saruman 15.08.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Podobno wyginają się jak schną i dlatego mogą rwać papę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiloGwoździ 15.08.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Pomóżcie forumowicze:Płyta OSB - w instrukcji montażu takich płyt na dachu http://mdb.kronopol.pl/Plyta-OSB/Instrukcja-montazu wskazują by na szczycie dać podporę brzegu płyty w kalenicy - ale taka podpory zawęzi, zamknie cały kanał wentylacyjny. Jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.08.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Takie podparcie jest potrzebne gdy na płacie montuje się pokrycie docelowe np. gont bitumiczny natomiast gdy jest on podkładem pod krycie wstępne takie podparcie jest zbyteczne a wręcz szkodliwe właśnie ze względu na przesłonięcie otworu w kalenicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 16.08.2013 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Witajcie , Mam takie oto pytanie; Czy na ścianie szczytowej (nie po zewnętrznej ani wewnętrznej tylko właśnie NA ) można dać styropian aż po same deski? Na zdjęciu ta czerwona linia? Szczelina wentylacyjna będzie od okapu po kalenice i chyba nie powinno być żadnej przerwy/szczeliny w tym miejscu? Jak wy (czym?) wykańczacie to miejsce aż do desek? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.08.2013 01:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Trzeba dać i wysunąć go na zewnątrz o grubość elewacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dworekretro 19.08.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Witjacie!Mam dosc duzy problem, moze nie problem- ale potrzebuje poradyJestem na etapie wybierania dachu- padło na blachodachowkeI teraz- jak to jest z tym deskowaniem? Czy przy blachodachowce lepiej jest odeskowac caly dach> Dom jest parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, ma 2 lukarny, bedzie ogrzewany na gazJezeli deskowanie, to co z folia? Jak to ugryzc i nie dac sie naciagnac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 19.08.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Daj deskowanie i papę , za parenaście lat ,góra dwadzieścia, jak będziesz wymieniał blachę na nową zrozumiesz jak cenna i celna była ta rada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacas100 20.08.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam Przymierzam się do pełnego deskowania dachu (krycie docelowe dachówka cementowa dopiero za rok a może i za dwa lata - dach dwuspadowy 40 stopni) i do końca nie wiem jaką dać papę -Przewertowałem już masę wątków i wybór padł na :- papa termozgrzewalna P-PYE PV250 S40 VILLAS Podpowiedźcie czy to dobra decyzja czy szukać jeszcze czegoś innego jeżeli tak to co mogłoby być lepsze Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemas791 20.08.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam!Mam dach 40 stopni, dwuspadowy z dwiema lukarnami - projekt Archonu Dom w rododendronach 6a.Wybrałem dachówkę ceramiczną płaską - jeszcze tylko sprecyzować markę( NELSKAMP Nibra G10 lub Creaton Domino lub BRAAS Turmalin)- potrzebna Wasza rada/ cenne wskazówki w zakresie wymienionych dachówek.Ponadto potrzebuję informacji w zakresie decyzji czy położyć pod dachówką:1. pełne deskowanie i papę2. płyta OSB i papę3. sama foliaProszę o rady... Ponadto może ktoś z Was orientuje się gdzie najkorzystniej zakupię dachówki i inne we Wrocławiu i okolicach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juziomen 21.08.2013 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 W przypadku wykonywania krycia docelowego natychmiast nie ma żadnej potrzeby zgrzewania połączeń. Natomiast gdy krycie docelowe w odległym terminie należy zgrzać połączenia a do tego potrzebny palnik a nie lepik. Pozdrawiam. kto to wie? Jak dwa lata to radzę termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie poliestrowej grubości minimum 4 mm. Mocowanie papiakami w górnym rzędzie oraz deskami lub kontrłatami wzdłuż krokwi. . Połączenia zgrzane. Pozdrawiam.. Mam tutaj pytanie ... czy nachylenie dachu ( 35 i 39 st) wplywa na montaz papy ? Podobno przy tym kącie nachylenia papę trzeba przybijać ( nie zgrzewać). Jak zatem najlepiej to zrobić ? Może papiakami pod kontrłatami ? Czy raczej na długość u góry każdego pasa i kryć ? Dodam że dach będzie od razu kryty dachówką. Pod papą będzie płyta OSB3. Dziękuje za informację jak to prawidłowo zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.08.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Daj deski i papę. Wystarczy przybić papiakami górny rząd pod zakładką. Lepiej nie dziurawić papy niepotrzebnie. Szczególnie w koszach. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juziomen 21.08.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Daj deski i papę. Wystarczy przybić papiakami górny rząd pod zakładką. Lepiej nie dziurawić papy niepotrzebnie. Szczególnie w koszach. Jan. Ale papa poziomo w pasach czy pionowo (bo nie do konca rozumiem) ... a plytke OSB juz kupilem wiec desek nie bedzie .. moze i lepiej bo mam plaska dachowke .. A ta papa jest do bani : Papa oksydowa Welplast PV60S30Super Montaż ?? Powinna byc SBS ? Dzięki za radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.08.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 ... Dom jest parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, ma 2 lukarny... Jak poddasze nieużytkowe to po co Ci lukarny? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juziomen 27.08.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Ale papa poziomo w pasach czy pionowo (bo nie do konca rozumiem) ... a plytke OSB juz kupilem wiec desek nie bedzie .. moze i lepiej bo mam plaska dachowke .. A ta papa jest do bani : Papa oksydowa Welplast PV60S30Super Montaż ?? Powinna byc SBS ? Dzięki za radę Panowie jakieś rady??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 27.08.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Pod spód SBS niekoniecznie , ale osnowa poliestrowa pożądana. Pasy równolegle do rynny. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juziomen 28.08.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Pod spód SBS niekoniecznie , ale osnowa poliestrowa pożądana. Pasy równolegle do rynny. Jan. Pasy równolegle do rynny nawet przy kącie dachu 39 ? Papę zaczynamy kłaść od dołu do góry , czy od góry do dołu? Każdy pas papy jest przybijany w górnej części a później zakrywany pasem wierzchnim ??? Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 28.08.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) Ja z pomocnikiem położyłem poziomo papę na 40 st dachu , papę wnosiłem przez otwór przyszłego wyłazu i rozwijaliśmy na łatach wcześniej przykręconych z odpowiednim rozstawem do deskowania, jedna rolka 7,5 m starczała na połowę dachu, zaczynasz od góry i kolejne pasy w dół , jeden podnosi brzeg papy drugi bije papiaki( dłuzsze o 1 cm niż deska+papa) , po przybiciu pasa odkręcasz łatę i zrzucasz na dół , najwygodniej robić połowę połaci naraz , zakłady pionowe ( układane na mijankę , boki ciętę pod kątem) dobrze zrobić między konrłatami ( by nie zeszły się 4 warstwy pod konrłatą) , ostatni najnizszy pas rozwijasz na łacie przykręconej do deski okapu z rusztowania, papiaki bijesz tylko pod zakładem tak by żaden nie był widoczny , robota upierdliwa ale da się we dwóch zrobić , zdecydowanie prościej jest kłaść papę w czasie deskowania. Potem potrzebna będzie drabina ( ja połączyłem dwie aluminiowe) z poprzeczką którą można zaczepić ją o kalenicę , przy jej pomocy nabijesz kontrłaty i rozmierzysz dach pod łaty. Nie da się kłaść od dołu przy takim kącie dachu bo już po przybiciu pierwszego pasa nie masz po czym chodzić a papa nie nadaje się do bezpiecznego chodzenia, oczywiście wszyskie roboty w szelkach z linką asekuracyjną . Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.08.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Proście jest montować od dołu. Po nabiciu każdej warstwy papy kontrły i łaty korespondencyjne, które później się zdejmuje i montuje w odpowiednim miejscu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 31.08.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 (edytowane) Proście jest montować od dołu. Po nabiciu każdej warstwy papy kontrły i łaty korespondencyjne, które później się zdejmuje i montuje w odpowiednim miejscu. Pozdrawiam. Na pewno ma Pan rację, może i prościej a na pewno szybcie co jest też nie bez znaczenia . Jako laik wybrałem metodę ,,od góry do dołu'' która praktycznie eliminuje montażowe mocowanie odcinków kontrłat i łat ( komunikacyjnych) gwożdziami (których część trzeba potem wycięgnąć) = dziurawienie papy i od razu montowałem docelowe kontrłaty o długości połaci ( eliminując łączenia odcinków kontrłat) gdyż wydawało mi się to ważne i godne uwagi nawet kosztem większej robocizny, Wziąłem sobie do serca wszystkie Pańskie i Jana uwagi by niepotrzebnie nie dziurawić papy i by wszystkie papiaki były pod zakładem. Serdecznie Pana Andrzeja pozdrawiam. Edytowane 31 Sierpnia 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 01.09.2013 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Nie da się kłaść od dołu przy takim kącie dachu bo już po przybiciu pierwszego pasa nie masz po czym chodzić a papa nie nadaje się do bezpiecznego chodzenia, oczywiście wszyskie roboty w szelkach z linką asekuracyjną . eee tam się nie da... dach 200m2 45 stopni... połozyłem od dołu. tom - zapomniałeś o mnie:lol: pozdro NETbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
