Pełne deskowanie dachu
zakros74
  • Odpowiedzi 1,7k
Witam!
Panowie mam dylemat, a mianowicie:
Dach wykonany z pełnego deskowania, na tym membrana MDM Aquatec 150T i dachówka ceramiczna. Jestem na etapie ocieplenia dachu i tu mam problem. Czy stosując mębramę otwartą dyfuzyjnie, wodoszczelną Aquatec 150T jest potrzeba robienia szczeliny wentylacyjnej między wełną i deskami? Dyfuzja pary wodnej będzie następowałą z wełny między deskami pod dachówki, a tam jest wentylacja na grubość kontrłat.
Wkładam między krokwie 15cm wełny Isover Unimata i krzyrzowo drugą jej warstwę 15cm i powiem szczerze, że jest problem z wykonaniem tej szczeliny a chciałbym dach wykonać tak, żeby nie mieć później problemów.
Proszę o odniesienie się do powyższego problemu. Proszę o poważne wypowiedzi.
Pozdrawiam i z gówy dziękuję !
Pełne deskowanie pomimo pewnych zalet ma dwie wady:
- sporo kosztuje
- poważnie utrudnia (lub wręcz uniemożliwia) usuwanie wilgoci z ocieplenia (wełny).
http://forum.muratordom.pl/images/icons/icon8.png
Membrana jest paroprzepuszczalna - papa na deskach NIE
P.S. ja mam bez deskowania
Sorki wielkie panfotograf ale z Twojej wypowiedzi nic nie wynika, a prosiłem o poważne rady!!! Nie doczytałeś chyba. Mam pełne deskowanie i membranę Aquatec 150T.
Uniemożliwia odparowanie papa przybita na deski, a nie deski, bo one mają przerwy takie że palce nieraz się zmieszczą.
Sorki wielkie Jesionki, ale nie odpowiadałem na twoje pytanie, tylko na temat tego wątku: PEŁNE DESKOWANIE DACHU
Rozumię OK.
Panie Andrzeju mógłby się Pan odnieść do podniesionego problemu przewietrzania przy membranie i deskowaniu?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?76442-Pe%C5%82ne-deskowanie-dachu&p=4120175&viewfull=1#post4120175
Edytowane przez jesionki
Widzę, że jestem kolejną osobą, która stanęła przed dylematem - deski+papa czy deski+membrana.
Wydaje mi się, że nikt nie potrafi podać jednoznacznej odpowiedzi co jest lepsze.
Pewnym jest, że folia jest krócej na rynku niż papa i jest rozwiązaniem mniej sprawdzonym niż papa.
Są też tacy nadgorliwcy, którzy robią dwie wartswy papy termozgrzewalnej na deskowaniu.
Jeną z membran, które mi polecono jest TYVEK PRO - cena 5 zł brutto mkw.
Porównywalnie z papa.....
pytanie co wybrać??????????????????????????
W marcu 2009 r. położyłem na pełne deskowanie membranę Aquatec 150T i dachówke ceramiczną. Stało to sobie do teraz, sprawdziłem czy nie ma przecieków i przystąpiłem do ocieplania wełną Isower Unimata 2 x 15cm.
POwiem tak, memmbrana jest gruba, bardzo wytrzymała, szczelna i co najważniejsze oddycha (przepuszcza parę wodną do góry), a nie przepuszcza wody. Jest to produkt trójwarstwowy z filmem, który powoduje przenikanie pary tylko w jedną stronę!!! Problem polega na tym, że trzeba ją po położeniu na dach przykryć dachówką lub innym pokryciem wierzchnim do 3 miesięcy.
A skąd ta pewność, że nie szkodzi to folii? Ile dobrych desek z budowy nadaje się na dach? Więc co to są za argumenty? Jak dotąd nie spotkałem żadnego merytorycznego uzasadnienia stosowania desek pod folię. Pozdrawiam.
Deski zapobiegają (merytorycznie) zwieszaniu się membrany (nie folii bo to nie ta półka) w momencie, gdy pod dachówkę zawieje śnieg i na wiosnę zacznie topnieć. W wyniku tego powstają takie torby, prowadzące niejednokrotnie do rozszczelnienia dachu.
Uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie łączące zalety obu systemów - deska + papa i folia na krokwie.
  • 1 month później...
Witam serdecznie
to mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość
moje pytanie kieruje do doświadczonych forumowiczów
dodam ze przeczytałem ten temat od początku do końca i pojawiło się u mnie kilka wątpliwości
z moją budową jestem przed etapem wiąźby
oto poszczególne warstwy które zaproponował moj wykonawca i część z nich jest juz zrobiona konkretnie pkt 1 i 2
dodam ze wiąźba jest juz wycieta mam deski na pelne deskowanie , nie mam membrany łat i kontrłat nie zamierazalem montowac wiec tez ich nie mam - za to mam spore watpliwości
1. poddasze uzytkowe - nad poddaszem strop betonowy a na nim bedzie wykonany izolacja styropian i wylewka
2.skosy betonowe -
3 krokwy 16 cm pomiedzy nie 15 cm wełny
4 deski - pelne deskowanie
5 membrana
6 blachodachówka
i teraz moje wątpliwosci
1pomiedzy wełną a deskami zostanie 1cm szpary czy to nie za malo i jak to rozwiazac - krokwy są juz wyciete
2czy blacodachówke mozna przymocowac bezposrednio do desek bez uzycia lat i kontrłat czy nic sie nie stanie membranie ? czy zastąpic membrane papą?
3 czy pomiedzy betonowym skosem a wełną umieszczoną pomiędzy krokwiami nalezy dać jeszcze jakąś folie lub membrannę
bardzo proszę o szybką odpowiedź
pozdrawiam
  • 8 months później...
- sporo kosztuje
wcale deskowanie sporo nie kosztuje - wiem po swoich wydatkach
a kwestia wilgoci hmmmm nic nie cieknie, wilgoci w domu nie mam
22 zł razy 500 m2 dachu = 11 tys zł bez robocizny? - wybacz ale 11 tys to jest sporo za rzecz która później jedynie utrudnia odparowanie wilgoci/wody która dostała się do warstwy ocieplenia dachu. Nie ma idealnie szczelnego dachu, a skroplić się może w różnych miejscach. Jeśli pod dachem jest nieużywany strych to OK - kilka kropel wody tragedii nie spowoduje.
Ale jeśli te kilka kropel regularnie się dostaje do ocieplenia (w użytkowym poddaszu) i potem nie ma jak odparować (z jednej strony OSB z papą, z drugiej kartongips z folią) to problem może się pojawić.
Realnych zalet pełnego deskowania nie widzę
Edytowane przez panfotograf
22 zł kosztuje (średnio) m2 OSB, a 500 m2 - oj! rzeczywiście przesadziłem, u mnie było 300 m2 dachu
czyli (u mnie by kosztowało) 22zł X 300 m2 = 6600 + robocizna (papę z robocizną tez mam liczyć?) - jakby nie patrzeć wydatek bez sensu. Zalety niewielkie, wady pewne.
Oczywiście jest to moje zdanie:rolleyes:
Dlaczego na świetnie oddychajacą membranę tworcy nie daja gwarancji? Czy folia zabezpieczy nas przed kunami i innymi gryzoniami? Czy folia jest trawała zarówno mechanicznie jak i na wysokie temperatury? Panie Fotografie bardzo mocno Pan krytykuje.... Chciałabym równie mocnej krytyki za 30 lat...
Czy słyszał Pan o szczelinie wentylacyjnej?
Wszystko ma plusy i minusy... my zdecydowalismy się na pełne deskowanie z świadomością co z tego bedzie dobre a co złe. Wiem jedno: widzialam na wlasne oczy zeżarta i zniszczoną folię i wełnę przez kuny jak i sproszkowaną folię w nasłonecznionej części dachu. Wystarczyło 7 lat na takie zniszczenia. Dach do generalnego remontu. Moze folia była kiepska - ale ja już dziekuję. Nie zaryzykuję.
Pełne deskowanie pozwala uniknąć wielu problemom , zwłaszcza w okolicy okapu . Z folią sprawa ma się dużo gorzej . Wentylacja pod deską jest prosta i skuteczna. To , że ktoś nie dał desek oznacza , że albo się nie zna , lub za mało ma pieniędzy. Póżniej wymyśla argumenty aby przekonać siebie i innych , że ma dobrze zrobione. Jan.
