Przeszukując forum na temat mostków dojazdowych z drogi gminnej na działkę wnioskuje, że istnieje mozliwośc obejscia całej papierkologi na etapie przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę, wykonujac mostek przed sporządzeniem mapy do celów projektowych(1:500) tak jakby był tam od zawsze. Czy mam racje? i czy komuś się udało w ten sposób uniknąc problemów i wydatków?
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/
  • Odpowiedzi 79
moze to zalezy od widzi misie urzednikow
u mnie podczas adaptacji projektu po prostu architekt wrysowal mostek na mape, mialem jednak wczesniej wytyczne z Urzedu dotyczace wspomnianego mostku, jedyne poniesione wydatki to 5,50 zl w znaczkach skarbowych za wydanie warunkow dotyczacych wjazdu na dzialke
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1578901
Mojemu szwagrowi sie udało, a mi nie bo dopiero po zrobieniu map dowiedziałem sie ze jest taka mozliwosc
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1581249
Jestem wlasnie w trakcie zalatwiania calej papierkologii i otrzymalem informacje, ze musze udac sie do gminy w celu otrzymania warunkow zjazdu z dzialki na droge gminna, czy ktos mogl by mi tak po chlopsku wytlumaczyc o co chodzi i jak to jest z tym mostkiem? zadzwonilem do gminy, a oni, ze musze przedstawic mape wysok. z naniesionym zjazdem :| (wydawalo mi sie ze taki szkic robi sie dopiero po otzrymaniu warunkow). Nie bralem jak narazie mapek z dzialu geodezji tych w skali 1:500 i 1:1000 bo tak sobie pomyslalem, ze skoro mam isc do geodety i on przygotuje mapy do celow projektowych to nimi bede sie poslugiwal (ksero). Pomocy.... :-?
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1581385
Więc jest tak:
Mapka 1:1000 zakupisz w dziale geodezji, zrób to przyda ci się na 100%
Mapka 1:500 wykonuje uprawniony geodeta
W pierwszym kroku uzyskaj mapkę 1:1000 i zobacz co na niej jest naniesione.
Jeśli masz naniesiony zjazd z drogi gminnej poprzez rów melioracyjny do działki to jest ok. tzn. uzyskasz pozwolenie na budowę. Jeśli nie, to klopsik i tu się zaczyna przygoda. Na wykonanie zjazdu musisz mieć projekt ( około 600PLnów) i kupe innych papierków. Dowiedz się dokładnie czy w gminie przypadkiem nie wymagają czegoś więcej niż naniesionego zjazdu na mapkę.
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1582043
Dzieki za inforamcje, w takim razie rano podjade zamowie mapke 1:1000, co do zjazdu to fizycznie on istnieje (natomiast nie ma tam rowu melioracyjnego) nie wiem natomiast jak jest faktycznie na mapach, natomiast z tego co powiedzial mi koles z gminy wymagaja tylko aktu wlasnosci i mapki z naniesionym zjazdem.
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1582058
Witam!
Powiem jak było u mnie. W WZ mam zapisane: uzgodnić wjazd na działkę z ZDiK
/Zarząd Dród i Komunikacji/.W ZDiK-u pobiera się druk do wypełnienia i wraz z mapą do celów projektowych i kopią WZ /narysowany domek i budynek gospodarczy, brama, furtka oraz wymiary w zaokrągleniu/ złożyłam i po 2 tyg. otrzymałam przybitą dużą pieczątkę na tej mapie /nie płaciłam nic, ponieważ droga, z której jest wjazd na działkę nie jest miejska ale gminna/. Natomiast odesłano mnie do gminy i tu również musiałam złożyć mapę do celów projektowych, która była z tą pieczątką z ZDiK, kopie WZ oraz wypis z geodezji moich sąsiadów. Na wydanie pozwolenia na wjazd na moją działkę nic nie płaciłam i czekałam 4 dni. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1582154
Witam!
Tylko 4 dni :o
Ja prawie miesiac i to i tak podobno szybko :evil:
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1582953
popytalem troche i jesli nie bedzie zjazdu na mapkach z geodezji to powiem geodecie ktory ma mi przygotowac mapy do celow projektowych zeby naniosl zjazd, pozniej podskocze do gminy z mapka ze zjazd jest i zeby podbili papierek i z glowy...
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1584067
qwertix!
Nie tak prosto, to musi być zaakceptowane przez Zarząd Dróg i Komunikacji, jeżeli droga jest pod ich zarządem, a jak nie to gmina musi wydać ZEZWOLENIE na zjazd. Projekt zjazdu jest potrzebny w przypadku wjazdu, zjazdu na drogę miejską.
W przypadku wjazdu, zjazdu podłączenie do drogi gminnej pisemko z gminy tzw. zezwolenie.
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1584231
no wlasnie o tym mowie, jest to droga gminna jak juz wspominalem wczesniej i z informacji jakie otrzymalem wynika, ze jesli dostarcze gminie mapke sytuacyjno wysokosciowa z naniesionym zjazdem to dostane pozwolenie. Rozmawialem dzisiaj znow z geodeta i twierdzi ze nie powinno byc z tym problemu. Przekonamy sie w przyszlym tygodniu bo wczesniej nie bede mial map.
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1584372
Danusieńka
A mnie w gminie powiedzieli, ze to starostwo wydaje pozwolenie i aby je otrzymać muszę miec projekt oraz uzgodnienia z zarządem dróg (droga gminna). Ja słyszałem ze gminy nie wydają pozwoleń, teraz wszystko załatwia starostwo.
Ale qwertix dobrze kombinuje, bo jego zjazd zawsze tam był. ;-) Pamietaj qwertix, ze geodeta wrysuje to co widzi na działce.
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1584373
Dorka 12
Musisz dowiedzieć się do kogo należy droga. Ja do ZDiK-u dałam mapę do celów opiniodawczych - ręcznie narysowane /budynek, brama, furtka/ i od nich dowiedziałam się, że ta droga nie należy do ZDiK-u, odesłali mnie do gminy. Później do gminy dałam mapę do celów projektowych i również tę do celów opiniodaw. A gmina wydała ZEZWOLENIE na wjazd. Pani projektantka chciała zrobić projekt wjazdu, który był niepotrzebny /chciała zainkasować 500 zł,-/ bo włączam się do drogi gminnej a nie miejskiej .Jest to początek kompletowania dokumentów: takich jak - opinie, uzgodnienia, pozwolenia. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1585090
  • 7 months później...
u mnie w warunkach zabudowy nic nie piszą że musze wykonać projekt zjazdu,
działka jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oznaczonej na wyrysie jako dojazdowa i nie wiem gdzie mam pytać i prosić o rzetelną odpowiedź w sprawie konieczności wykonania projektu zjazdu (600PLN!!)
gdzie są przepisy które jasno mówią kiedy trzeba a kiedy nie trzeba projektu na zjazd z drogi dojazdowej na działkę
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1987645
Witam!
Jeżeli w WZ nie było,warunku do spełnienia wjazdu na działkę, to sądzę, że nie musisz nic robić w tym kierunku. Ja musiałam, a zezwolenie na wjazd mam wydane z Urzędu Miejskiego(Departament Nieruchomości).
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1987813
Jeszcze jedno- nic nie płaciłam za wydanie "opinii pozytywnej" za wjazd na działkę. Podłączyłam mapkę do celów projektowych z zaznaczonym wjazdem /którą opracował projektant adaptujący dom do działki / oraz podanie o wydanie zezwolenia, to dotyczyło drogi , która należy do gminy.
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-1992594
  • 3 months później...
Ja troche przegapiłam sprawę... Załatwiliśmy mapy bez wjazdu na działke (bo w sumie nie ma wjazdu z prawdziwego zdarzenia), złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę bez wjazdu!!! Nasza Pani architekt nawet nam na to nie zwróciła uwagi, a my nie mieliśmy świadomości, że cos takiego jest wymagane. Teraz Starostwo pisemnie od nas wymaga wykonania projektu zjazdu z drogi (gminna), gmina wydała warunki i również zaznaczyła, że wymagany jest projekt. Więc w zasadzie na własne zyczenie wpakowaliśmy się w kanał. Z tego co się dowiedzieliśmy, to nie ma znaczenia czy jest to droga gminna, czy jakakolwiek inna - projekt musi być.
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-2220111
  • 3 weeks później...
ja tez jestem an tym etapie i z własnego doświadczenia mogę potwierdzić to co napisała ana777. z pozwleniem na budowę daje się proj,zjazdu.
u nas plan jest taki:
po uzgodnieniu warunków zjazdu w stosownej instytucji ( kto tam zarządza daną drogą) składamy wniosek o pozwolenie na budowę obejmujący całe przedsięzwiżecie budowlane dom + garaż wolnostojący + rzeczony zjazd ( projekt!!) . Gdyż w syt gdy zaczniemy sobie wesoło budować , niech się mury pną do góry, może trafić nam się kontrola z urzędu i zapytać "a jak będą państwo wjeżdzać na posesję" , a my "że o tu" , a oni no to prosze pokazac projest zjazdu i d..a blada. Jak mi to mój architekt wytłumaczył nie chodzi nawet o że jakiś podjazd granitowy chcemy sobie wybrukować, tylko o to że bedziemy zjeżdżać i zjeżdzać na drogę publiczną i porządek musi być, i nawet jak nie bedzie żądngo podjazdu z prawdziwego zdarzenia tylko kałuża błota to ONI i tak muszą wiedzięć co jak , gdzie i jak szeroko.
tez bym chciała żeby ze szkicem sytuacyjnym pozytywnie zaopiniowali mi teki zjazd ale raczej tego nie przeskoczymy.
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-2258889
Jak widac wszystko zalezy od lokalnego urzednika. U mnie wjazdy na dzialke nie bylo. Urzad miejski poprosił o złozenie wniosku (6 zl) z odrecznie narysowanym zjazdem z dzialki. Wczesniej musiałem uzyskac warunki wjazdu na dzialke z zarzadu drog i mostow. Nic to nie kosztowało i trwało 2 dni. W warunkach napisali ze zjazd ma miec nie mniej niz 4 m szeroksci i nie wiecej niz 10 m szerokosci.
Zadnych projektow, zadnych mapek do celow projektowych, zadnych dodatkowych kosztow. Odreczne zaznaczenie na mapce 1:1000 i fakt zgloszenia robot na miesiac przed wykonaniem.
Nikt sie tam nie pojawil ani nie zainteresowal a minal juz prawie rok.
https://forum.murator.pl/topic/70612-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-poraz-kolejny/#findComment-2259215
