mariober 20.01.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Nieśmiało i z ciekawości zapytam się dlaczego pióro -wpust ? żeby tworzyły jednolitą powierzchnię ! , pamiętajcie drewno pracuje , a żeby papa wytrzymała dużej lepiej jak leży na równej powierzchni , dodatkowo deskowanie jest dużo szczelniejsze . Bez pióra każda deska pracuje osobno i powstają nierówności - tańsze na pewno okażą się płyty ! ja na deskach układam tylko gdy budynek jest bardzo stary i konserwator zabrania stosowania płyt lub dach jest półokrągły . Ostatnia realizacja ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techniczny 20.01.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 żeby tworzyły jednolitą powierzchnię ! , pamiętajcie drewno pracuje , a żeby papa wytrzymała dużej lepiej jak leży na równej powierzchni , dodatkowo deskowanie jest dużo szczelniejsze . Bez pióra każda deska pracuje osobno i powstają nierówności - tańsze na pewno okażą się płyty ! ja na deskach układam tylko gdy budynek jest bardzo stary i konserwator zabrania stosowania płyt lub dach jest półokrągły . Moim zdaniem nie ma to aż takiego znaczenia...wiadomo, że lepsze wrogiem dobrego, ale zwykłe deski przesuszone,okorowane, obrócone oflisem do krokwi, nie będą miały negatywnego wpływu na żywotność papy. Po za tym szczelność nie jest aż tak istotna.Należy zrobić mijankę pasami z przesunięciem o szer. ok 1m, tak aby nie łączyć wszystkich desek na jednej krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dromik 20.01.2018 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 (edytowane) Należy zrobić mijankę pasami z przesunięciem o szer. ok 1m, tak aby nie łączyć wszystkich desek na jednej krokwi. To znaczy ,że każda deska ma kończyć się na innej krokwi? Planowałem np. zacząć deskami 5 metrowymi od narożnika dachu i skracać kolejne tak aby kilka z nich skończyło się na jednej krokwi. Dalej to samo z przesunięciem o jedną krokwie. Czy to dobra metoda? Słyszałem opinie, że fachowcy często kończą na jednej krokwi wszystkie deski bo to nie ma żadnego znaczenia??!?!? Edytowane 21 Stycznia 2018 przez dromik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techniczny 21.01.2018 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 To znaczy ,że każda deska ma kończyć się na innej krokwi? Planowałem np. zacząć deskami 5 metrowymi od narożnika dachu i skracać kolejne tak aby kilka z nich skończyło się na jednej krokwi. Dalej to samo z przesunięciem o jedną krokwie. Czy to dobra metoda? Słyszałem opinie, że fachowcy często kończą na jednej krokwi wszystkie deski bo to nie ma żadnego znaczenia??!?!? Należy zrobić mijankę, pasami o sumarycznej szerokości desek ok 1m. Długość desek dowolna, ale zazwyczaj 3-6m.Analogicznie wykonuje się krycie płytą osb. Zapewniam kolegę, że dla "fachowców" ma to znaczenie...ale z innej perspektywy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dromik 21.01.2018 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Dzięki!Jak realizuje się wentylacje dachu na krokwiach narożnych? Wiadomo, że tam gdzie krokiew kończy się na szczycie dachu jest szczelina i temat jest oczywisty.Jednak część krokwi (a raczej przestrzeni na wełnę) kończy się na krokwiach narożnych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2018 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Ile razy można o tym pisać? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek008 28.01.2018 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Witam,Jaki jest sens kładzenia łat na pełne deskowanie pod blachę na rąbek? Dekarz upiera się aby pod blachę wstawić łaty. Rozumiem, że blachy mogą falować i się odkształcać - stąd zakładałem, że pełne deskowanie ma temu zapobiec. Sama mata strukturalna nie zapewni odpowiedniej wentylacji?Według projektu warstwy dachu to:-blacha-mata strukturalna pod blachę-deskowanie z plyt osb/3-laty/przestrzen wentylacyjna-folia wysokoparoprzepuszczalna-pustka powietrzna miedzy krowiami-welna minieralna-folia paroizaloacyjna Pozdrawiam,Szymek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.01.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Blacha na rąbek czy "klik"? Klik nie sprawdzi się na folii z makaronem. Przy nie równej płaszczyźnie połaci dachowej wyjdą wszystkie nierówności. Montaż łat w rozstawie max 25 cm umożliwi wyprowadzenie połaci. Łaty ułatwiają dekarzowi montaż. Oczywiście montaż na "makaronie" jest jak najbardziej możliwy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek008 29.01.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Tak, chodzi o klik. A dokładnie o RUUKKI Classic. Mata "makaron" kosztuje ~25 zł/m2 także już chyba lepiej jest wykorzystać łaty.W takim przypadku rozumiem, że warstwy jakie się pojawią to:-blacha-łaty-deskowanie z plyt osb/3-laty/przestrzen wentylacyjna-folia wysokoparoprzepuszczalna-pustka powietrzna miedzy krowiami-welna mineralna-folia paroizaloacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.01.2018 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Płyta OSB zbyteczna. kolejność warstw patrząc od góry następująca:- blacha typu "klik",- łaty,- kątrłaty,- folia dachowa,- wełna mineralna/szklana,- paroizolacja.W przypadku zastosowania folii wysokoparoprzepuszczalnej wełna może się z nią stykać. Radzę jednak zostawić wolna przestrzeń a folię dachową montować z lekkim zwisem 5 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.01.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Panie Andrzeju, a czy w przypadku blachy na rąbek typu 'klik' podtrzymuje Pan swoje zdanie na temat papa + deskowanie/osb vs sama membrana, czy jednak zaleca Pan warstwy jak powyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.01.2018 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Oba sposoby są poprawne. Montaż na łatach jest tańszy i umożliwia wyprowadzenie połaci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.01.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Czy, któryś sposób poleca Pan bardziej, jeżeli pominiemy kwestię kosztów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.01.2018 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Tak. Na łatach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 22.03.2018 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Zapytam. Pełne deskowanie dachu, na tym będzie Orea9, czy taka papa będzie ok? Matizol Uni V60S30 http://matizol.pl/uni-v60-s30/#prettyPhoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 22.03.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Termozgrzewalna 3mm nic dobrego nie wróży. Jak już to szukaj 4mm. nie wiem jak z tą papą ale cienkie termozgrzewalne lubią się rwać w rękach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techniczny 22.03.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Witam,moim zdaniem dobrej jakości papa podkładowa o gr. 3mm jest wystarczająca na wstępne krycie dachu . Osobiście mam na dachu Membranę PM plus 3mm i bez najmniejszego problemu przetrzymała zimę(krycie docelowe było na wiosnę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 23.03.2018 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Krycie wstępne jest najważniejsze, nie na rok ale na lata a czemu to należy poszukać stare posty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.05.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 (edytowane) Znowu trzeba robić doktorat....ech... 1. Powyższy Matizol się nie nadaje - dzięki za pomoc Kamil30cm i niezawodny Andrzej Wilhelmi 2. Szukając złotego środka na dach (dokładnie to czarnego, ale w dobrym stosunku ceny do jakości) natrafiłem na te dwa wpisy: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342849-Papa-na-deskowanie&p=7575001&viewfull=1#post7575001 Tu ocena Kamil30cm http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342849-Papa-na-deskowanie&p=7575004&viewfull=1#post7575004 Te dywagacje mnie nie zniechęciły (jakoś trudno mi uwierzyć, że na market Icopal uruchamia inną, gorszą, linię produkcyjną - raczej sądzę, że wejście do takiego LM pozwala producentom dywersyfikować wpływy również na okresy obniżonej płynności finansowej np. przy ostrej zimie) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?343951-Czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85&p=7600500&viewfull=1#post7600500 3. Po analizie składu papy odnalazłem ją w tabeli, pozycja 6 od dołu: http://www.profil.icopal.pl/static/PL/profil.icopal.pl/Grafiki/Tabela.jpg 4. akurat w Liroyu mają promocję 9,87 zł/m2 - do 06.05. A jak się zamówi do końca dzisiejszego dnia tj. 03.05 transport DHL jest za 0,01 zł. Zamówiłem więc. https://www.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesoria/pokrycia-dachowe/papy-bitumiczne/papa-podkladowa-icopal-baza-pye-pv250-s4-0-7-5-m2-icopal,p410029,l432.html Jej przydatność do pokrycia dachu przy pełnym deskowaniu potwierdził - ponownie - Andrzej Wilhelmi (zdanie Kamila30cm już wcześniej przytaczałem). Po co to piszę? Raz, by podziękować i Kamilowi30cm i Andrzejowi Wilhelmi za udzielenia się w tematach dachowych i dobre rady (a także cierpliwość) Dwa, może ktoś też skorzysta z promocji. Dodam tylko, że dość trudno na składach budowlanych wyegzekwować pełne dane oferowanej papy, generalnie: wszyscy biorą, zawsze taką sprzedaję, nikt nie narzeka, będzie Pan zadowolony..... Pozdrawiam. Edytowane 3 Maja 2018 przez ProStaś błąd w cenie dostawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 03.05.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 (edytowane) Skusiłem się na deskowany dach. Drewno użyłem takie jak się podbitki robi suszone i impregnowane na pióro wpust. Po około pół roku nie rozsycha się (nie robią się szczeliny pomiędzy deskami) - wklejam foto. Dach 160 m2 kosztował mnie dokładnie 10 tys. drożej niż w przypadku membrany dachowej. Widać, że dach jest masywniejszy, w razie pojawienia się nieszczelności na dachówce wszystko spłynie po papie a nie wsiąknie w membranę i ocieplenie. Dach jest cięższy a co za tym idzie bardziej odporny na silne wiatry. Jeśli chodzi o wygląd z przed budynku to mam gotową nadbitkę do polakierowania i będzie wyglądać pięknie. Czy skusił bym się raz jeszcze na deskowanie? Zastanowiał bym się mocno ze względu na to, że po drodze wypadło sporo nieprzewidzianych wydatków i to 10 tys, by nam się przydało Gdybym miał pieniądze to na pewno, ale mając budże na styk nie ryzykował bym. Jednak jest jak jest i trzeba się cieszyć z tego co się ma Więc się cieszę. Edytowane 3 Maja 2018 przez Wybuduję czy nie? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
