Dzisiaj dostałam 2 wyceny szafek do mojej kuchni.
Jedna dotyczyła szafek z płyty laminowanej( tańsza), a druga z forniru ( droższa)
I tak sie zastanawiam, czy warto dokładać 5 tysiecy za fornir
Czy płyta laminowana to duzo gorszy materiał? :roll:
Oświećcie mnie :D
https://forum.murator.pl/topic/70603-p%C5%82yta-laminowana-czy-fornir/
Oświećcie mnie :D
Laminowana czy z melaminy ? a jak laminowana to czym postformingiem ?a może jest foliowana
Co do forniru to cena bedzie zawsze drozsza,dochodzi podkładowanie i lakierowanie no i trzeba obchodzic sie z takimi frontami dalikatniej czasami fornir odkleja sie od płyty tak jak i folia Laminowane fronty sa bardziej odporne w uzytkowaniu ale wizualizacja jest po stronie forniru J a osobiscie wybrałbym fronty z masywu ...
https://forum.murator.pl/topic/70603-p%C5%82yta-laminowana-czy-fornir/#findComment-1574786
dzięki, ale zupełnie nie wiem o jakią melamine chodzi ( wiem co to melanina :D ) o postformingu nie wspominając :roll: :roll: :roll:
czyli laminowane odporniejsze, a fornir ładniejszy?
Co to są fronty z masywu?
ps. cudny kotek :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/70603-p%C5%82yta-laminowana-czy-fornir/#findComment-1574813
Wcale Ci sie nie dziwie , ze nic z tego nie kumasz :D
Cala wypowiedz bezele to naduzycie semantyczne albo jeden wielki skrot myslowy.
1. nie ma plyt z melaminy sa jedynie plyty malaminowane a wiec plyta wiórwa pokryta papierem z warstwa malaminy na wierzchu w celu zwiekszenia odpornosci.
2.laminaty sa robione na bazie melaminy :p
3.postforming to technika nakladania laminatow a nie tworzywo wykonczeniowe
4. fornir to naturalny płat drewna naklejony na plyte wiorowa, lub meblabrska.
5. sa jeszcze mdf-y i plyty foliowane.
6. masyw /massive/ to slangowy germanizm, po naszemu powinno byc "lite drewno"
Pytanie Twoje zabo jest postawione niefortunnie.
Wytrzymalosc mechaniczna laminatow jest wieksza niz forniru ale wrazenie estetyczne niestety zupelnie inne.
Forniry sa drozsze to fakt/laminat to zwyczajny "plastik" tu udajacy drewno/ ale material wierzchni moze byc szlachetny i rzeczywiscie wymaga wiecej pracy.
Laminat drewnopodobny , jak sama nazwa wskazuje bedzie udawal drewno i to z bliska nawet widac, chociaz kompletny laik nie odrozni dobrze zrobionej plyty laminowanej ze struktura od forniru , forniru od masivu itd.
Jesli ci zalezy na bardzo duzej wytrzymalosci i chcesz uniknac kosztow za wszelka cene, wez laminat, jesli chcesz miec efekt naturalnego drewna , estetyka ma duze znaczenie a koszty nie sa az tak istotne -bierz fornir.
Jesli wybierzesz fornir to zapytaj producenta jak beda wykonane obrzeza.
Jak drewnem -ok jak tasma to zrezygnuj z uslugi.
Najlepiej zeby Ci producent pokazal probki obu materialow wowczas sama bez porad zadecydujesz , jak wezmiesz oba materialy do reki.
Na frontach odpornosc laminatow nie ma dzisiaj tak bardzo duzego znaczenia - dobre lakiery potrafia na prawde dobrze zabezpieczyc fornir.
https://forum.murator.pl/topic/70603-p%C5%82yta-laminowana-czy-fornir/#findComment-1574960
teraz to juz qmam :D
Ni ema to jak jasny przekaz
Widziałam płytę laminowana udająca limbę w kolorze czekoladowym i bardzo mi się podobała. I do tego jest tańsza od forniru.
Nie zalezy mi na drewnianych frontach. Moge mieć z płyty laminowanej, byleby nic się nie odklejało. :-?
pomogłeś mi podjąć decyzję Wojtek
dziekuję :D
https://forum.murator.pl/topic/70603-p%C5%82yta-laminowana-czy-fornir/#findComment-1575005
A co sądzicie o mdf-ie lakierowanym? wiem że są lakiery matowe, połysk a ostatnio ktoś mi mówił o czymś pośrednim między połyskiem a matem. I jak jest z ich wytrzymałością mechaniczną(uderzenia) i na temperaturę, wilgoć?
https://forum.murator.pl/topic/70603-p%C5%82yta-laminowana-czy-fornir/#findComment-1575701
