kutzyki 21.11.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Chyba gość opowiedział ci dowcip a ty nie zaskoczyłeś , przecież nie mógłby być aż takim idiotą by gadać takie bzdury. Ja też kiedyś trafiłem na idiotę który stwierdził ze okna którymi handluje mają tak wytrzymałą ramę że można zbudować na niej mur 100 metrów w górę . Sporo poczytałam na forum już, i wiem, że Pan jak i inni specjaliści ( Pan Jan, Pan Andrzej) radzicie deski+papę pod dachówkę, stąd też trochę mnie zaskoczył, przyznaję. Ale jak usłyszał, że ja upieram się przy papie- cmokaniu i kręceniu głową nie było końca, argumenty przytoczyłam. Czyli bzdura, jednym słowem. Dzięki za opinię, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markus24 21.02.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Ja nie wydeskowałem dachu. Membrana i dachówka w 2006 roku. W chwili obecnej zwalaja mi cały dach i deskują (osb) papa termozgrzewalna.Dla tych, którzy promują membrane bez deskowania to przesyłam zdj po wizycie czegoś niezidentyfikowanego na poddaszu, co w rezultacie jest zalanie całego domu.http://images64.fotosik.pl/680/4c6c3df1352631ccmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markus24 21.02.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 http://images63.fotosik.pl/678/fc494d7781aeb392med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markus24 21.02.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 http://images64.fotosik.pl/680/c0b86bb00ea38076med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markus24 21.02.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 http://images65.fotosik.pl/680/0916e220d5b3bfbcmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 21.02.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Dzieki Markus za te zzdjęcia. Nadawało by się do osobnego wątku i przyklejonego - dlaczego nie wybierać membrany. MOgę tylko podzękować grupowym specom - Mistrz Jan, Andrzej Wilhelmi, tomraider, bracki88 - trochę ich się naczytalem i mam deski oraz papę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 21.02.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 To podaj koszty naprawy dla wszystkich miłośników membran dachowych , niezła przestroga, współczuję Ci Markus24, teraz już wiesz że doświadczeni dekarze nie bajdurzą jak piszą że tylko deskowanie i papa sbs. Ja tak od razu zrobiłem na swoim dachu i śpię spokojnie choć dużo to kosztowało to nie żałuję. Takie zniszczenia mogła zrobić kuna albo ptak. U mnie , nie mam jeszcze obróbki szczytów, malutki kos przez parę tygodni przez szparę 2 , 3 cm wtargał ze dwie taczki siana ,gałązek i innego badziewia, cały dzień wygrzebywałem dziadostwo. a wiadomo gdzie kosy czy inne ptaszki to zaraz kuny które zżerają 40% ich populacji. Jedyne pocieszenie że kosy ładnie śpiewają . Jeżeli znajdziesz kłaczki sierści to była kuna, trzeba bardzo dokładnie przeszukać wełnę bo kuna lubi wtargać kość czy kawał mięska , a potem zostawia odchody, może wejść jedną stroną dachu przez niewielką dziurkę a zasiedlić się 10 metrów dalej ( tam gdzie najcieplej zimą) po drugiej stronie połaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markus24 22.02.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 jak zakończą i dostane rachunek to podam koszt przekładki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.02.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 To typowe zniszczenia dokonane przez kunę. Taki koszt naprawy jest porażający a do tego bywa bardzo niebezpieczny ze względu na nie symetryczne obciążenia więźby. Przy niekożystnym kierunku wiatru może dojść do tzw. przepchnięcia więźby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markus24 26.02.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 z tym wiatrem to możesz szerzej rozwinąć myśl?masz namysli juz po deskowaniu(osb) i papowaniu tak sie może stać? czy jak jest sama membrana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 26.02.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Witam, Zaczynamy SSO i już dużo pytań od wykonawcy. Po pierwsze - poszło o dach i krycie.W projekcie orygialnie była albo płyta OSB (22 mm) albo deskowanie. Po szybkim przeczytaniu wątku dałem info, że można z płyty OSB zrezygnować (dach pow. 330 m2, cena za osb to skromne 9,5K) i ma być deskowanie. Na to wykonawca, że OK, będzie taniej, ale na deski daje zawsze folię a nie papę - bo: "deski zawsze będą wigoltne i jak da się papę to nie będzie ujścia wilgoci - w ten deseń" - dlatego folia. Hmm... Z ciekawości wszedłem na sklep internetowy i wyszło mi, że:- przykładowa papa jest o wiele tańsza (15m2 za 97,60 W / PET-SBS / Icopal)- tutaj jakaś folia ICOPAL FelX Szybka Bariera SBS (50 m2 za 467) Upierać się przy papie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.02.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Witam, Zaczynamy SSO i już dużo pytań od wykonawcy. Po pierwsze - poszło o dach i krycie. W projekcie orygialnie była albo płyta OSB (22 mm) albo deskowanie. Po szybkim przeczytaniu wątku dałem info, że można z płyty OSB zrezygnować (dach pow. 330 m2, cena za osb to skromne 9,5K) i ma być deskowanie. Na to wykonawca, że OK, będzie taniej, ale na deski daje zawsze folię a nie papę - bo: "deski zawsze będą wigoltne i jak da się papę to nie będzie ujścia wilgoci - w ten deseń" - dlatego folia. Hmm... Z ciekawości wszedłem na sklep internetowy i wyszło mi, że: - przykładowa papa jest o wiele tańsza (15m2 za 97,60 W / PET-SBS / Icopal) - tutaj jakaś folia ICOPAL FelX Szybka Bariera SBS (50 m2 za 467) Upierać się przy papie? Ja bym zmienił wykonawcę On szczeliny wentylacyjnej nie zakłada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 26.02.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Ja bym zmienił wykonawcę On szczeliny wentylacyjnej nie zakłada? Myślisz o szczelinie pomiędzy wełną o deskami? Nie rozmawiałem akurat o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 26.02.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Upierać się przy papie? Wybierz papę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.02.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Wybierz papę. I jednak zmień wykonawcę. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 26.02.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 zmień wykonawcę. Parodia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 28.02.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Wybierz papę. OK, ale ciśnie mi się podstawowe pytanie - dlaczego. Jestem w stanie wyrobrazić sobie, że może chodzić o potencjalne zrobienie dziury we folii i papie - inna wytrzymałość materiału. Ale co jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 28.02.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 OK, ale ciśnie mi się podstawowe pytanie - dlaczego. Jestem w stanie wyrobrazić sobie, że może chodzić o potencjalne zrobienie dziury we folii i papie - inna wytrzymałość materiału. Ale co jeszcze? Jeżeli założymy że szczelność krycia wstępnego dachu polega na niemaniu potencjalnych dziur przez które będzie lał ci się deszcz na głowę ,co jak zapewne potrafisz sobie wyobrazić nie jest zbyt przyjemne, to jest to pierwszy i najważniejszy powód dlaczego właśnie papa. W temacie cisnących się pytań : polecam ci kolego pocisnać na pierwszą stronę tego wątku i przeczytanie wszystkich po kolei postów a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Co jeszcze ? poczytaj większość wątków o papie w dziale dachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.03.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Jak wykonawca nie ma pojęcia o wentylacji dachu to stosuje folię bo inaczej nie potrafi. Folia na deskowaniu to nieporozumienie! Jak folia to nie deski! Zdecydowanie papa a pod papę płyta OSB wystarczy grubość 12 mm będzie taniej niż deski, które koniecznie należy obustronnie zaimpregnować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
typ 08.04.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Przeglądnąłem 5 czy 10 stron tego wątku, jak trzeba będzie to cofną się jeszcze bardziej , ale nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na pytanie dlaczego nie pełne deskowanie i folia... Ale może od początku... Mam problem z moim dachem, widzę wadę rozwiązania pod tytułem "folia+blacha" to jest bezsensowne rozwiązanie pod każdym względem. W tym roku będę poprawiał to co 14 lat temu zrobili mi błędnie fachowcy od dachów (choć zgodnie z projektem i wykorzystując bdb wtedy folię)... Folia nie jest szczelna, być może część z nieszczelności zrobiły jakieś kuny czy myszy, ale część też jest dzięki szerszeniom i gniazdom, które zawieszają od spodu folii a potem folia odpada razem ze starym gniazdem. Poza tym mieszkam w miejscu gdzie występują bardzo silne podmuchy wiatru i tutaj odczuwam brak pełnego deskowania. Wszystko trzeszczy (to tez wina koszmarnie pomyślanej konstrukcji dachu). W tym roku poprawiam to wszystko. Stąd pytanie dlaczego nie folia+deski (przybijane z 2-3mm przerwami) tylko papa+deski+szczelina? Dorken zapewnia, że folia foxx (dość droga) zapewni bardzo dobrą wentylację pomimo że położymy ją bezpośrednio na deskowaniu. Zrobienie szczeliny potrzebnej do papy wymagałoby też wymiany wełny i zmniejszenie jej grubości (już i tak małej jak na dzisiejsze standardy więc chciałbym tego uniknąć. Domyślam się, że deski pod papą mogłyby bardzo szybko się zniszczyć bez szczeliny wentylacyjnej, ale czy naprawdę nikt nie używa specjalnie w tym celu stworzonej folii na deskowanie bez szczeliny wentylacyjnej wzdłuż całej konstrukcji tylko pomiędzy deskami? Ja na razie jestem za tym rozwiązaniem, ale poczytam dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
