Pełne deskowanie dachu
zakros74
  Andrzej Wilhelmi napisał:
Przepraszam, że odpowiem nie pytany ale chciałbym się tą drogą podzielić swoimi doświadczeniami. Oczywiście deski na styk (i tak się rozeschną) tym bardziej, że nie planujecie w najbliższym czasie docelowego krycia dachu. Szpary pomiędzy deskami nie mają żadnego wpływu na wentylację gdyż deski są pokryte praktycznie nie przepuszczającą pary wodnej papą. Nawet dwie warstwy zwyklej papy nie wytrzymają bez konserwacji tak długiego okresu czasu. Należy rozważyć dwa rozwiązania pokryć dwukrotnie papą i konserwować a przed docelowym pokryciem dachu zerwać i położyć nową lub pokryć podkładową (termozgrzewalną) i wierzchniego krycia termozgrzewalną. Pozdrawiam.
dzięki wielkie za przydatne informacje
czy gdybym się jednak zecydowala na gont za jakieś 4-5 lat to równiez trzeba zerwać 1-wsza warstwę papy i połozyć nową?
  • Odpowiedzi 1,7k
  • 1 month później...
  Ewelinka napisał:
... gdybym się jednak zecydowala na gont za jakieś 4-5 lat to równiez trzeba zerwać 1-wsza warstwę papy i połozyć nową?
Stan tej papy powinien ocenić dekarz i podjąć stosowną decyzję. To on będzie krył dach, dawał gwarancję i odpowiadał za ostateczny efekt wizualny. Pozdrawiam.
  zakros74 napisał:
Mam zamiar położyć na dach betonową dachówkę braas. Majster namawia mnie do pełnego deskowania i pokrycia papą a dopiero na to dachówka, inny zaś twierdzi, że deskowanie to zbędny wydatek i nigdy papa, wystarczy położyć samą, dobrą folię paroprzepuszczalną. Podobno deskowanie to tylko " wygoda i pewność" dla dekarza. Pozdrawiam i czekam na opinie!!!
Tylko deskowanie. Nie zawracja se gitary folią. Jak robisz dla siebie a nie na sprzedaż to deskuj. :wink:
Ja mam do zadeskowania ok. 280 m2 dachu. Dwuspadowy z facjatą od frontu. Zastanawiam się czy kupić nowe deski (500 zł m3 dł. 2-4 m oczywiście bez impregnacji) czy wykorzystać te z szalunków. Tyle, że u nas przeszły szałowanie ław, stropu nad piwnicą i nad parterem i... były odkupione z innej budowy. Mają zatem dosyć dziur po gwozdziach i osadu z betonu. Czy po takim wniknięciu w drzewo zaprawy impregnacja jeszcze chyci?? Czy w ogóle jest sens stosować takie deski?
Oczywiście że jest sens stosowania desek poszalunkowych ! z tym że powinny być w miarę jednakowej grubości , wystarczą nawet 19, ale 25 będą jeszcze lepsze, śmiało można je zaimpregnować, choć już porcję swojej chemii po szalunkach napewno dostały :wink: lepsze takie niż najlepsza membrana dachowa
Ten cement chroni przed szkodnikami. Deski grubości 19 mm nie bardzo się nadają (będą klawiszowały). Ratunkiem jest prostopadłe nabicie środkiem od spodu jednej lub dwóch desek (w zależności od rozstawu krokwi). Może to jednak nie wystarczyć i nastąpi trwałe ugięcie desek pomiędzy krokwiami (pogorszy to walory estetyczne dachu). Pozdrawiam.
  mclear napisał:
deska jest deską, oby nie była przegnita. Ja oczywiście deskuję ale klucz do mocnego dachu to mocno przyczepione murłaty do ściany, tu musi być oczywiście wieniec zapobiegający wyrwaniu dachu podczas ewentualnej trąby powietrznej których to coraz wiecej bedzie na najbliższych latach...
a jakimi deskami (chodzi o grubość) deskowałeś?
My również po wielu przemyśleniach i rozmowach zdecydowaliśmy się na pełne deskowanie z papą. Nikt nie jest w stanie określić co stanie się z folia za ileś tam lat. Poza tym znajomy położył membranę i wiem, że zimą zacinało śniegiem i na dzień dzisiejszy ma już gotowe deskowanie i kończą układanie dachówki. Łatwo wywnioskować, że zadowolony z wyboru pewnie nie jest, nie wspomnę o pieniążkach wyrzuconych w błoto.
Wykorystaj te z szalunków , nie ma jak dobra impregnacja :wink:
Zaden robak ci nie wejdzie.
A tak swoją drogą powiem ,że najlepsze drewno to było przed wojną bo nie spuszczali z niego żywicy. Teraz impregnacja jest konieczna bo drzewo to jest prawie pozbawione zywicy.
  • 3 weeks później...
Andrzej Wilhelmi Wysłany:
Piły to chyba te fachmany. Deski jak nie mają widocznych wad to doskonale nadają się na poszycie dachu. Resztki betonu lub zaprawy należy odbić młotkiem. Pozdrawiam.
nawet jeśli przeszły 2 budowy (budynki podpiwniczone, zatem mocno zacementowane z obu stron i dziury po gwoździach)?? Coś mówili, że deski kruszeją... i słabsze ...
Zamierzamy pokryć potem papą wierzchniego krycia i dachówka później (do roku może później). Sprzedawca odradza wierzchniego krycia na włókninie, że coś się oddziela od gorąca w lato. Jak Pan uważa Panie Wilhelmi?
I czy te cementowane ;) deski jeszcze impregnować?
I w ogóle mówią, że po co (nowe) deski impregnować pod papę, że wystastarczy od środka? I tak samo więźbe po zadeskowaniu (była raz zamalowana drewnosolem plus)...
Pozdrawiam i dziękuję za rady :)
