aiki 08.04.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 nie musisz zdejmować wełny. Nabij kontrłaty na krokwie i na to deski i na to papa.i i szczelinę wentylacyjną będziesz miał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 09.04.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Tyle razy wałkowaliśmy ten temat , ze scyzoryk się otwiera w kieszeni jak ktoś po raz enty pyta o to samo. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 12.04.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 WitamChcę "deskować" płytą OSB - będę miał dachówke betonową czyli OSB będzie tylko utrzymywała papę. Pytanie jaka grubość OSB - czy 10 mm wystarczy ? Rostaw krokwi mam 80 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.04.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Przejrzyj temat. Już kilka razy to było podawane. Nawet nie tak dawno p. Andrzej coś o tym wspominał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 12.04.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Przejrzyj temat. Już kilka razy to było podawane. Nawet nie tak dawno p. Andrzej coś o tym wspominał. Jestem po lekturze i stąd moje pytanie. Doczytałem się ze moze być 10-12 mm w zaleznosci od .... i dałem swój przykład z pytaniem czy 10 mm wystarczy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 12.04.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Mam jeszcze inny temat nie wiem czy to tutaj powinienen się pytać ... Będę miał ściankę kolankowa na wysokosci 1,75 m co spowoduje ze nad sufitem bede miał duuużą przestrzeń do kalenicy. Mam w tym momencie dwa warianty ocieplenia1. nad sufitem zrobić 30 cm warstwę styropianu i pod deskowaniem zostawić pusta przestrzeń - wtedy by odchodziła sprawa wentylacji2 nad sufitem 20 cm styropianu i pod deskowaniem 15 cm wełny (krokwie wysokość 18 cm) - wtedy przestrzeń między styropianem a wełną by była poduchą powietrzna i termiczną Co lepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.04.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Izolację cieplną kończymy na suficie a strych zostawiamy nieocieplony co nie zwalnia z poprawnego wykonania wentylacji wlot przy okapie a wylot w kalenicy. Płyta grubości 10 mm wystarczy. Spinki "H" obowiązkowo po dwie pomiędzy krokwiami. Papę przybijamy tylko w miejscu krokwi (wystarczy jeden papiak w górnym brzegu) i zaraz montujemy kontrłaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 12.04.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 12.04.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Pełne deskowanie dachu + papa podkładowa SBS to w moim domu była decyzja co do której ani przez chwilę nie miałem wątpliwości, a którą podjąłem jeszcze przed lekturą forum. Ludzie którzy już kilka lat mieszkali w domach z różnych przyczyn uważali, że warto byłoby mieć odeskowany dach.... Niestety ale do mediów bardzo mało przechodzi informacji o stanach membran po latach o ewentualnych zniszczeniach powodowanych przez zwierzynę... Dach mam już zbudowany i ciągle uważam , że pełne deskowanie to była najlepsza decyzja w tej materii ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 24.04.2014 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Może pomożecie zweryfikować czy dobrze wszystko podsumowałam chcąc kryć swój dach? Blachę będziemy kłaść max do 2 tygodni od pokrycia papą.Od góry:1. blachodachówka modułowa (venecja/finnera/planija flex)2. łaty3. kontrłaty4. papa SBS 3-3,5mm układana od dołu poziomo, na górze papiaki, które przykrywa się kolejnym pasem papy i tak do góry.(tutaj zastanawia mnie fakt konieczności mocowania tymczasowych łat komunikacyjnych- dziury po gwoździach nie zmniejszają jej izolacyjności i nie dziurawią jej? Jaką papę polecacie? Czy trzeba ją zgrzewać w miejscach łączenia się pasów? Ile cm zakładki min.?)5. płyty MFP 12 mm (krokwie 8x18 ) ze spinkami H (po ile na jedną płytę i czym je przykręcać najlepiej?)6. krokwie7. pusta przestrzeń min 2 cm8. wełna skalna mineralna 20 cm pomiędzy krokwie9. jw 10 cm na wierzch (czy 30 cm wełny przy tych krokwiach to dobra grubość?)10. folia paroizolacyjna (jaką folię najlepiej wybrać?)11. płyty kg Ponadto:12. Otwarta kalenica (płyty MFP nie stykają się na samej górze, papa też nie, do tego taśma went.-uszczeln. kalenicowa) ile cm odstępu zostawić na górze?13. na naroża daje się inne taśmy pod gąsiory niż na kalenicy?14. papę dać na pas pod czy nad rynnowy?15. kratkę went. okapu z grzebieniem też trzeba dać? Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.04.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 ad. 4. Nie trzeba zgrzewać połączeń poziomych (zakład 10 cm), pionowe raczej tak. Jak ktoś potrafi bez łat korespondencyjnych to oczywiście nie ma takiej konieczności.ad. 5. Po dwie spinki pomiędzy każdą parę krokwi. Niczym nie mocować.ad. 9. Trzeba podbić krokwie łatą grubości minimum 4 cm.ad. 10. Dobrą.ad. 11. Stelaż i dopiero płyty gk.ad. 13. taka sama.ad. 14 i 15 może niech o czymś zadecyduje Twój dekarz?Reszta OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 25.04.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Dziękuję Tak to jest jak jest rozbudowa bliźniaka i dwóch inwestorów- jeden chce szybko a drugi dobrze... Ja wolę poczytać, popytać i się upewnić zawczasu co by dachu nie trzeba było poprawiać (chociaż na razie dekarze robią dobre wrażenie), bo "zawsze tak robimy" już na mnie nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.04.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Może pomożecie zweryfikować czy dobrze wszystko podsumowałam chcąc kryć swój dach? Blachę będziemy kłaść max do 2 tygodni od pokrycia papą. Od góry: 1. blachodachówka modułowa (venecja/finnera/planija flex) 2. łaty 3. kontrłaty 4. papa SBS 3-3,5mm układana od dołu poziomo, na górze papiaki, które przykrywa się kolejnym pasem papy i tak do góry. (tutaj zastanawia mnie fakt konieczności mocowania tymczasowych łat komunikacyjnych- dziury po gwoździach nie zmniejszają jej izolacyjności i nie dziurawią jej? Jaką papę polecacie? Czy trzeba ją zgrzewać w miejscach łączenia się pasów? Ile cm zakładki min.?) 5. płyty MFP 12 mm (krokwie 8x18 ) ze spinkami H (po ile na jedną płytę i czym je przykręcać najlepiej?) 6. krokwie 7. pusta przestrzeń min 2 cm 8. wełna skalna mineralna 20 cm pomiędzy krokwie 9. jw 10 cm na wierzch (czy 30 cm wełny przy tych krokwiach to dobra grubość?) 10. folia paroizolacyjna (jaką folię najlepiej wybrać?) 11. płyty kg Ponadto: 12. Otwarta kalenica (płyty MFP nie stykają się na samej górze, papa też nie, do tego taśma went.-uszczeln. kalenicowa) ile cm odstępu zostawić na górze? 13. na naroża daje się inne taśmy pod gąsiory niż na kalenicy? 14. papę dać na pas pod czy nad rynnowy? 15. kratkę went. okapu z grzebieniem też trzeba dać? Z góry dziękuję! Panie Andrzeju a co z wełną 20 cm między krokwie 18cm? Te 2 cm pustki na wentylację to chyba nie w tą stronę liczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.04.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 ad. 9. Trzeba podbić krokwie łatą grubości minimum 4 cm. Warto czasem czytać uważniej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.04.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 A się mi nie powiązało jedno z drugim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazzybig 06.05.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Chciałbym zapytać o przygotowanie deskowanego dachu do ewentualnego pianowania dachu zamiast ocieplenia wełną mineralną. 1) Czy pianowanie może być skuteczniejsze? 2) Na co zwrócić uwagę podczas projektowania szczelin i tak na prawdę gdzie je zastosować?3) Podobno nie wolno łączyć pianowania i papy, czy to prawda? Mam jeszcze dodatkowe pytanie związane ze szczeliną w przypadku wełny mineralnej. 4) Czy szczelina zawsze powinna być wykonana poprzez zastosowanie mniejszej grubości wełny niż szerokośc krokwi w zadeskowanym dachu,5) czy może lepiejnabić folię na krokwie, następnie nabić łaty (3cm) na krokwie i dopiero zadeskować dach?Będzie ten pomysł równie dobry czy może jest zbyt przekombinowany? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.05.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 ad. 1 "skuteczniejsze" czyli jakie?ad. 2 szczelina musi być pomiędzy deskowaniem a warstwą izolacji cieplnej, musi posiadać wlot i wylot. Przekrój szczeliny to minimum 200 cm2 na 1 mb okapu (kalenicy).ad. 3 po prostu jest to niemożliwe ponieważ papa leży na deskach lub innym podkładzie. Pomiędzy podkładem a warstwą izolacji cieplnej musi istnieć drożna szczelina wentylacyjna stąd natrysk na deski jest błędem!ad. 4 nie.ad. 5 folia w tym miejscu nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia czyli jest zbyteczna.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazzybig 07.05.2014 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 ad. 1 "skuteczniejsze" czyli jakie? ad. 2 szczelina musi być pomiędzy deskowaniem a warstwą izolacji cieplnej, musi posiadać wlot i wylot. Przekrój szczeliny to minimum 200 cm2 na 1 mb okapu (kalenicy). ad. 3 po prostu jest to niemożliwe ponieważ papa leży na deskach lub innym podkładzie. Pomiędzy podkładem a warstwą izolacji cieplnej musi istnieć drożna szczelina wentylacyjna stąd natrysk na deski jest błędem! ad. 4 nie. ad. 5 folia w tym miejscu nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia czyli jest zbyteczna. Pozdrawiam. Podsumowując Pana odpowiedzi na moje pytania wnioskuję: ad1. pianowanie nie wchodzi w gre ze wzgledu na koniecznosc sczeliny miedzy deskowaniem a izolacją więc - odpada ad2 zrozumiałe ad3 zrozumiałe ad4 dobrze rozumiem, że izolacja między krokwiami może wypełnić całą ich przestrzeń? to jest np. 20cm wysokosci krokiew i 20cm wełny mineralnej? wtedy patrząc na przekrój dachu (dwuspadowego) od strony szczytowej domu wełna nie ma zadnego zabezpieczenia i jedynie jest odsunięta od deskowania poprzez utworzoną przez nabite łaty szczeline wspomnianą w punkcie 2? ad5 nie mam pytań Dodatkowe pytanie: Czy nabicie deskowania bezposrednio na krokwie oraz utworzenie szczeliny powietrznej pomiedzy krokwiami poprzez zastosowanie mniejszej grubosci wełny on wysokosci krokwii jest równie skurecznym sposobem wentylacji jak opisany wyzej z nabitymi łatami na krokwie? pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 07.05.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Pełne deskowanie dachu + papa podkładowa SBS to w moim domu była decyzja co do której ani przez chwilę nie miałem wątpliwości, a którą podjąłem jeszcze przed lekturą forum. Ludzie którzy już kilka lat mieszkali w domach z różnych przyczyn uważali, że warto byłoby mieć odeskowany dach.... Niestety ale do mediów bardzo mało przechodzi informacji o stanach membran po latach o ewentualnych zniszczeniach powodowanych przez zwierzynę... [ATTACH=CONFIG]254440[/ATTACH] Dach mam już zbudowany i ciągle uważam , że pełne deskowanie to była najlepsza decyzja w tej materii ! Piotrze...to w wielu przypadkach też wina dekarzy którzy wciskają takie rozwiązania, bo łatwiej i dla klienta "taniej"...szkoda że tylko na dziś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.05.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 4) Czy szczelina zawsze powinna być wykonana poprzez zastosowanie mniejszej grubości wełny niż szerokośc krokwi w zadeskowanym dachu, Odpowiedziałem "nie" dlatego, że szczelinę można uzyskać w inny sposób np. podbijając krokwie. Bez względu na sposób jej uzyskania szczelina musi z wlotem i wylotem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
