kravat 09.08.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Ten wątek wiele mi wyjaśnił A teraz kilka pytań. Czym przykręcić OSB 12 do wiązarów? jakiś konkretny wymiar śruby? Było coś o 3 krotnej grubości płyty więc 45 mm? Proszę też o informacje jakimi śrubami lub gwoździami przymocować kontrłaty i łaty. Dach dwuspadowy 30 stopni, bez kominów, poddasze nieużytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.08.2015 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Płyty OSB i typową kontrłatę mocuje się gwoździami 3' a łaty w zależności od grubości 5' a nawet 6'. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qmite 12.08.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Czy OSB 11mm (jest aktualnie w promocji w jednym z dużych marketów) nadaje się na płytowanie pod papę przy przerwach między krokwiami 85-95cm? Na tym oczywiście papa i prawdopodobnie rok poczeka na dachówkę. Dach 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.08.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Przy tak długim oczekiwaniu na krycie docelowe nie nadaje się. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 13.08.2015 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Nieuchronnie zbliża się moment deskowania dachu i niestety znowu muszę pomęczyć kilkoma pytaniami 1) Pierwsze dotyczy poruszanego już wielokrotnie problemu wentylacji w kalenicy. Dach dwuspadowy, deski i papa rozcięte w kalenicy po ok. 5 cm. Zgodnie z podanymi na forum sugestiami rozcięcie powinno zostać przykryte pasem papy umieszczonym w połowie wysokości kontrłat. Ekipa jednak nie chce tego tak wykonać (wycinanie kontłat, przybijanie wyciętych fragmentów, ogólnie dosyć dużo roboty). Czy istnieje jakiś alternatywny (szybszy, łatwiejszy) sposób wykonania takiego "daszka" ? 2) Wykonawca chce wyprowadzić papę bezpośrednio pod pasem nadrynnowym, zamiast przyklejać go na pasie. Argumentuje to tym, że papy nie będzie widać z zewnątrz i nie będzie ulegać degradacji (bo będzie zakryta blachą). Zgodzić się z wykonawcą, czy jednak nalegać, żeby papa została przyklejona na pas nadrynnowym ? Jakie argumenty za takim rozwiązaniem ? 3) Papa na zakładach poziomych utworzy grubszą warstwę (wiadomo, dwie warstwy papy), czy trzeba nad zakładami podszlifować kontrałty, żeby w tych miejscach nie "odstawały" od deskowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.08.2015 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Zmień wykonawcę. Nie trzeba szlifować. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 13.08.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Z wykonawcy, który buduje dom do stanu SSO jestem bardzo zadowolony. Pierwsze wątpliwości pojawiły się dopiero na etapie dachu, ale nie sądzę, żeby były one na tyle duże, żeby zakończyć dotychczasową współpracę. Czasami wolę dopytać na forum i rozwiać wszelkie wątpliwości, nawet jeśli zadawane przeze mnie pytania są dla zawodowców trywialne lub zwyczajnie głupie. Będę wdzięczny za kolejne odpowiedzi lub rozwinięcie dotychczasowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 13.08.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 (edytowane) Do czego to doszlo, ze Inwestor musi uczyc fachowcow i jeszcze uslyszy, ze nie, bo za duzo roboty . . . Zycze duzo nerwow ! Przydadza Ci sie Pozdrawiam Edytowane 13 Sierpnia 2015 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 13.08.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Dobra Panowie, bo chyba zostałem źle zrozumiany, albo nie wyraziłem się wystarczająco jasno...chodzi o to, że w umowie na budowę SSO mam zapisany dach bez deskowania z membraną. W trakcie budowy pod wpływem przedstawionych argumentów na forum zmieniłem zdanie i zdecydowałem się na deskowanie i papę. Ekipa marudzi, bo doszło dużo więcej roboty. Ja też marudzę, bo mój budżet na budowę domu nie jest z gumy (ktoś taki ma ?). Wracając do pierwszego pytania wymyśliłem sobie, żeby w okolicach kalenicy daszek z papy położyć na kontrłaty i zdystansować go od górnej krawędzi kontrłat (w środku każdego pola pomiędzy kontrłatami) klockiem dystansowym przymocowanym do łaty. Czy takie wykonanie wentylacji w okolicach kalenicy będzie poprawne i ma w ogóle sens ? Mogę spróbować to narysować jeśli opis jest niejasny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.08.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Skoro zmienia się zakres robót to musi zmienić się również zapłata za ich wykonanie. Rozwiązanie, o którym piszesz jest poprawne i ma sens. Klocek nie będzie potrzebny bo papa sama się zwiesi pod własnym ciężarem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 15.08.2015 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Mam pytanie do praktyków, jeżeli chodzi o montaż okien połaciowych z pełnym deskowaniem i papą pod dachówką. Wiadomo, że przy membranie okno można zamontować na każdym etapie prac krycia dachu, nawet po ułożeniu dachówki.Czy jest podobnie przy papie? Chciałbym się dowiedzieć jak jest osiągnięte uszczelnienie wyciętej papy wokół ramy okna przeciwko skroplinom. Czy tak samo jak przy membranie podwijając ją w odpowiednio szczelny sposób?I właśnie, czy da się to wykonać równie łatwo ze znacznie grubszym materiałem jakim jest papa, również po łaceniu, kiedy można by dokładnie rozmierzyć rząd dachówek, tak aby okno połaciowe ustawić idealnie symetrycznie pomiędzy dachówkami, a nie jak popadnie, co czasami się obserwuje na wykonanych dachach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 15.08.2015 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Mam pytanie do praktyków, jeżeli chodzi o montaż okien połaciowych z pełnym deskowaniem i papą pod dachówką. Wiadomo, że przy membranie okno można zamontować na każdym etapie prac krycia dachu, nawet po ułożeniu dachówki. Czy jest podobnie przy papie? Chciałbym się dowiedzieć jak jest osiągnięte uszczelnienie wyciętej papy wokół ramy okna przeciwko skroplinom. Czy tak samo jak przy membranie podwijając ją w odpowiednio szczelny sposób? I właśnie, czy da się to wykonać równie łatwo ze znacznie grubszym materiałem jakim jest papa, również po łaceniu, kiedy można by dokładnie rozmierzyć rząd dachówek, tak aby okno połaciowe ustawić idealnie symetrycznie pomiędzy dachówkami, a nie jak popadnie, co czasami się obserwuje na wykonanych dachach. Zależy jaki rozstaw krokwi. Nie raz nie ma dużego pola manewru. A robienie wymianu mija się z celem. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 15.08.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Zależy jaki rozstaw krokwi. Nie raz nie ma dużego pola manewru. A robienie wymianu mija się z celem. Jan W moim przypadku rozstaw krokwi w świetle wynosi 89 cm co przy oknie 78 cm daje pole manewru kilku centymetrów w każdą stronę. Na moim projekcie dachu rozrysowałem sobie dokładnie cały układ dachówek i każde z kilku okien dachowych da się bez problemu odpowiednio ustawić bez kolizji z krokwiami aby miały równe odstępy od sąsiadujących dachówek zakładając cięcie tylko z jednej strony od strony widocznego zamka, a nawet, układając z jednej strony okna droższe dachówki dwufalowe, można by uniknąć cięcia w ogóle. Niemniej zdaję sobie sprawę, że to co jest na papierze rozmierzone do milimetra nie jest łatwo zrealizować na prawdziwym dachu montując okna połaciowe przed rozmierzeniem co najmniej jednego rzędu dachówek, które przecież mają jakieś tolerancje wymiarowe i niewielkie luzy na zamkach. Stąd moje pytanie o możliwość montażu okna z pełnym deskowaniem i papą już na etapie, kiedy są ułożone rzędy dachówek pod oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.08.2015 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Przy takich wymiarach bez żadnego problemu można to wykonać idealnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 18.08.2015 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Panie Andrzeju, czy może Pan wyjaśnić, bez wchodzenia szczegóły, czy szczelne połączenie papy ułożonej na pełnym deskowaniu wokół ramy okna jest osiągnięte stosując jakiś rodzaj drugiego kołnierza na wzór tych do pokryć bitumicznych czy jakiejś taśmy miejscowo zgrzewanej z papą lub/i ramą, czy też po prostu wyłącznie przez umiejętne podwinięcie papy i mechaniczne połączenie z elementami ramy.Nie zamierzam tego sam robić, ale taka wiedza jest pomocna aby móc zweryfikować umiejętności dekarza, bo zauważyłem, że są tacy, włącznie z doradcami technicznymi od okien połaciowych, którzy mają spory problem z odpowiedzią jak to należy wykonać. Najchętniej doradziliby zmienić na membranę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.08.2015 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Okno obrabiam paskami papy natomiast drugi kołnierz osłaniający izolację cieplną ramy wykonuję z folii wysokoparoprzepuszczalnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 24.08.2015 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Dziękuję za wyjaśnienie. Pozdrawiam również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 31.08.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Czy siatka aluminiowa tego typu:https://decortrend.pl/pl/p/SIATKA-PSZCZELARSKA-ALUMINIOWA-DO-DENNIC-ULI-SZEROKOSC-120-CM/2872nadaje się na zabezpieczenie przed owadami szczeliny pomiędzy deskowaniem a izolacją muru ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 31.08.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Jam mam taką siatką zabezpieczone. Do deskowania takerem i pod tynk na styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 31.08.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Jam mam taką siatką zabezpieczone. Do deskowania takerem i pod tynk na styro. Super, właśnie się nad takim rozwiązaniem się zastanawiałem bo to najprościej i ekipa od dociepleń może mi to zrobić w ramach izolowania domu, mam tylko obawy, że dach może jakoś tam pracować i oderwać tynk z siatką od styro, jak długo użytkujesz takie rozwiązanie, nic się nie dzieje z tynkiem w miejscu zatopienia siatki alu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
