Pełne deskowanie dachu
zakros74
  • Odpowiedzi 1,7k
niedługo będę deskował dach i kłądł papę i jakiś miesiąc później kładł dachówkę płaską. Czy możecie mi poradzić jaką papę dać na deski. Andrzej Wilhelmi zaproponował mi "IZOLMAT Plan Plus PYE PV 160 S 3,2" (cana ok 17zl/m2). Troche drogo - nie stać mnie chyba na tak drogą papę (dachu około 300m2). W składzie twierdzą, że wystarczy standardowa W400 (3,3pln/m2) a jak chce lepszą to Icopal PET (6,53/m2). Czy ktoś może wskazać jakąś papę o optymalnym wskaźniku ceny do jakości? Byłbym wdzięczny za pomoc.
Dekarz uszkodził folię paraprzepuszczalną która przykrywa wycięty w papie i osb otwór wentylacyjny. Drobne przecięcie nożem ( 3cm długości). Zauważyłem to przecięcie dopiero teraz :( dekarza już nie ma a ja mam dostęp do tej usterki tylko od wewnątrz. Umieściłem pod uszkodzoną membraną drugi kawałek , uszczelniłem po bokach i u góry doklejając go do papy.
Czy nie ma przeciwskazań by na tym otworze były dwie warstwy folii?
Przeczytałem kilka wątków o prawidłowym wykonaniu deskowania i ogólnym wykończeniu dachu, jednak nadal mam kilka wątpliwości. A deskowanie, pokrycie papą oraz dachówką chciałbym wykonać we własnym zakresie.
Pierwsza wątpliwość - kilka stron wcześniej Andrzej Wilhelmi radzi, żeby papę przykleić do pasa nadrynnowego lepikiem na zimno i przygrzać palnikiem. Czy taki lepik nie będzie się topił i spływał pod wpływem nagrzewania się dachu latem ? Nie wystarczy, że papa zostanie dociśnięta do pasa nadrynnowego kratką wentylacyjną z wróblówką ?
Druga wątpliwość - w jaki sposób prawidłowo wykończyć i zabezpieczyć otwór na kominek z kanalizacji ? Najlepiej jakby ktoś mógł podesłać zdjęcia z wykończonym otworem.
... Czy taki lepik nie będzie się topił i spływał pod wpływem nagrzewania się dachu latem ?...
Nie będzie. Nie wystarczy dociśniecie papy wróblówką bo nie zabezpiecza to przed kapilarnym podciąganiem wody. Takim zabezpieczeniem jest zastosowanie lepiku na zimno (specjalnej masy bitumicznej do podlepiania gontów bitumicznych). Pozdrawiam.
Andrzeju Wilhelmi, dziękuję za informację. Przylepię papę do pasa nadrynnowego na lepiku. Mam jeszcze jedną wątpliwość. Już chciałem kupić lepik na zimno firmy Den Braven (Den Bit-L) dostępny np. w LM, zresztą ktoś go już kiedyś polecał na forum, ale przeczytałem w karcie technicznej, w rubryce Ograniczenia "Nie stosować do płyt styropianowych, płyt warstwowych i pap smołowych lub na taśmie aluminiowej". Że nie można go stosować w połączeniu ze styropianem to oczywiste, martwi mnie natomiast ta taśma aluminiowa. Pas nadrydnnowy będzie u mnie aluminiowy (wydaje mi się, że będzie trwalszy niż stalowy galwanizowany). Czy pomimo tej informacji od producenta mogę zastosować ten lepik ? Albo może możesz/możecie polecić jakiś inny konkretny lepik (producent/rodzaj) ? Przepraszam, że proszę o tak szczegółowe informacje, ale nie chcę po prostu czegoś zepsuć.
VILLAS STANDARD W-PYE PV250 S40 - w aktualnych temperaturach elastyczna, grubość nie odbiegająca znacząco od deklaracji. Na tyle dobra, że tą samą niedawno kupowałem na chudziak a złej bym drugi raz nie kupił. Płaciłem 11pln w lokalnej hurtowni, na allegro 9,2pln.
Miałem też na próbę pewnej firmy z Jarocina, nazwę zostawię dla siebie ;), ale ta zupełnie nie trzymała deklarowanej grubości, ogólnie kiepska choć jeszcze tańsza i niby modyfikowana sbs z PV.
Możesz zrobić próbę, jednak żeby była szansa na samoczynne uszczelnienie papy z pasem nadrynnowym, papa musiała by być gładka (niektóre są ryflowane w celu niby łatwiejszego zgrzewania), miękka - modyfikowana SBS i przede wszystkim musiał być na szerokości pasu nadrynnowego zdjąć z niej folię po stronie zgrzewania.
Edytowane przez _olo_
Ten lepik na zimno to Wet-R-Dri Plastic Roof Cement. Pozdrawiam.
Dziękuję Andrzeju, kupiłem polecany przez Ciebie lepik/uszczelniacz. Mam jeszcze jedno pytanie. Przez ostatnie kilka dni razem ze szwagrami i kolegą kładliśmy papę na dachu, od razu przybijaliśmy kontrłaty i łaty. Niestety, nie wiem jak to się stało, pomyliliśmy się i 3-4 rzędy łat mniej więcej w połowie połaci dachu, przybiliśmy w złym miejscu (za wysoko). Musieliśmy je oderwać od kontrłat i przybić niżej. Pytanie, czy musimy teraz jakoś uszczelnić pozostałe dziury po gwoździach (w kontrłatach no i w papie), czy się tym nie przejmować ? Kładziemy papę na włókninie poliestrowej, modyfikowaną SBS, pod kontrłaty nie dawaliśmy żadnego lepiku, bezpośrenio biliśmy je do papy i krokwi, kąt nachylenia dachu ok. 40-42 stopnie.
Edytowane przez mgorski1980
Nie ma szans, żeby papa samoczynnie się uszczelniła. Papa jest właśnie ryflowana, będziemy ją przyklejać na specyfiku podanym przez Andrzeja Wilhelmi.
Należy to wykonać tak: nałożyć na pas nadrynnowy odpowiednią warstwę masy bitumicznej, palnikiem podgrzać spód papy doprowadzając do stopienia folii, tak podgrzaną papę docisnąć do blachy. Pozostawienie folii może spowodować jej odspojenie od papy co będzie skutkować brakiem szczelności i kapilarnym podciąganiem wody. Pozdrawiam.
Dziękuję za dokładny opis. Jakbyś mógł jeszcze Andrzeju ustosunkować się do mojego pytania z postu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?76442-Pe%C5%82ne-deskowanie-dachu&p=6958587&viewfull=1#post6958587
dotyczącego źle przybitych łat i dziurach powstałych w kontrłatach i papie po ich oderwaniu. Czy jest to jakiś problem w przypadku dachu o nachyleniu ponad 40 stopnie ? Czy może w tych miejscach nastąpić przeciek ? Czy też się tym nie przejmować i kłaść śmiało dachówkę ?
Kyniek, czy możesz pokazać jakieś zdjęcia swojego deskowania i papowania? Zwłaszcza chodzi mi o te wentylacje deskowania.
pozdrawiam
To jest przykład wentylacji połaci nie dochodzących do kalenicy poziomej. Jak już wcześniej pisałem wykonałem wentylacje na dwa opisywane tu w temacie sposoby. Drugi to wycięcie prostokątnych przestrzeni w górnych częściach krokwi. Na krótszych odcinkach połaci sposób drugi, na długich odcinkach sposób pierwszy - ten ze zdjęcia.
Edytowane przez Kyniek123
literówka
