Barbossa 21.03.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 pójść to pół biedy, ale przeliczać wszystko? to kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1682522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 21.03.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Tego pustaka trzeba przywieźć,rozładować,wciągnąć ,zadeklowac,ułorzyć na podstęplowanych belkach teriwa(wcześniej końce na poduszkach.Ile ton w rękach.Następnie trzeba wykończyć ten sufit. Belki teriwa liczone są też od obciążenia pustaka ,a więc będzie róznica na stali.Sama belka tez kosztuje. Gdybyś nawet przyjął przekroje z tabeli dla belek teriwa i ułożył zbrojenie belki zamiast belki to już oszczędnoćci będa widoczne.Oszczędności w samym materiale,a kiedy porównasz wysiłek układania tego stropu do teriwy i do wykończenia sufitu od spodu to otworzysz oczy. Pustaki i belki kupiłem z transportem i rozładunkiem w cenie (znaczy ukryty w cenie ) W proponowanym przez Pana rozwiązaniu pójdzie może mniej stali, ale więcej innych materiałów (stemple, deski, siatka przeciwrozkurczowa, dysperbit itd, itp) - ciekawe jak będzie wyglądało porównanie kosztów całkowitych tego rozwiązania i Terivy Chciałbym podkreslić ,że sposób na sufit oraz na budowę "RB" dedykuję dla budujących własnymi siłami.Zatrudniony wykonawca nie będzie się "bawić".Robi,bierze kasę i dalej.. Czytając opis wykonania i uwagi Barbossy, nie wiem czy zdecydowałbym się na tą technologię. Strop Teriva nie jest trudny do prawidłowego wykonania (brałem czynny udział w całym procesie u siebie, od stemplowania i układania belek po zalewanie stropu) i podejrzewam że "budujący własnymi siłami" są w stanie wykonać prawidłowo Terivę, w czasie niekoniecznie dłuższym od proponowanej technologii. PS. Też nie jestem anty- do nowych pomysłów, ale nie zdecydowałbym się na tą technologię. Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1682628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 od razu zanzaczam, że nie jestem nastawiony anty jest jedno wielkie nieporozumienie przedstawienie danej technologii wykonania stropu jako wadę rozwiązania Wykorzystałem to,że styropian zwykły jest lekki i tańszy od betonu. 1)-szaluję deską miejsca pod przyszłą belkę . 2)-Układam deski w przestrzeni między przyszłymi belkami ,w odległości co 15-20cm.(ażurowo) między sobą... ad.1 nie jest to łatwiejsze od podparcia terrivy w dwóch, trzech pasach, nie mówiąc o płytach kanałowych ad.2 j.w. dodam że nie układa się tego w powietrzu trzeba zapewnić właściwe podparcie; jak układasz żeby uzyskać jedą płaszczyznę?... Barbossa - robiłem tak strop u siebie aby uzyskac płaszczyzne stropu - robisz normalne stemplowanie jak pod pełna płyte tylko deski układasz azurowo (ja deske kładłem rzadziej niz Janek Przestrzelski w odstepach 60 cm - do DZ ta i co 40 cm - do Ferta) reasumując (jakie mądre słowo ) - taniej - pewnie tak, chociaż dochodzi kasożerny projektant) obejdzie sie i bez projektanta ... wystarczy pojsc do punktu sprzedazy i zobaczyc jakim drutem zazbrojona jest 3m belka, jakim 5 cio metrowa itd. - pieprzenia się więcej , dobre do metody "zrób to sam" przy dużej ilości wolnego czasu, bo czasochłonność większa od innych technologii (pewnie oprócz monolitu) jest pieprzenie sie przy strzemiączkach - to kwestia odpowiedniego klucza - wyginarki, którego nie kupisz /obawiam sie nigdzie/ - to trzeba sobie samemu zaprojektowac i wykonac - i wtedy "jestes w domu" - szybka robota - większa gama materiałów, co nie zawsze wychodzi na dobre odpada tynkowanie i szpachlowanie sufitów... - no i największy problem przekonać ludków na budowie do zrobienia tego i to dobrze trzeba czasmi samemu rekawy zakasac bo jest o co "powalczyc" wtedy kiedy ja to robiłem belki kosztowały ok. 2/3 wartości a pustaki /gary/ 1/3 wartości stropu w hurtowni czy zakładzie prefabrykacji wiec koszty wcale nie małe ... p.s. jak dzis kształtuja sie koszty belek do garów - nie mam pojecia - moze ktos podpowie te relacje ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1682723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 brzoza Ty to zrobisz ale agnieszkakusi ? czyli pieprzenia dużomoże zamiast "beleczek" podglądacza, wykorzystać belki do stropów gęstożebrowych wtedy bez pi... się ze stemplowaniem jak pod monolit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1682747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.03.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 wszystko OK, ale dlaczego to musi sie nazywać "RB" radość budowania? Od razu kojarzy mi sie z jakąs sektą typu amway Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1682761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 brzoza Ty to zrobisz ale agnieszkakusi ?... no tak ... sorry ... zapomniałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1682824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 21.03.2007 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 wszystko OK, ale dlaczego to musi sie nazywać "RB" radość budowania? Od razu kojarzy mi sie z jakąs sektą typu amway Pamiętacie czasy kiedy wszyscy budowali metodą gospodarczą? Robiono bloczki betonowe,pustaki alfa itd.Czy pamiętacie jak długo ludzie budowali?-nawet 10 lat Mówiono wtedy ,że budowa zabiera pół życia.A byli tacy co z przemęczenia dostawali zawałów i nie było im dane cieszyć się tym co zrobili. Mój pomysł pozwala na wybudowanie domu w cztery miesiące metodą gospodarczą ,a większość prac można zrobić w dwie osoby .I zapewniam nie jest to męczące. Dlatego budowanie tym sposobem nazwałem radością. "Majka" masz złe skojarzenia ,więcej tolerancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1683976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 21.03.2007 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Jak to jest przez prawie dwa miesiące założony przez Jana wątek był martwy i nagle wzbudził takie zainteresowanie ? Chyba wiosna idzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1684002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Jan opisuje tu domowy przepis na strop gęstożebrowy z wypełnieniem styropianem. Zadziwiajace jest to ze ludzie krytukuja wszystko co tansze i obce. Jak ktos zapłaci za ceramiczny wypełniacz to wyśmieje drugiego ze styropianem , marketnig robi robote Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1684004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 21.03.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 jest pieprzenie sie przy strzemiączkach - to kwestia odpowiedniego klucza - wyginarki, którego nie kupisz /obawiam sie nigdzie/ - to trzeba sobie samemu zaprojektowac i wykonac - i wtedy "jestes w domu" - szybka robota nie trzeba specjalnie szukać http://allegro.pl/item177470346_gietarka_do_strzemion_drut_do_12mm_faktura_ss.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1684023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 I.W.ta gietarka - na allegro- jest zbyt prosta aby wygiac strzemiona w kształcie odwróconego o 180 * "T" "pustego" w srodku w takie odwrócone T wkładałem np. 2 fi 10 lub 12 dołem i fi 6 lub 8 górąklucz był znacznie bardziej skomplikowany i dopieszczony w szczegółach (na łozyskach)w tej chwili wiem ze mozliwy jest conajmniej jeden (prostszy) wzór na takie strzemina i giecie w inny deseń ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1684053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 21.03.2007 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Moi drodzy nie warto bawić się ze strzemiączkami jeśli nie mamy sprzętu .Nie ma sensu tez tego sprzętu nabywać na jednostkowe ilości.Strzemiączka zrobią nam na zbrojarni-u mnie 4,5 za kg.Robię je z drutu fi 4,5 lub fi6.Kupuję stal -pocięcie na wymiar w cenie.Pozostaje związanie beleczek-dla mnie to pryszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1684108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2007 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Jan opisuje tu domowy przepis na strop gęstożebrowy z wypełnieniem styropianem. Zadziwiajace jest to ze ludzie krytukuja wszystko co tansze i obce. Jak ktos zapłaci za ceramiczny wypełniacz to wyśmieje drugiego ze styropianem , marketnig robi robote nawet nie raczyłeś dokładnie poczytać rozumiem, że u siebie masz tak właśnie zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1684138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 23.03.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 I.W. ta gietarka - na allegro- jest zbyt prosta aby wygiac strzemiona w kształcie odwróconego o 180 * "T" "pustego" w srodku Myślałem że to zwykłe strzemiona Z ciekawości muszę spytać w zbrojarni, bo akurat tam będę. Przy okazji jakby ktoś był zainteresowany to tam gotowe strzemiona są w cenie 2,65 za kg (po podwyżce dwa tygodnie temu były po 2,50). Za tą kasę to nie warto się bawić w gięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1689039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 23.03.2007 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 I.W. ta gietarka - na allegro- jest zbyt prosta aby wygiac strzemiona w kształcie odwróconego o 180 * "T" "pustego" w srodku Myślałem że to zwykłe strzemiona projektowane w tym celu belki mają trzy pręty główne związane strzemionami trójkątnymi.Przy rozstawie na podporach w odległości 3.2m podstawa strzemiona 10cm wysokość 11cm z drutu fi 4.5. ,stal żebrowana BST 500S fi 10. Rozstaw belek w osi 90cm . Najpierw uzupełniłem betonem przestrzen miedzy styropianem ,następnie wylałem beton (przy tego rodzaju stali wymagany jest B25) 6cm na styropianie po wyrównaniu zatopiłem w nim siatkę z fi6 o oczkach 10/10cm. łączna grubość stropu (bez g/k) wyniosła 16cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1689092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.03.2007 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Myślałem że to zwykłe strzemiona Z ciekawości muszę spytać w zbrojarni, bo akurat tam będę... zapytaj I.W. - sam jestem ciekaw na ile prekursorskim narzedziem dysponuje ... ...projektowane w tym celu belki mają trzy pręty główne związane strzemionami trójkątnymi.Przy rozstawie na podporach w odległości 3.2m podstawa strzemiona 10cm wysokość 11cm z drutu fi 4.5. ... ja podobnie jak Ty Janku chciałem zachowac podstawe w ~ 10 cm ale kształt trójkata nie sprawdzał sie przy pustakach ceramicznych czy betonowych drut nawet 4,5 mm (razem z konstrukcyjnym) trudno było "wsunąć" pod gary - - dlatego w moim przypadku musiałem wymyslec cos innego p.s. zawsze z ciekawościa sledze Twoje posty bo czesto u Ciebie niemozliwe staje sie mozliwe ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1689345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 23.03.2007 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1689548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 12.04.2007 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 wyszło super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1725586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.04.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 a wróciło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70539-jak-robi%C4%99-stropy-w-budynkach-%C5%82atweoszcz%C4%99dnedobre/page/2/#findComment-1726111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
