Pełne deskowanie dachu
zakros74
Folię można montować bezpośrednio na papie lub w połowie kontrłaty po 20 cm na stronę. Pozdrawiam.
Może pan wytłumaczyć o co chodzi z montażem w połowie grubości kontrłaty? bo też chce przykryć szczelinę w kalenicy,została mi papa i chciałem zrobić daszek z papy,tylko wtedy zatkam wylot powietrza z pod dachówki.Kalenica długość 13m z 3 rzędzie od kalenicy 6 dachówek wentylacyjnych.
  • Odpowiedzi 1,7k
W ostatniej chwili zauważyłem, że dekarz nie zrobił otworów przy kalenicy. W tej chwili na szczycie dachu pod gąsiorami jest szczelnie zakryte zadeskowane i zapapowane. W tym układzie dolna warstwa w ogóle nie ma wentylacji. Dałem dodatkową matę paroprzepuszczalną i większe kontrłaty. Łącznie z robotą to ok. 3 tys. zł, by dekarz spartolił robotę.
Powiedziałem, że dach nie będzie odebrany, jak nie poprawi wentylacji pod deskami, tj. warstwy o którą tak naprawdę chodzi, bo teraz to tylko papa by się wentylowała :p
Kolejna sprawa, czy przy deskowaniu, dachówki wentylacyjne są potrzebne?
Dodam jeszcze, że układ mam taki:
dachówka ceramiczna / łata / kontrłata / papa / deska / kontrłata (wyższa) / membrana paroprzepuszczalna / izolacja (wełna, pianka, styro, jeszcze nie wiem) / folia paroszczelna / gk
Panowie, co lepiej zda egzamin w przypadku dachu dachówka+papa+deski. Chodzi mi o szczelinę pomiędzy wełną a deskami. Dom parterowy z poddaszem użytkowym. Szczelina w okolicach murłaty + otwarta kalenica? ...czy zamiast tego wywietrzniki połaciowe (bądź kominki wentylacyjne) w okolicach kalenicy?
  • 1 month później...
Witam wszystkich serdecznie. Jak większość z Was stoję przed wyborem deskowania dachu lub samej folii.
Mój majster mówi, że bez problemu odeskuje, dach będzie trwalszy i ogólnie same zalety (oprócz kosztów oczywiście :) ). Pytam go więc co by kładł czy membranę dobrej jakości specjalną na deskowany dach czy papę gdyż ja bym bardziej był skłonny za papą. Majster mówi, że obecne papy to już nie te z przed pół wieku chyba, że zapłacę 20zł za m2 co mi się nie opłaca bo jak kupie folie za nawet 6-7zł to spokojnie wytrzyma na lata i będzie o wiele taniej. Co sądzicie czy odpuścić papę i zastosować jakąś folię zbrojoną do dachów deskowanych za 10 zł czy jednak dopłacić do papy. Trochę mnie martwią koszta bo deski wyjdą 4000zł no i robocizna drugie tyle bo 20zł/m2.
P.S. Jeśli wybiorę papę to jak ma majster ją położyć i odeskować żeby była poprawna wentylacja? Mówił że nie deskują do samej góry tylko robią szczelinę jakąś i papy też nie kładą do samej góry tylko na szczycie rozkładają trochę folii paro-przepuszczalnej ewentualnie gdzieś na szczycie rozcinają papę. Dobrze tak będzie ?
Dołączam zdjęcie mojego przyszłego domku jeśli to coś ma ułatwić odpowiedź.
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Membranę sobie odpuść, ostatnio wymieniałem pęknięte dachówki na dachu na którym była membrana ( na deskowaniu) i cała się wykruszyła... Co do papy to ja osobiście (zaraz po termozgrzewalnej) polecam Lemar Membrana XS o grubości 2mm9 (5.90 zł/netto /m2), która jest bardzo mocna i bardzo ciężko ją porwać .Dekarz dobrze Ci mówi że nie zabije desek do końca i przykryje szczelinę membraną. Co do membrany to jedynie wygodniej się ją rozkłada, a tak nic po za tym. Powiem Ci że po latach będziesz zadowolony z tego że dałeś deski i Papę, bo jak Ci się kuny albo inne robactwo wpierd.... w folie i w wełnę to będziesz dach przekładał...
Dzięki za odpowiedź, teraz jeszcze jeden dylemat - czym deskować. Czy płyta OSB czy lepiej deski impregnowane? Wiem, że płyta OSB min 3 ma być wodoodporna tylko jaka wystarczy żeby nie przepłacać, jaki producent pod dachówkę ceramiczną? Czy może lepiej będzie zwykłe deski??
Panowie dachowcy pytają się czy ocieplać między krokwiami na zewnątrz przestrzeń i lukarne, znajomy fachowiec mówił mi już przed budowaniem żebym te miejsca ocieplił . Co wy myślicie?
Jeszcze takie pytanie lekko z poza tematu dachu, panowie ocieplać chcą komin, wiem, że styropian twardy ma być, ale też pytanie ile cm grubości i jake parametry ma być taki styropian.
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi i pozdrawiam.
Osobiście gdybym miał kasę to bym płyty wrzucił, bo w deskach może się robak znaleźć ... Co do ocieplenia lukarn to możesz boki ocieplić dopiero PO przybiciu desek i papy bo inaczej nie dasz rady przybić łaty do krokwi koło lukarny ponieważ ją zasłonisz styropianem. Druga sprawa to 5 styrodur na komin starczy według mnie ale to też najlepiej zrobić po obrobieniu komina Papą
Deski zamówione, na płyty OSB za pozno już było. Teraz pytanie czy papa czy dobra membrana do dachu deskowanego?
Jaką tą papę położyć do dachu który od raz będzie dachówka przykryty?? Membrane jakiego producenta?? Może pan Wilhelmi się wypowie coś w tym temacie, mam weekend na zastanowienie się :)
... papa czy dobra membrana do dachu deskowanego?
Zdecydowanie papa. Papa podkładowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej. Grubość minimum 3 mm. Połączenia prostopadłe do okapu należy zgrzać. Połączenia równoległe można zgrzać natomiast jeżeli nachylenie połaci jest mniejsze niż 25* to koniecznie zgrzać. Pozdrawiam.
Nachylenie dachu jest pod kątem bodajże 42st. Nie chciałbym płacić za pape powyżej 10zł/m2. Jest taka w okolicy 7zł a dobra i na lata? Moi fachowcy mówią, że lepiej dać folię porządną po której można nawet chodzić na dachu i nic się nie stanie, i taka folia też będzie na lata. Poza tym folie to wywiną do rynny a papy już się tak nie da i nie będzie woda spływać. Z tego co czytałem tu na forum i to chyba Pana wypowiedź to, że trzeba rynnę lepikiem na zimno wysmarować i papę od spodu podgrzać aż się zacznie roztapiać i przykleić wtedy do rynny. Czy dobrze rozumiem? Panowie którzy u mnie robią są dobrzy w tym co robią i pewnie mówią, że się nie da bo im się już nie chce bawić z papą, a jeszcze mają do roboty dach u szwagra. Oni i skład budowlany namawiają mnie na membrane STROTEX 1300/170G SUPREME.
Co Pan i reszta panów na to? Jak przekonać ich do papy. Nie jestem jedynym inwestorem tej budowy więc muszę mieć silne argumenty.
Aha kontragrumenty do papy to, że folia jest paroprzepuszczalna a papa nie przepuszcza powietrza i pary. Więc jak wykonać poprawnie wentylację z dachem deskowanym i opapowanym tak od A do Z. Po troszku wiem bo przeczytałem połowę postów tutaj, ale miesza mi się to wszystko tym bardziej, że jestem laikiem totalnym.
AHA i pytanie do wszystkich forumowiczów. Tartak przywiózł mi dużo desek do deskowania z korą więc ekipa budowlana spędzi dniówkę na odkorowywaniu tego, a za wszystko płacę ja. Czy mogę żądać od tartaku wymiany desek ??
Pozdrawiam. Bartek.
Edytowane przez Bartosz Sz.
Pozdrawiam. Bartek.
Zależy jakie deski zamawiałeś - obrzynane czy nie. Masz jakieś zamówienie papierowe/mailowe czy tylko telefonicznie?
...Moi fachowcy mówią, że lepiej dać folię porządną po której można nawet chodzić na dachu i nic się nie stanie, i taka folia też będzie na lata...
Ano jacy fachowcy takie rady. Zobaczysz jak będzie wyglądać ta folia gdy zaczną po niej chodzić. Gdy jest sama folia to dekarz chodzi po łatach. Jak ktoś nie potrafi poprawnie wykonać wentylacji dachu to namawia na folię. Folia wysokoparoprzepuszczalna przepuszcza parę wodną (w obie strony czyli w stronę dachu też) a powietrza to już nie za bardzo. Deski stanowią barierę dla pary wodnej a zawilgocone się zacisną i nic nie przepuszczą. Folii a ni papy nie wprowadza się do rynny! Folię czy papę wyprowadza się na obróbkę blacharską. Na pas nadrynnowy lub na kapinos. Z tego co mówią Twoi dekarze wnioskuję, że nie potrafią poprawnie wykonać okapu. Na Twoim miejscu szukałbym ekipy, która potrafi to wykonać. Oczywiście decyzja należy do Ciebie. Zrobisz tak jak uznasz za stosowne. Życzę trafnych i rozsądnych wyborów. Pozdrawiam.
Po prostu deski do deskowania dachu impregnowane, nic więcej nie ustalałem, cena netto 520zł.
W takim razie z reklamacją może być kłopot - chyba, że tartak ma jakiś katalog online, gdzie jest określona jakość desek. Ale zawsze możesz zadzwonić i grzecznie acz stanowczo zapytać, jak wyobrażają sobie deskowanie dachu takimi deskami.
... Da się pape wywinąć na nadrynnowy pas? Nie będzie nic tam przeszkadzało?
Przy poprawnie wykonanym okapie papę się wykłada a nie wywija i nic tam nie przeszkadza. Skoro ktoś mówi o wywijaniu to z pewnością powstaną tam zastoiny. Takie wykonanie świadczy o braku stosownej wiedzy.
Natomiast odnośnie desek to skoro zamówiłeś impregnowane to powinny być okorowane bo zamawiałeś impregnowane drewno a nie impregnowaną korę. Pod korą drewno nie zostało zaimpregnowane więc są realne podstawy do reklamacji i wymiany desek z korą na okorowane. Pozdrawiam.
