, moje deski wczesniej nie byly impregnowane i teraz po szalowaniu zamierzam je oczyscic i pomalowac cos tam napewno sadzie, zreszta beton jest tylko z jednej strony. No jak tak to spoko, coś tam pomoże. Moje były z dachowych wzięte także juz zaimpregnowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 26.06.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 co do papy to podobno najlepiej polozyc podkladowa termozgrzewalna wzmacniana wloknina poliestrowa SBS Dokładnie tak mam położoną: termozgrzewalna podkładowa na włókninie poliestrowej SBS Zdunbit. I ma ona ciekawa cechę że gwóźdź wbity w nią zostaje jakby owulkanizowany (otoczony ) syciwem asfaltowym w ten sposób że nie ma żadnej dziury w papie. Ponadto ma fantastyczna wytrzymałośc mechaniczną: w rękach człowiek jej nie rozerwie. To takie moje własne doświadczenia na budowie. Czy to jest taka papa : http://sklep.matbud.pl/p,pl,6270,icopal+-+zdunbit+pf-+papa+zgrzewalna+modyfikowana+sbs.html ? Tak to własnie ta papa. Z całą odpowiedzialnościa mogę ją polecić. A tak na marginesie nie jestem sprzedawcą takich materiałów. Proowadzę hurtownię elektryczną - przewody,kable,osprzęt ,złącza kablowe,automatyka (http://www.elzap.pl). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 26.06.2008 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Gdyby tak bylo to ten interes by byl naprawde malo oplacalny, 12 zl za metr papy to dramat. Ja zamierzam dac pape podkladowa tez termozgrzewalna ale nie za taka kase. Mysle o papie z dolnej polki za 5-6zl za metr. Ja myślę że źle kombinujesz. Dachówke możesz dać tańszą cementową - jej jakość jest porównywalna z ceramiczną. Ale pape należy dać najlepszą: to ona decyduje o szczelności dachu. Ile zaoszczędzisz - 2000PLN ? W całkowitym koszcie wykonania dachu wartość papy czy folii to 5-10%. Czy warto dać tanią i prawdopodobnie kiepską folie czy papę ? No cóż decyzja należy do ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 26.06.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Gdyby tak bylo to ten interes by byl naprawde malo oplacalny, 12 zl za metr papy to dramat. Ja zamierzam dac pape podkladowa tez termozgrzewalna ale nie za taka kase. Mysle o papie z dolnej polki za 5-6zl za metr. Ja myślę że źle kombinujesz. Dachówke możesz dać tańszą cementową - jej jakość jest porównywalna z ceramiczną. Ale pape należy dać najlepszą: to ona decyduje o szczelności dachu. A widziałeś kiedyś zamki w cementowej i w ceramicznej? Skoro papa decyduje o szczelności dachu, to tym co jej nie mają leje się na głowę? To może pod dachówkę dać gont bitumiczny?!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekj21 27.06.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Gdyby tak bylo to ten interes by byl naprawde malo oplacalny, 12 zl za metr papy to dramat. Ja zamierzam dac pape podkladowa tez termozgrzewalna ale nie za taka kase. Mysle o papie z dolnej polki za 5-6zl za metr. Ja myślę że źle kombinujesz. Dachówke możesz dać tańszą cementową - jej jakość jest porównywalna z ceramiczną. Ale pape należy dać najlepszą: to ona decyduje o szczelności dachu. A widziałeś kiedyś zamki w cementowej i w ceramicznej? Skoro papa decyduje o szczelności dachu, to tym co jej nie mają leje się na głowę? To może pod dachówkę dać gont bitumiczny?!? Wlasnie, uwazam podobnie jak Ty. Wiele osob z tego co sie orientowalem daje normalna pape na pokladzie tekturowym. Ja dam termozgrzewalna ale z dolnej polki, 12zl za metr to naprawde troche przesada. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYSZEK_SK 28.06.2008 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 A widziałeś kiedyś zamki w cementowej i w ceramicznej? Skoro papa decyduje o szczelności dachu, to tym co jej nie mają leje się na głowę? To może pod dachówkę dać gont bitumiczny?!? W innych wątkach na forum w których wypowiadaja się ludzie którzy wykonują dachy jest informacja że o szczelności pokrycia decyduje krycie wstępne, czyli folia lub papa. Z tego wynika że jak masz papę lub folię to po to ona jest żeby ci się nie lało na głowę. Gont bitumiczny można dać pod dachówkę tylko po co ? Jest zbyt drogi, taniej jest dać papę lub folię. Zresztą twój dach twój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
