a ja mam pytanie do znających się na rzeczy
Od niedawna mam skończony dach. Wszystko jest zrobione w porządku (bez większych wpadek :wink: ) ale podczas pełnego deskowania dekarz mnie źle zrozumiał i zrobił mi aż 4 do 5 cm szczelinę w kalenicy nie ma w tym miejscy papy. Wydaje mi się że ta szczelina jest za duża i bardzo mnie to martwi i nie wim czy od spodu dachu jakoś nie zmniejszyć tej szczeliny jakąś listwą albo czymś . Na kalenicy jest taśma specjalna i gąsiory a może dać sobie z tym spokój, jak myślicie?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2900314
  • Odpowiedzi 1,7k
Andrzej
dzięki. Teraz tylko trzeba będzie dobrze zrobuić wentylację tych desek i mam nadzieję, że przy tak dużej szczelinie w kalenicy nie będzie sporych strat ciepła (czy to ma jakiś związek?), bo przecież powietrze zasysane od podprzybitki będzie wylatywać właśnie tamtędy ale chyba o to chodzi?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2915787
czyli liczac z grubsza: na 250 m kw dachu bede potrzebowal z grubsza 6,25 kubika drewna?
czy cena takich dech jest podobna jak drewna na wiezbe czy troche nizsza? bo za wiezbe z impregnacja to licze jakies 850 za kubik... dechy chyba powinny byc nieco tansze... rozumiem ze tez trzeba je zaimpregnowac...
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2921804
Ja na dach ok.310 m2 zuzyłem jakieś 10-11 m3 desek. Mam 4 lukarny.
Za dechy z impregnacją w lutym 2007 płaciłem ok.500pln za 1m3
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2921894
bombel 79
tyle Ci gdzieś wyjdzie bo ja miałem też ok 240 m dachu a kupowałem po 600 brutto z impregnacją zanurzeniową ale też sporo wykorzystałem desek z szalunków pod stropy itd, które sam czyściłem i impregnowałem. Pamiętaj jednak aby zwrócić uwagę na to aby deski nie były z korą (oflisy)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2921978
W przypadku gdyby krycie docelowe wykonywane byłoby w tym samym czasie co wstępne warto rozważyć zastosowanie płyty OSB grubości 10~12 mm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2922295
Czy przy "deskowaniu" płytą OSB 12mm i na to membrana potrzebna równiez szczelina wentylacyjna jak w przypadku deskowania i papy??
Jaka folię wstępnego krycia polecacie właśnie na OSB??
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2922567
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem montowania folii na deskowaniu lub OSB. Nie ma to żadnego merytorycznego uzasadnienia. Albo sama folia albo deskowanie (OSB) i papa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2932435
Mój wykonawca powiedział to samo. Jeśli na pełnym deskowaniu miałaby być folia, deski musiałyby być super wyheblowane, gładziutkie jak pupcia niemowlaka, bo wiatr podwiewając pod dachówki trzepie folią, a ta dziurawi się o deski. Nie wiem, czy ta teoria jest prawdziwa, w każdym razie mój fachman tak twierdzi.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2932611
U mnie jest folia i deski i nic nie trzepie, nic sie nie dziurawi.Deski bite do czoła, jak doschną ,zrobi się szczelina wentylacyjna i będzie ruch powietrza zapewniony.Z tym heblowaniem też przesada.Naturalne szczeliny właśnie zapewniają wentylację.
Z całym szacunkiem dla Pana Andrzeja ale znam wielu naprawdę bardzo dobrych cieśli i dekarzy i stosują te rozwiązania od wielu wielu lat. :D
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2932883
Długo się zastanawiałem co wybrać blachodachówke czy dachówkę,deskowanie czy membranę i w końcu wybrałem dachówke z membraną.Desek miałem sporo ze stropu ale faktycznie wyczyszczenie ich jest sporym wyzwaniem
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2932884
I też bardzo dobrze zrobilłeś.Nie jest to złe rozwiązanie.Są tylko przeciwnicy i zwolennicy. :D
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2932895
...Z całym szacunkiem dla Pana Andrzeja ale znam wielu naprawdę bardzo dobrych cieśli i dekarzy i stosują te rozwiązania od wielu wielu lat. :D
Bardzo dziękuję za szacunek. Mam tylko jedno pytanie: tak konkretnie to od ilu lat stosują deskowanie i folię?
Co można powiedzieć o zachowaniu się folii na deskach czy OSB skoro tego nie widać? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2935523
Panie Andrzeju już odpowiadam :
W 1992 roku przyszła do nas na masową skalę technologia kanadyjska. Właśnie wtedy mój father budował domy w tej technologii razem z ekipami które były w Kanadzie.Dachy w szeregowcach kanadyjskich(przynajmniej te które oni robili,a zrobili kilkanaście osiedli) zazwyczaj kryte są w tej technologi lub OSB + folia.Do tej pory nie ma żadnego problemu ponieważ teraz ludzie zaczynają przeprowadzać drobne remonty i część poddasza, dachu jest odkrywana.Folia jak jest tak była, w tym samym stanie i nie jest to membrana tak wysokiej jakości (firmy nie podaję celowo) jaką stosuje się teraz.Ta technologia w Kanadzie była w owych czasach powiedzmy...bardzo dobrze rozwinięta...tak jak pewnie większość nie wie tutaj o fundamentach zalewanych w styropianie.Jest to także bardzo stara technologia ale nie stosowana u nas na masową skalę...ale bardzo dobra.
Nie jestem Alfą i Omegą i uważam ,że deskowanie+papa to suuuperrr rozwiązanie ale nie możemy patrzeć na inne tak krytycznie jak to czasami jest na tym forum ponieważ te rozwiązania przyszły z innych krajów ,które stosują je od wielu lat i w dużo gorszych warunkach atmosferycznych niż u nas.Ja kierowałem się właśnie pójściem w inne rozwiązanie-bardziej nowoczesne i nie żałuję żadnej złotówki.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2935798
witam,ja mam zamiar zrobić pełne deskowanie,papa albo folia w zależności co w danym momemcie znajde tańszego oraz dachówka bet. Deski z szałunków już oczyściłem,troszkę dokupie i działam ale całkiem inna sprawa mnie nurtuje, odwiedził mnie kierownik budowy i powiedział ze deski na dach mam pobić ażurowo :o ,jest to bardzo sędziwy dziadek i co do jego wiedzy nie mam wątpliwiści bo nie raz już sie wykazał ale z tym mnie naprawde zaskoczył :o,przeczytałem całe forum i nie widziałem że ktoś tak robił,wychodząc z budowy jeszcze dodał "niedługo ta technologia będzie bardzo powszechna" i poszedł a ja zostałem bez słowa. :D
https://forum.murator.pl/topic/70531-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/page/16/#findComment-2938115
