Pełne deskowanie dachu
zakros74
  • Odpowiedzi 1,7k
Mam pytanie do fachowców. Chcę pokryć garaż (60m2) w tym roku papą. Będzie pełne deskowanie. Deski nie będą suche :-(. Dopiero w przyszłym roku będę kładł blachę (razem z domem). Jakiej papy użyć, jeśli termozgrzewalnej to czy zgrzewać do desek, czy na papiaki, czy jednak coś polecacie innego. Ma wytrzymać 1 rok jako jedyne pokrycie dachu, ale też jak będę za rok kładł blachę aby tego nie trzeba było poprawiać.
Przy tak długim oczekiwaniu na krycie docelowe należy zastosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. Połączenia zgrzać. Mocować mechanicznie tylko na zakładach. Na wierzchu w miejscu łat nabić deski lub kontrłaty, które będą przed kryciem docelowym wymienione na nowe. Pozdrawiam.
Takie kratki ma w ofercie między innymi firma "mdm". Pracując samemu dokładnie poznasz wartość swojego dachu. Nie zapomnij o spinkach "H". Powodzenia. Pozdrawiam.
Dzięki. Kratki to chyba z allegro muszę zamówić. Ze spinkami H też był kłopot ale wreszcie w jakiejś hurtowni "odkopano" mi zakurzone dwa pudełka około 350 szt. - pewnie zabraknie i trzeba będzie szukać dalej. Zdecydowałem się na "styl mieszany" ;) Na krótszych polach międzykrokwiowych wycinam w górnej części krokwi dochodzącej do naroża otwór ~2x10cm. Na dłuższych będę wykonywał Twój sposób z otworem zakrytym membraną. albo jeśli w porę zdobędę kratki to kratki.
Czy ta kratka nie jest za wysoka? Nie będzie kolidowała z łatami? Co do sposobu z membraną - planuję na otwór w płycie 20x30cm (nie za duży ten otwór?) umieścić siatkę przeciw owadom (od wewnątrz) i membranę wys.pp. Górną i boczne części membrany chcę zamocować na taśmie bitumicznej do osb. Natomiast dolna część wywinięta na papę i uszczelniona wet-r-dri plastic roof cementem. Macie może zdjęcie jak to powinno prawidłowo być wykonane? Pozdrowienia.
na mojej budowie cieśla rozpoczął więźbę , dach kopertowy, z jednym bokiem dłuższym wiec będzie kalenica,deskowaniu i papa
od dołu przy murze chce podbitkę otynkować i tu moje pytanie, aby dach sie wentylował muszę w niej zrobić otwory? będzie to robił ktoś inny, nie cieśla i nie wiem czy sie zna..
dziękuje za szybką odpowiedz
jako inwestor wybieram ekipy polecane i sprawdzone, ale wole wiedzieć na co zwracać uwagę , cieśla poleca papę, jak czytam dobrze, ale martwił mnie sposób wentylacji, czytam wiec i staram sie ogarnąć temat w takim zakresie aby pozwolił mi spać spokojnie, a ta wentylacja mnie martwi, pozdrawiam
poznaję wartość ;) szczególnie w takie upały to ciężka praca ale nie poddaję się i z każdym dniem bliżej do celu. Tak jak wspomniałem wcześniej przy krótkich długościach pól mk wycinam otworu w górnej części krokwi dochodzących do naroża (2cmx10cm). W przypadku dłuższych pól wykonuję otwory w osb 20cmx10cm. Na nich od góry mocuję membranę ~40cmx40cm. Zszywki na membranie tylko na górnym jej boku, pod nią u góry pas taśmy uszczelniającej. Na to kładę normalnie pas papy i wywinięcie membrany oraz jej uszczelnienia pozostawiam już dekarzowi.
Trzeba zgrzewać poziome zakłady papy? Uszczelniać kontrłaty? Kąt nachylenia dachu 32 stopnie. Do tej pory nie umieściłem ani jednej kontrłaty chcąc pozostawić to dekarzowi ale może warto jednak zabezpieczyć papę (podobno burze nadchodzą)?
I jeszcze jedno pytanko dot. dachu. Dekarz nigdy wcześniej nie wykonywał okapu za pomocą belki klinowej. Chciałbym ją zamówić w tartaku, dekarz twierdzi, że powinna ona mieć wysokość 4cm. Moim zdaniem w najgrubszym miejscu powinna mieć wysokość równą wysokości kontrłaty i łaty - czyli w moim przypadku 7cm.
Co jeśli w ogóle nie znajdę tej belki w ofercie tartaków? Czytałem, że można wykonać ją z deski szerokości 18-20cm - jak to się wykonuje?
Można zamiast belki klinowej wykonać to umieszczając kontrłatę na łacie?
Taką belkę klinową Impregnuje się preparatem na bazie miedzi?
Edytowane przez Kyniek123
Sam sobie odpowiem dla dobra innych zainteresowanych. Przynajmniej na część pytania. Deska klinowa powinna mieć wysokość równą wysokości kontrłaty + wys. łaty. Szerokość około 20cm. Nie ma problemu z zamówieniem jej w tartaku, trzeba tylko podać dokładne wymiary. Deska klinowa nie jest konieczna do uzyskania odpowiedniej wysokości posadowienia kratki okapu można wykorzystać kontrłaty i łaty. Jeśli się mylę to proszę profesjonalistów o korektę i naprowadzenie na dobrą drogę :)
Krawędź belki klinowej musi leżeć w płaszczyźnie łat. Więźba powinna być wykonana dość dobrze bo inaczej będzie problem. Tańszym i prostszym rozwiązaniem jest wstawienie deski i oparcie jej na desce okapowej (można zniwelować niedokładności więźby). Pozdrawiam.
Ta deska powinna mieć szerokość około 20 cm? Krawędź belki klinowej leży w płaszczyźnie łat, więc rozumiem, że naturalnie kratka wentylacyjna z grzebieniem wystaje ponad tą płaszczyznę około 2,5cm? Załączam zdjęcie, to mniej więcej tak ma wyglądać?
Po tym organorwaniu , sprzedawca Cię nie opier papier? Jan
zamówiłem 370m2 na 2 dachy nie miał wyjścia
papa P400/1200 na tekturze jest mocniejsza niż termozgrzewalna V60S30 na welonie, ale papa SBS PY250 S40 bije obie.
Dodatkowo mam pytanie kto ma przyciąć krokwie i zamocować deskę okapową? Cieśla czy dekarz? Cieśla mówi że może on zamocować ale dekarz może mieć jakieś ale że mu wymiar nie wychodzi. Więc? Dach kopertowy. Czy deska 32mm szerokość 17cm będzie dobra na okap?
Prawie tak bo powinno się tam znaleźć pełne deskowanie dochodzące do tej skośnej deski ale generalnie OK. Pozdrawiam.
Tak to mój błąd, rysunek na szybko ;). Deskowanie powinno dochodzić do skośnej deski - może też oczywiście być także pod deską i dochodzić do wiatrownicy - czy się nie mylę? Nie będzie to błędem? Dzięki za porady. Mój dekarz to młody chłopak około 15 lat doświadczenia. Nie wykonywał okapu w sposób który mu opisuję. Na szczęście to otwarty umysł i mam nadzieję, że uda mi się przekazać mu dokładnie czego oczekuję. Pozdrowienia.
