Dziś byłem w sklepie elektrycznym i kolega pokazał mi żarówki diodowe z firmy Kanlux na 230 V. Są baaaardzo drogie bo kosztują od 30 do prawie 50 zł za sztukę ale producent deklaruje, że pobierają tylko 1,5 W prądu. Czy ktoś posiada takie żarówki?
Czy ktoś stosuje takie w domu? Ile dają światła (te najdroższe mają ponoć 100 diód)? Ja wypadają w porównaniu ze zwykłymi żarówkami halogenowym na 230V? Jak z ich trwałością? W planach mam zastąpienie halogenów 50W na żarówki diodowe - co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/
  • Odpowiedzi 43
Witam!
Ja ostatnio sprawiłem sobie takie cudo. Kupiłem je za około 18zł/szt. Jedna "żarówka" zawiera 20 diód LED. Pobierają 1,5W energii.
Świecą punktowo i dość słabo. Ja wykorzystuję je do oświetlenia całonocnego w korytarzu. Nie pamiętam dokładnie ile dają lumenów w przeliczeniu na 1W, ale świetlówki energooszczędne napewno pod tym względem wypadają dużo lepiej. Wadą tych "żarówek" jest to, że producenci, aby zejść z ceny używają do ich produkcji najtańszych i chyba najgorszych diód LED jakie są dostępne na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1573821
Robiłem prostą modyfikację soczewki na diodach. Aby przestały świecić punktowo, trzeba spilowac ( zeszlifowac) im wierzchołki na płasko, świecą wtedy światłem rozproszonym. Spiłowaną powierzchnię można wypolerować albo zostawić matową .Nie wiem , dlaczego producenci tego nie robią.
Przy okazji autentyczne zasłyszane w supermarkecie:
Młoda para ogląda cos na półkach z akcesoriami do samochodu.
On: szukam takiego małego odkurzacza do auta, ale te są na 12 V, a ja bym chciał na 220
Ona: tu są jakies, czekaj--nie te są na 230 V
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1573884
sam sobie zrobiłem "halogena" z takich: http://www.allegro.pl/item160660758_led_flux_biala_10cd_kat_swiecenia_prawdziwe_140st.html
w obudowie halogenowej (tej mniejszej 150W) zamontowałem 20 sztuk. Efekt jest jak przy tradycyjnej żarówce 15-20W. Bede dalej testował bo chce to wykorzystac do podświetlenia ogrdu i podjazdu do domu.
W sferze marzeń jest (d)oświetlenie uliczki dojazdowej do naszych domów.....
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1573886
Robiłem prostą modyfikację soczewki na diodach. Aby przestały świecić punktowo, trzeba spilowac ( zeszlifowac) im wierzchołki na płasko, świecą wtedy światłem rozproszonym. Spiłowaną powierzchnię można wypolerować albo zostawić matową.
o dzieki za info. mam ze 30szt hiperjasnych po 50000mcd tyle że mają kąt swiecenia 12 stopni. dzisiaj sproboje.....
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1573892
Żarówka 60W daje strumień świetlny 900 lumenów.
Dobre diody dają 50 lumenów/Watt, najlepsze 100lm/W i wartość ta rośnie z roku na rok w miarę opracowywania nowych technologii.
Przy sprawności 100% z 1W można uzyskać 683 lumeny światła o długości fali 555nm lub 137lumeny dla fali 500nm.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1573981
Witam, zakupiłem takie cudeńka na allegro 20 diod w oprawie na U=230V i co??? Działają ładnie świecą ale punktowo. Niestety producent nie używa diod rozpraszajacych przez co mamy światło skupione. Co do barwy to jest to oczywiście inna bługość fali mówiąc prosto kolor jest zupełnie inny niż przy zwykłej żarówce czy halogenie. Myslę, że nadaja się one tylko na zewnątrz domu lub do podświetlania gablot itp.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1574064
Też rozważam montaż tych żarówek LED w podbitce(siding) w koło domu, ciekawe jak to jest z wytrzymałością LED zimą?
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1574475
Jeżeli chodzi o diodowe źródła-mają jak na dzień dzisiejszy zbyt niskie strumienie świetlne (czyli dają zbyt mało "światła" z 1 wata czy jak kto woli z 1go źródła). Jak koledzy wcześniej zauważyli nadają się świetnie do zastosowań dekoracyjnych ale nie do oświetlenia miejsc pracy czy w domu. Jeżeli chodzi o producentów proponuję Ci kupić diodowe żarówki renomowanych firm: Osram lub Philips. Niedużo droższe a posiadają trwałość 25tys. godzin i masz pewność że taka będzie faktycznie (Kanlux to chińszczyzna). I ze strumieniem i jakością lepiej. Nie proponuję zamieniać żarówek ani świetlówek na te źródła-to możliwe będzie pewnie za 5 lat ale nie dzisiaj.
I jeszcze jedno-są o wiele pewniejszym źródłem od zwykłych halogenów-o wiele odporniejsze na wstrząsy.
Dla świadomości: DECOSPOT LED PAR 16 WS 0,8W GU10 Osram biała: 33zł netto.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1574790
LED lubi zimno :), można powiedzieć że to w wyższej temperaturze nie czuje się zbyt dobrze.
Pojedyńcze źródła o większych mocach np.3W, montowane są na specjalnych radiatorach
odprowadzających ciepło. Trwałość jest liczona w dziesiątkach tysięcy godzin,
a gdybyś zmniejszył prąd (tzn. natężenie prądu w mA), to przedłużysz im życie 5x.
U mnie stale świeci taka jedna (o mniejszej mocy, ale jasna ) już 5 lat.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1574860
Obecnie dostępne diody osiągnęły wydajność świetlówek (zwanych neonówkami czy żarówkami energooszczędnymi).
Cena diód jest natomiast dość wysoka i ich montaż jako głównego źródła światła jeszcze nieuzasadniony ekonomicznie, są natomiast zastosowania w których nie ma lepszej alternatywy - są to punkty świetlne małej mocy - nocne oświetlenie schodów, korytarzy czy wejścia.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1575095
"Obecnie dostępne diody osiągnęły wydajność świetlówek (zwanych neonówkami czy żarówkami energooszczędnymi). "
Masz rację Jerzy-sory za wprowadzenie w błąd. Faktycznie chodziło mi o to, że nie ma w chwili obecnej źródeł o gabarytach np. świetlówki kompaktowej i porównywalnym do niej strumieniu i jednocześnie porównywalnych cenowo, czyli póki co mamy zbyt mały strumień z 1go źródła. Nierealne jest zastosowanie źródła LED do osiągnięcia dużych natężeń przy w miarę porównywalnych kosztach zakupu do innych źródeł (żarowych, świetlówkowych, nie mówiąc już o wysokoprężnych).
Ale do akcentów jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1576018
mpoplaw, Luxeony 30lm/W to przeżytek od ponad roku, obecnie Luxeony osiagają do 60lm/W, a konkurencja wiecej, poczytaj:
http://www.cree.com/products/xlamp7090_xre.asp
To nowość z przed pół roku 70 do 95 lumenów z wata, w zależnosci od serii produkcyjnej. W kręgach miłośników latarek są już przestażałe - ostatni krzyk mody to Seoul P4 (80-120 lm/W) - za kilka dni będę miał kilka do testów to sprawdzę jak się maja parametry producenta do praktyki. Za pół roku jakiś inny producent wpuści na rynek coś jeszcze wydajniejszego.
Ja do oświetlenia domu czekam na OLED-y - panele LED-organiczne, sprawność przetwarzania prądu na światło 90%. Kilka firm staruje z produkcją, za 2-3 lata rynek powinie być tym zalany - i wtedy żegnajcie świetlówki, plazmy i LCD.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1576473
  • 1 month później...
Jak ktoś ma gruby portfel polecam poszukać żarówek firmy Edison - mała specyfikacja ich możliwości:
http://www.edison-opto.com.tw/product_module_mr16.asp
z tego co zaobserwowałem powoli towar ten zaczyna pojawiać się na naszym rynku.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-1654130
  • 6 months później...
mam pytanie dotyczace przewodów zasilających żarówki diodowe.
Obciążenie takich żarówkek jest minimalne, zamierzam stosować żarówki zasilane bezpośrednio napięciem 230V.
Czy wystarczą przewodu o przekroju 0,5 mm2, jak do systemu alarmowego, lub OMY 0,75 mm2 ?
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-2025069
Należy stosować przewody uwzględniające wytrzymałość napięciową. Najlepiej 750/500 V.
https://forum.murator.pl/topic/70562-%C5%BCar%C3%B3wki-diodowe-230v/#findComment-2025083
