makow11 21.11.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 A co z wilgocią ,która będzie na płytach przed położeniem papy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 21.11.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Folie na koncacch wywija sie na laty, a jak jest w przypadku papy ? U tego Pana co wrzucilem wczesniej, wyglada na ucieta rowno z latami. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gspdibbler 27.11.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Czy można rozcięcie w papie w kalenicy (szczelinę między połaciami) przykryć wygiętym arkuszem blachy zamiast papy?Papę trzeba podpierać między kontrłatami żeby nie obwisała, stąd pomysł blachy.Są możliwe jeszcze jakieś inne rozwiązania?NA dachu ma być dachówka ceramiczna kładziona raczej od razu, bez czekania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 27.11.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 przy wbijaniu gwoździ kalenicowych może być ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gspdibbler 28.11.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 A szerokość tej "czapki" w kalenicy powinna być mniej więcej szerokości rolki papy czy może więcej albo mniej?Więcej pewnie ograniczy podwiewanie śniegu ale ograniczy też wentylację... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 28.11.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Nie wydaje Ci się, że jak będzie za szerokie to papa klapnie i nici z prześwitu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gspdibbler 29.11.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Jak będzie skutecznie podparte na całym odcinku który ma przykrywać to chyba nie klapnie, co.Żebyśmy się dobrze zrozumieli - pytam jak szerokim pasem papy (czy czegoś innego) nakryć rozcięcie w kalenicy, a nie w jakich odległściach mają być rozmieszczone podpórki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.11.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 20 cm na stronę. Nawet jak klapnie to nic złego się nie stanie bo nigdy nie zasłoni szczeliny, a jak klapnie to umożliwi wentylacje pokrycia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 16.12.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Czy przy strychu nieocieplonym dla dachu deskowanego i pokrytego papą należy wykonać szczelinę w kalenicy? Wydaje mi się to zbędne, tym bardziej jeśli zapewniona jest minimalna wymiana powietrza na poddaszu nieużytkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.12.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 A w czym przeszkadza Ci ta szczelina? Jakoś ten strych musi być wentylowany. Jak nie szczelina to przynajmniej jeden lub dwa kominki wentylacyjne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 24.12.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 W sumie w niczym. Zastanawiam się czy w kalenicy dać podłużnicę i wtedy będą dwa kominki, czy krokwie dać na mijankę ,a wtedy otworzył bym kalenicę. W literaturze oby dwa rozwiązania są słuszne. Mam w sumie 4 kominki. Jeden pójdzie do pionu wentylacyjnego, dwa do wentylacji strychu i jeden do wentylacji poddasza nieużytkowego garażu. Kominki te są ozdobą dachu więc raczej skłonie się do ich zastosowania. Gdzie najlepiej umieścić takie kominki, tzn. na jakiej wysokości od szczytu? (Dach kopertowy z 1m kalenicą) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gspdibbler 08.01.2015 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 U mnie dach się robi i mam takie pytanie : wykonawcy chcą od samego dołu w miarę deskowania (na początku nadbitka) od razu warstwa po warstwie rozwijać papę i na to bić kontrłaty i łaty , tak żeby mogli po nich chodzić przy układaniu kolejnych warstwNiestety będzie się to chyba wiązało z cięciem kontrłat na kawałki (nie da się położyć całej kontrłaty jeśli ma się tylko najniższy pas papy - czy można tak robić? Dla mnie (dla laika) jest to jakieś marnowanie materiału i zmniejszanie sztywności dachu - kontrłata pocięta i przybita do krokwi nie będzie miała tej sztywności co krokiew plus kontrłata w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 09.01.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 mówisz, że deseczka o przekroju lekko kilkanaście razy mniejszym niż krokiew będzie miała jakikolwiek wpływ na sztywność? 10 cm2 vs 126 cm2 (albo i więcej) kontrłata ma zapewnić dystans, ma być podłożem do wbicia łat, ewentualnie wyrównać płaszczyznę - ale żeby jakieś funkcje konstrukcyjne odgrywała? weź no toto w łapy i powyginaj, zobaczysz jak lekko idzie o ile dobrze pamiętam u mnie też właśnie kawałkami jechali, a fachmana miałem naprawdę dobrego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 09.01.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Witam. Proszę odpowiedzieć na pytanie: Czy połać dachowa pokazana na zdjęciu jest typu szczelnego czy nieszczelnego dla pary wodnej? Krycie wstępne stanowi paroprzepuszczalna membrana dachowa na deskowaniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.01.2015 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Będzie szczelna i dla tego zostawili Ci szczelinę w kalenicy. Jak deski zawilgotnieją to się zacisną i przepływ pary wodnej będzie wyłącznie przez szczelinę w kalenicy. Gdyby deski były bite ażurowo (z przerwami) to co innego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 10.01.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 (edytowane) Będzie szczelna i dla tego zostawili Ci szczelinę w kalenicy. Jak deski zawilgotnieją to się zacisną i przepływ pary wodnej będzie wyłącznie przez szczelinę w kalenicy. Gdyby deski były bite ażurowo (z przerwami) to co innego. Pozdrawiam. Dziękuję Panie Andrzeju. Czyli nawet przez myśl niech mi nie przechodzi pomysł wypełniania całej przestrzeni między krokwiowej wełną (skalną), tak? Nawet w przypadku starannie zrobionej paro izolacji pod wełną? Dodam jeszcze, że w budynku będzie WM. Pzdr. Edytowane 10 Stycznia 2015 przez stefan_ems Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.01.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Popełniłeś już błąd stosując folię na deskowanie staraj się już wuecej błędów nie popełniać bo może Cię to w przyszłości drogo kosztować. Dosunięcie wełny do desek może choć nie musi doprowadzić do trwałego ich zawilgocenia oraz co bardziej groźne do zawilgocenia krokwi. W dłuższym okresie może to skutkować ich degradacją. A co stoi na przeszkodzie abyś wykonał tą szczelinę? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 10.01.2015 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Popełniłeś już błąd stosując folię na deskowanie. A tam zaraz błąd. Na czym ma ten błąd polegać? Na trwałości krycia wstępnego? Nigdzie w Europie papa nie ma takiego bytu jak w PL. Nie wiem z czego to wynika. Wiem tylko, że wielu się "sparzyło" na membranie wątłej jakości, zakładanej w latach '80 \ '90. No i tanio miało być. Dziś ona się sypie i straszy a wykonawcy mają powód do lansowania jedynego słusznego rozwiązania z papą. Nie wyobrażam sobie przykrywania konstrukcji dachowej szczelnym kondomem. To może i jest najlepsze i najtrwalsze rozwiązanie pokrycia dachowego - absolutnie tego nie wykluczam. Ma tylko jedną wadę: Nie wybacza błędu właśnie przy wentylowaniu konstrukcji pod deskami a nad izolacją termiczną. ... A co stoi na przeszkodzie abyś wykonał tą szczelinę? No właśnie. To tak, jakbym pytał czy brać parasol na spacer. Każdy kto nie zna prognozy powie, żeby brać. Wielu już pytałem o tę wentylację i zdania są bardzo podzielone. - Nie chcę, żeby mi zimny wiatr hulał nad i pod deskami, jeśli to nie jest konieczne. Wolałbym, żeby było więcej wełny. - Nie jestem przekonany co do tego, że ta ilość wody (mała, ale jednak), która skondensuje się w wełnie, nie znajdzie potem możliwości ujścia w przypadku, kiedy nie zastosujemy szczeliny wentylacyjnej. Takie obawy miałbym przy piance OK lub styropianie ale nie przy wełnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.01.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Nie chcesz nie rób szczeliny - twój cyrk, toje małpy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.01.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 ...Nie chcę, żeby mi zimny wiatr hulał nad i pod deskami, jeśli to nie jest konieczne. Wolałbym, żeby było więcej wełny... A na jakiej podstawie twierdzisz, że tam będzie "hulał" wiatr? Tam nie ma przepływów burzliwych. Tam są przepływy laminarne a do tego dławione. A co przeszkadza zamontować więcej wełny? Oczywiście zrobisz tak jak uznasz za stosowne. Twój dom, Twoja kasa. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
