Andrzej Wilhelmi 11.04.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 ...Dekarz nie chce bić kontrłat do papy na wierzch.... A cym tą odmowę argumentuje? ad. 1. Krycie wstępne (papa) jest mocowane kontrłatami w miejscu krokwi. ad. 2. Płyta OSB nie musi być łączona na krokwiach. Żadnych gwoździ ani wkrętów z podkładkami. Mocowanie po jednym gwoździu w miejscu krokwi to wystarczające trzymanie na czas montażu papy. Poziome połączenia zgrzać i nabić kątrłaty w miejscu krokwi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 11.04.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 A cym tą odmowę argumentuje? . Dziurami w papie oraz koniecznością wymiany tych kontrłat przed położeniem poszycia za rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 11.04.2016 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Ostatecznie można by je przesmarować całe lepikiem, to może wytrzymają rok? Poziome połączenia zgrzać i nabić kątrłaty w miejscu krokwi. Pozdrawiam. A zatem papa termozgrzewalna. Czy pasy pionowe nie wchodzą w rachubę? Widziałem takie dachy? Pozdrawiam i dziękuję za informacje Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez mrTomo dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.04.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 A gwoździe czy wkręty z podkładkami nie podziurawią papy. Nawet jeżeli trzeba będzie wyrzucić te kontrłaty to jaki to koszt??? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.04.2016 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Co to za drzewo że po roku na dachu będzie do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 12.04.2016 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) A gwoździe czy wkręty z podkładkami nie podziurawią papy. Nawet jeżeli trzeba będzie wyrzucić te kontrłaty to jaki to koszt??? Pozdrawiam. Koszt wcale nie taki mały. Jedne kontrłaty i drugie za rok to jakieś 500zł. A do tego trzeba by doliczyć robotę z oderwaniem i nabiciem, naprawienie uszkodzonej papy itd. Trochę się uzbiera. Reasumując jeśli dam kontrłaty zababram lepikiem. Myślę, że rok wytrzymają. Jeśli będą musiały wytrzymać 2 lata to będę się martwił później. Jak gęsto trzeba je mocować i czym jeśli do osb - wkręty czy gwoździe? Panie Andrzeju, jeszcze w kwestii tego ad. 2. Płyta OSB nie musi być łączona na krokwiach. . Nie wiem jak to rozumieć? Może Pan to rozwinąć? To może wpłynąć na to czy kupię osb czy dechy. Jakieś podpórki mocowane między krokwiami? Przecież nie będzie wisiało w powietrzu... Pozdrawiam Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez mrTomo dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 12.04.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) Jeszcze jedna kwestia.Trochę skaczę z kwiatka na kwiatek ale w międzyczasie doczytuję inne wątki powiązane. Jeśli zamknę w tym roku kalenicę papą, i zrobię ocieplenie dachu do wysokości jętek, to czy w celu wentylowania muszę założyć kominki wentylacyjne?Poddasze w tym roku jeszcze nie będzie zamieszkane. Na stryszku brak okien za to Centrala reku i kanały (kanały ocieplone wełną 10 cm, owinięte folią)Jak powinno wyglądać docelowe zakończenie kalenicy przy poszyciu z blachy trapez (T14, T18 ) ? Czy docelowo dociągać również np. 15cm wełny do kalenicy (ze względu na WM ?) Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez mrTomo literowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.04.2016 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Jedna warstwa papy jest pokryciem tymczasowym. Skoro nie planuje się w najbliższym czasie wykonania krycia docelowego należy zamontować papę podkładowa mechanicznie i na niej papę wierzchniego krycia. Nie da się wszystkiego wyjaśnić na forum. Musisz zlecić te prace dekarzowi, który się na tym zna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 12.04.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Problem w tym, że dekarz będzie chciał zrobić po swojemu a ja chciałbym aby było dobrze.Dlatego staram się uchwycić maksymalnie dużo tych niuansówAle i tak dziękuję za dotychczasowe rady.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 12.04.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Poza tym jeśli miałbym kłaść papę podkładową a na nią wierzchnią to już wolałbym od razu kłaść na podkład łaty i blachę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 19.07.2016 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Należy rozważyć położenie płyty OSB grubości 10~12 mm doskonale usztywni i jest wystarczająco gruba na podtrzymanie papy. Nie wymaga impregnowania, jest obustronnie woskowana. Może się okazać, że cena będzie podobna do desek impregnowanych ciśnieniowo. Pozdrawiam. Witam, czy ta opinia z przed 9 lat jest aktualna. Obecnie widzę OSB 3 albo Superfinish g=12 w cenie ok. 12 zł/m2 -czy 12mm wystarczy, czy za cienka? Jeśli standard rozstawu krokwi jest 90cm, to jakiej wielkości płyty opłaca się z Pana/Waszego doświadczenia kupić, żeby nie było za wiele docinek i odpadu? Największa płyta (125x250cm) najlepsza, czy może jednak nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 19.07.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Witam, czy ta opinia z przed 9 lat jest aktualna. Obecnie widzę OSB 3 albo Superfinish g=12 w cenie ok. 12 zł/m2 -czy 12mm wystarczy, czy za cienka? Jeśli standard rozstawu krokwi jest 90cm, to jakiej wielkości płyty opłaca się z Pana/Waszego doświadczenia kupić, żeby nie było za wiele docinek i odpadu? Największa płyta (125x250cm) najlepsza, czy może jednak nie? Ja nie dawałbym cieńszej niż 15mm, a nawet skłaniałbym się do 18mm. Sam będę dawał dechy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.07.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Płyta OSB grubości 12 mm w zupełności wystarcza bo stanowi jedynie podkład dla papy. Łączenia nie muszą występować na krokwiach więc odpad jest minimalny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek222 01.08.2016 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, Mój dach postanowiłem zadeskować płytą MFP P5 o grubości 12mm, nie chciałbym nakrywać deskowania papą z uwagi na to, że liczę na możliwość wentylowania dachu... a na to chciałbym położyć jakąś membranę, która w przynajmniej w jakimś małym stopniu spełni swoje oczekiwania. Czy w takim przypadku dach będzie funkcjonował poprawnie? Czy płyta nie będzie stanowiła zbyt dużej zapory dla pary wodnej? ...może lepiej zrezygnować z tego i pokusić się o szczelinę pomiędzy ociepleniem? Poza tym, to z jakiej półki możecie polecić membranę żeby dobrze się wpasowała w ten komplet?...a jeżeli papa, to czy jakaś zwykła za powiedzmy 6-8zł za metr, zda egzamin? Zamiast droższych za 18zł, jaką kładzie Andrzej Wilhelmi Proszę o poradę, szczególnie Pana Andrzeja Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez marek222 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.08.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Płyta stawia dość spory opór parze wodnej Sd minimum 30 do 80. Radzę wykonać skuteczną ( z wlotem i wylotem) szczelinę wentylacyjną. Folia nie jest dobrym rozwiązaniem szczególnie na płycie czy pełnym deskowaniu. Aby hydroizolacja w miarę dorównała żywotnością pokryciu musi być modyfikowana SBS. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wassil 01.08.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Panowie takie pytanie dach pełne deskowanie + papa podkładowa + dachówka ceramiczna. Wykonawca właśnie zabiera się za ocieplenie domu styropianem Wie że ma zostawić od góry 2-3cm przerwę do wentylowania połaci dachu, lecz jak usłyszał ze planuje ocieplać dach pianką pur to twierdzi że ta szczelina do niczego się nie przyda ponieważ deski przez tą piankę będą oddychać Czy ma rację? I czy to też zależne jaka by ta pianka miała być bo słyszałem że są zamknięto i otwartokomórkowe Te pierwsze ponoć mają lepszą termike lecz nie przypuszczają wilgoci zaś te drugie przypuszczają ale terminka gorsza Czyli jeśli to prawda to oznacza że przy pierwszej musi być wykonana szczelina a przy drugiej nie koniecznie? Dziękuję za zrozumiałą odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek222 02.08.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Czy papa wierzchniego krycia się nadaje Panie Andrzeju? Np. PAPA NAWIERZCHNIOWA ASFALTOWA ICOPAL W/PET-SBS? Bo taką zaproponowali mi w hurtowni. Jaka jest rozsądna cena za papę dobrej jakości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.08.2016 01:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Papa wierzchniego krycia jak najbardziej się nadaje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 03.08.2016 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Czy papa wierzchniego krycia się nadaje Panie Andrzeju? Np. PAPA NAWIERZCHNIOWA ASFALTOWA ICOPAL W/PET-SBS? Bo taką zaproponowali mi w hurtowni. Jaka jest rozsądna cena za papę dobrej jakości? Jam mam położoną papę Lemar XS, cena poniżej 100 zł za rolkę 15 m2. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 03.08.2016 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) Mam pytanie do fachowców. Dach dwuspadowy, poddasze nieużytkowe (na graty), dach deskowany, ocieplenie będzie na stropie, czy potrzebna jest szczelina wentylacyjna przy murłatach i w kalenicy, czy wystarczą kratki wentylacyjne w szczytach budynku z obu stron (jeśli tak to jak duże muszą być)? Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez sylwekr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
