eryk16 15.05.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Jest dobra, na pewno się sprawdzi. W moim regionie najbardziej popularna jest z lemaru. Kontrłaty mogą być 2,5 ale lepiej żeby były 3 lub 4. Wtedy jest lepiej wentylowana połać. Łaty zrobiłbym 6x4 czyli standard. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.05.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Przy tej długości połaci grubość kontrłaty minimum 30 mm. przy tym kącie nachylenia połaci łata 6x4 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiggy 23.05.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Czy ktoś mógłby podpowiedzieć czy papa Silny Werner sprawdzi się na dachu pod dachówkę ceramiczną kąt dachu 35 stopni:W zasadzie byłem na nią na 100% zdecydowany, bo cena jakaś taka normalna i dostępny od ręki, tylko wyczytałem w karcie technicznej że jest na osnowie z kompozytowej włókniny poliestrowo szklanej no i parametr giętkości w niskiej temperaturze to -5, Pan Andrzej proponuje Izolmat również z podobnym parametrem giętkości, więc może ma on znaczenie tylko przy układaniu papy na dachy. Kilka razy przewijało się juz pytanie o silnego Wernera, ale nikt nigdy nie odpowiedział. Następne pytanie zamówiłem kontrłaty o grubości 25 mm bo tak mi wyspecyfikował dekarz, potem doczytałem się że lepiej 30mm, Połać dachu długości 8m dach kopertowy. Zostawić jak jest, czy odkręcać zamówienie? Łaty 40 x 50 mm maksymalne odstęp między krokwiami zostawiony aby upchnąć okna dachowe o szerokości 94cm - w tym dwa będą sąsiadować ze sobą bezpośrednio.Pozdrawiam Serdecznie Łaty i kontrłaty zamówione jak trzeba. Dziękuję.Czy przy moim dachu wystarczy że papa będzie zamocowana tylko kontrłatami bez dodatkowych gwoździ pomiędzy nimi i bez zgrzewania, klejenia lepikiem. Finale krycie za 2-3 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2015 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Kontrłata powinna mieć 3 cm. Dachówki wentylacyjne potrzebne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiggy 24.05.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Kontrłata powinna mieć 3 cm. Dachówki wentylacyjne potrzebne. Pozdrawiam. Oczywiście Panie Andrzeju kontrłaty zamówione 30 mm. Tylko pytanie czy wystarczy samo mocowanie papy kontrłatami? Tak proponuje mi wykonawca, mi pasuje bo trochę mi nie podobały się wystające z desek gwoździe na których skrapla się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 25.05.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Proszę o poradę. Nie długo zabieram się za krycie wstępne płytami osb 3 i papą. Dach kopertowy, rozstaw krokwi 90cm, powierzchnia 306m, kąt nachylenia 32st.. Dach będzie wykończony dachówką ceramiczną po kilku tygodniach od płytowania. Planuję zakup osb 3 o grubości 15mm oraz papy termozgrzewalnej grubości 3mm. Chciałbym łączyć krótkie i długie krawędzie łącznikami H i nie docinać płyt w celu łączenia wyłącznie na krokwiach. Czy to dobry plan? Czy radzilibyście coś zmodyfikować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.05.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Może być pod warunkiem,że płyty będą montowane z przesunięciem poziomym. "zbiggy" wystarczy mocowanie samymi kontrłatami.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 26.05.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Oczywiście z przesunięciem. Rozumiem, że nie ma potrzeby zastosowania grubszej płyty. Ze względu na grubość osb papa mocowana mechanicznie tylko za pomocą kontrłaty w miejscu krokwi. Zgrzewane zakłady około 10cm papy. Pamiętać o wentylacji w kalenicy, narożach oraz w miejscach koszy. Czy polecana jest jakaś konkretna folia wysoko- paro-przepuszczalna - do zabezpieczenia otwartych pól między krokwiowych? Pozdrawiam i dziękuję za ten wątek, wyjątkowo cenny w przydatne informacje dzięki ludziom którzy się cierpliwie dzielą swoją wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiggy 26.05.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 (edytowane) Oczywiście Panie Andrzeju kontrłaty zamówione 30 mm. Jak pokazało życie zamówić nie znaczy dostać. tartak przywiózł kontrłaty rano, a jak przyjechałem po pracy okazało się że grubość 25mm. jedna polać skończona położona papa i kontrłaty. część kontrłat pocięta na mniejsze długości. Oczywiście będzie ostra rozmowa z tartakiem, ale moje pytanie co można z tym zrobić? wymieniać kontrłaty przy kryciu dachówką? gdybym był przy dostawie pogonilbym ich z tymi kontrłatami, bo łaty przyjechały jak trzeba. teraz jak część na dachu, trochę już pociętych nie ma co zwrócić. Edytowane 26 Maja 2015 przez zbiggy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.05.2015 01:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Przy tej długości połaci wskazane byłyby grubsze kontrłaty. Tartak powinien dostarczyć na własny koszt listwy do nadbicia grubości 10 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiggy 27.05.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Przy tej długości połaci wskazane byłyby grubsze kontrłaty. Tartak powinien dostarczyć na własny koszt listwy do nadbicia grubości 10 mm. Pozdrawiam. Dziękuję Panie Andrzeju!!! Brałem taka możliwość, ale bałem się że taka cienka listwa ( 1 cm) nie poradzi sobie na dachu. W każdym bądź razie ochrzan poszedł, tartak przeprosił, na podmiankę kontrłat 5x2,5, które zostały na placu dostanę 5x4 cm bo takie tylko mają od ręki, a te o grubości 3,5 cm musieliby specjalnie wycinać, impregnować no i pewnie szybko bym ich nie zobaczył a ekipa nie będzie czekać. Przy dostawie łat i deski okapowej dostarczą listwy 1,5 cm do nadbicia tych kontrłat, które już leżą na dachu. Mam nadzieję że 4 cm przestrzeni do wentylacji nie zaszkodzi bo gdzieś musi być też górna granica... Pozdrawiam Serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 27.05.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Spokojnie nie zaszkodzi zaleca się 4cm dla lepszej wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 29.05.2015 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Witam.Mam pytanie dotyczące papy.Czy taka papa JARBIT SOLID PYE PV200 S40 będzie odpowiednia na dach 35stopni , pełne deskowanie, dachówka ceramiczna zakładana po 1miesiącu.Z góry dziękuje za odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 29.05.2015 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Oczywiście jak najbardziej,najlepiej tak założyć by nie było widać gwoździ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 07.06.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Mam pytanie dotyczące jakości drewna, które w chwili obecnej jest wykorzystywane jako szalunek stropu, a docelowo ma trafić na dach jako deskowanie pod papę oraz dachówkę ceramiczną. Na deskach widać czarne plamy, czy jest to grzyb ? Czy taka "skaza" wpływa znacząco na parametry techniczne drewna ? Czy mogę takie deski wykorzystać do deskowania dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 07.06.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Możesz. Na moją odpowiedzialność: Jan:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 07.06.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Możesz. Na moją odpowiedzialność: Jan:) Ok, ale jakby coś poszło nie tak z tymi deskami, to będę ścigał A tak w ogóle to z jakiego powodu powstały te czarne plamy ? Deski zostały przywiezione z tartaku dwa dni przed zaszalowaniem. Czy to oznacza, że były w tartaku źle składowane ? Od tego samego dostawcy chcę wziąć drewno na więźbę i jeśli taki stan desek negatywnie wpływa na renomę tego tartaku, to wolę kupić więźbę w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 07.06.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Plamy powstały w wyniku tego, że drewno nie było prawdopodobnie dobrze składowane, choć nie dziwi mnie to w ogóle. Dzieje się tak gdy nie są poprzekładane by mogły wysychać. Częste zjawisko, ale nie wpływa na wytrzymałość czy trwałość elementu. Wystarczy oczyścić i zastosować preparat przeciwgrzybiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 07.06.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 (edytowane) Wystarczy oczyścić i zastosować preparat przeciwgrzybiczny. Oczyścić np. papierem ścierny, tak ? A możesz polecić jakiś sprawdzony preparat przeciwgrzybiczny ? Edytowane 7 Czerwca 2015 przez BooM80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 07.06.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Przeschnie na stropie, zaimpregnuj kuprafung'iem lub innym preparatem na bazie związków miedziowych, zapewnij później dobrą wentylację. U mnie coś podobnego się pojawiło na mocno zalanych kontrłatach, pozbawionych odpowiedniej wentylacji. Teraz zaimpregnowane i prawidłowo składowane "zdrowieją" - mistrzowie z tego tematu pewnie potwierdzą, że to sinica lub coś takiego co nie ma znaczenia większego poza wizualnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
