MaEmi 25.01.2007 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Tyle projektów oglądałam, na różne tematy zwracałam uwage a tu zonk Wczytując się w wymiary okien powtarza się mi taka cyfra (80) i teraz do sedna 1. czy owe (80) to wysokość od podłogi do otworu okiennego ???? jeśli od podłogi to po wylewce itp czy przed 2. (80) czy to trochę nie za mało - mierzyłam w obecnym domku - ok 90 czy później znajdę do tego normalnych wymiarów grzejniki 3. w kuchni pod jednym z okien bedzie ciąg szafek kuchennych - mierzyłam a jak - obecne -ok 90 to jakie do ch... pod tym oknem szafki postawię (jesteśmy z mężem normalni - ze wzrostem - bez odchyleń) więc może powinno być 100 od podłogi ???? 4. Zakładając że podniosę ścianki pod oknami do 90 i 100 + okna 150 cm - to jak to się ma do wysokości kondygnacji 2,6 m - wizualnie i praktycznie wewnątrz budynku? o to tyle z mych rozterek mam nadzieję że jakaś życzliwa dusza wyjaśni laikowi i podpowie z gury dziękuje za wszelkie komentarze do powyższych punktów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70541-magiczna-cyfra-w-nawiasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 26.01.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Co do nawiasów to nie pomogę - spróbuj się przyjrzeć projektowi w rzutach bocznych - może tam będzie widać jak wysokości są liczone. A co do kuchni - dużo zależy od tego, czy chcesz mieć blat kuchenny na równo z oknem (czyli blat jest od razu parapetem okna), czy okno ma mieć swój oddzielny parapet, powyżej blatu. Wymiarów w tym momencie nie podam, bo nie pamiętam, ale wydaje mi się, że te 80 cm to chyba mało w kuchni jeśli szafki mają stać, nawet jeśli blat kuchenny będzie spełniał funkcję parapetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70541-magiczna-cyfra-w-nawiasie/#findComment-1573390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekm 26.01.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 1. Liczba w nawiasach to wysokość od gotowej podłogi (tzw. poziomu "0") do otworu okiennego. 2. W pokojach 80 cm to tak akurat, szczególnie w salonie może być nawet niżej jeśli lubisz patrzeć przez okno siedząc w fotelu 3. W kuchni jeśli pod oknem ma być blat to zdecydowanie za mało i jeśli nie zamierzasz łączyć blatu z parapetem to powinno być co najmniej 100 cm. Standardowe grzejniki mają 60cm i mieszczą się bez problemu, ale są też 45 a nawet 30 jeśli ktoś ma bardzo mało miejsca. Wysokości okien i otworów dobrze jest dobrać tak aby kończyły się na tej samej wysokości. Ja mam w salonie okna 150x120 na wysokości 80cm a w kuchni 120x150 na wysokości 110cm. Wszystkie sięgają do wysokości 230, podobnie jak drzwi balkonowe - wysokość kondygnacji 270. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70541-magiczna-cyfra-w-nawiasie/#findComment-1573543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 26.01.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 1. Liczba w nawiasach to wysokość od gotowej podłogi (tzw. poziomu "0") do otworu okiennego. 2. W pokojach 80 cm to tak akurat, szczególnie w salonie może być nawet niżej jeśli lubisz patrzeć przez okno siedząc w fotelu 3. W kuchni jeśli pod oknem ma być blat to zdecydowanie za mało i jeśli nie zamierzasz łączyć blatu z parapetem to powinno być co najmniej 100 cm. Standardowe grzejniki mają 60cm i mieszczą się bez problemu, ale są też 45 a nawet 30 jeśli ktoś ma bardzo mało miejsca. Wysokości okien i otworów dobrze jest dobrać tak aby kończyły się na tej samej wysokości. Ja mam w salonie okna 150x120 na wysokości 80cm a w kuchni 120x150 na wysokości 110cm. Wszystkie sięgają do wysokości 230, podobnie jak drzwi balkonowe - wysokość kondygnacji 270. Pozdrawiam ...potwierdzam - ale mam nadzieję, że nie wierzysz do końca w tzw precyzję wykonania w trakcie budowy. Chodzi o to żebyś z góry nie zamawiała okien, drzwi przed wykonaniem danej ściany czy położeniem przynajmniej wylewki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70541-magiczna-cyfra-w-nawiasie/#findComment-1573751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaEmi 26.01.2007 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 WIELKIE DZIĘKI DAREKM i CHARLIEo taką właśnie opdowiedź mi chodziłokonkretpokarzę to swojemu ślubnemu to będziemy mogli spać spokojniedzięki za sugestje odnośnie wysokości otworów okiennychmałżonek tak samo mówiła te 230 to i drzwi wejściowe też ? o nie Charlie taka beztroska to ja nie jestem i lubię kasę z głową wydawać Dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70541-magiczna-cyfra-w-nawiasie/#findComment-1573939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekm 26.01.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 a te 230 to i drzwi wejściowe też ? Tak miałem w projekcie i tak by było najlepiej ale... Standardowe drzwi mają ok 210-215 wysokości i większe trzeba robić na indywidualne zamówienie. A 20cm to trochę za mało na nadświetle. U mnie z powodów technicznych na ścianie frontowej wszystkie otwory zostały obniżone o 10cm i kończą się na wysokości 220. Na pozostałych ścianach mam 230 i te 10cm różnicy jest zupełnie niewidoczne - ważne, żeby na jednej ścianie było tak samo. Pozdrawiam ps. Okna oczywiście należy zamawiać dopiero PO wybudowaniu stanu surowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70541-magiczna-cyfra-w-nawiasie/#findComment-1574315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
