Pełne deskowanie dachu
zakros74
  • Odpowiedzi 1,7k
A widziałeś kiedyś zamki w cementowej i w ceramicznej?
Skoro papa decyduje o szczelności dachu, to tym co jej nie mają leje się na głowę? To może pod dachówkę dać gont bitumiczny?!?
W innych wątkach na forum w których wypowiadaja się ludzie którzy wykonują dachy jest informacja że o szczelności pokrycia decyduje krycie wstępne, czyli folia lub papa. Z tego wynika że jak masz papę lub folię to po to ona jest żeby ci się nie lało na głowę.
Gont bitumiczny można dać pod dachówkę tylko po co ?
Jest zbyt drogi, taniej jest dać papę lub folię.
Zresztą twój dach twój problem.
Ale przecie zto nie ejst moja wypwiedz tylko kolegi 'enickman'
Ja poprostu robie pelne deskowanie, kryje to papa podkladowa termozgrzewalna nie drozsza niz 7 zl a pozniej za rok kryje to dachowka robena. To wszystko. Napewno nie dam papy za 12 zl.
Może nie do końca doprecyzowałem. Chodzi mi o to, że po np. 15, 20 latach folia pewnie traci część swoich właściwości - sztywnieje, parcieje, etc, stajac się mniej odporna na rozerwanie, powstają być może dziurki tu i ówdzie. Zastosowanie podwójnej folii skompensowałoby pewnie ewentualny przeciek.
Oczywiście nie skompensuje gdyż obie warstwy będą ulegały starzeniu w tym samym tempie. Renomowane firmy np. Tyvek udzielają 30 letniej gwarancji. Przy natychmiastowym zakryciu folii z wierzchu i od spodu z całą pewnością jej przydatność na dachu będzie dłuższa ale nigdy nie dorówna dachówce. Pozdrawiam.
Zgadza się, ale prawdopodobieństwo, że pękną w tym samym miejscu jest mało prawdopodobne. Przy 1 warstwie zacznie juz moczyć wełnę. A przy dwóch trafi woda na drugą warstwę i spłynie do rynny...
... prawdopodobieństwo, że pękną w tym samym miejscu jest mało prawdopodobne.
Oczywiście ale prawdopodobieństwo, że zewnętrzna pęknie niżej niż wewnętrzna jest 50% a drugie 50%, że będzie odwrotnie. A tak naprawdę to rozlecą się w tym samym czasie. Pozdrawiam.
basia z lasu napisała : Mój majster mówi, że super wykonany dach to po kolei od dołu ( pomijam płyty G-K i paroizolację):
1 Wełna bez szczeliny wentylacyjnej
2. Membrana wysokoparoprzepuszczalna na krokwie (by wełny nie przewiewało)
3. Kontrłaty zapewniajace wentylację
4. deskowanie
5. Folia niskoparorzepuszczalna lub papa
6.Kontrłaty
7. łaty
8. dachówka
w tym momęcie mamy w sumie folie razy 3 , bo jeszcze od środka paroizolacja czy to jest ok ? i jak przybić te kontrłaty jak na krokwiach jest membrana ?i po co ta szczelina z kontrłat jeśli membrana przylega do wełny , żeby wysuszać deski ?
Czy jest jakiś przepis jak takie deskowanie z papą zmontować? Będę to robił sam i nie chciałbym jakiegoś głupiego błędu popełnić. Wyczytałem że mocować trzeba górną krawędź - rozumiem że papiakami. Czy to znaczy że krawędź dolna warstwy "lata" luźno czy zakład trzeba kleić? Czy papiaki i kontrłaty powinno się jakoś izolować?
Andrzeju
czy mógłbyś użyć swojego autorytetu;) i jednoznacznie doradzić jaką papę należy położyć na deskowanie? Gdzie jest ten złoty środek? Wg mnie 18zł/m2 to przesada...
pozdrawiam
Pod dachówki dowolną bo nie będzie narażona na promieniowanie UV. Połączenia można zgrzać. Można przybić papę w kilku rzędach ale nieprzykryte papiaki powinny być zaizolowane np. lepikiem na zimno (czarna masa do podlepiania gontów bitumicznych). Papa jest trzymana przez kontrłaty. Pozdrawiam.
Andrzeju
pozdrawiam
ja robilem tak:
deski zostaly przybite i potem kladlismy pape od gory w dol do mocowania uzywalismy wkretow i podkladek do papy mocowalismy tylko w miejscu zakladu podsuwajac dolny plat pod gorny i potem polaczenia zgrzewajac
Robilismy to od gory zeby nie chodzic po polozonej papie gdyz ma ona lezec na dachu przez okolo 3 lata bez przykrycia docelowego
co do papy to uzywalem takiej cena 11 zl za m2 a papa moim zdaniem naprawde dobra i powinna byc trwala ale zaznaczam ze dekarzem nei jestem
Widzę, że jestem kolejną osobą, która stanęła przed dylematem - deski+papa czy deski+membrana.
Wydaje mi się, że nikt nie potrafi podać jednoznacznej odpowiedzi co jest lepsze.
Pewnym jest, że folia jest krócej na rynku niż papa i jest rozwiązaniem mniej sprawdzonym niż papa.
Są też tacy nadgorliwcy, którzy robią dwie wartswy papy termozgrzewalnej na deskowaniu.
Jeną z membran, które mi polecono jest TYVEK PRO - cena 5 zł brutto mkw.
Porównywalnie z papa.....
pytanie co wybrać??????????????????????????
Andrzeju
pozdrawiam
ja robilem tak:
Mozna wiedziec gdzie kupiles ta pape po tak okazyjnej cenie?
I czy Pan Andrzej Wilhelmi moglby cos sie wypowiedziec na temat tej papy, czy trzeba az tak dobra pape klasc na deskowanie, ktore bedzie bez pokrycia dachowka stalo okolo jeden rok?
Dzieki za odpowiedzi.
