Co sądzicie o dosypywaniu ziemi na działkę. Działka jest nisko położona wszystkie pozostałe działki w okolicy miały dosypywaną ziemie. Ta również ale nie tak dużo jak pozostałe. W związku z tym jest niżej położona. Na działce ma być budowany dom już w tym roku.
Czy uważacie, że już przed fundamentami należy dosypywać ziemie na działkę?
Czy taka ziemia dosypana teraz będzie dobra tzn wystarczająco długo poleży przed budową która ma się rozpocząć maksymalnie za 5 miesięcy?
Czy może poczekać wykonać fundamenty tak aby później jeszcze dosypać ziemi? To oznaczało by, że praktycznia nie trzeba robic wykopów bo w tej chwili prawie całe fundamenty były by ponad ziemią. Wystarczyło by zdjęcie chumusu na poziomie 30 cm i praktycznie można by było robić fundamenty.
Prosze powiedzcie co o tym sądzicie? Może sami macie jakies doświadczenia w tej kwestii?
Leszekg
https://forum.murator.pl/topic/70621-kiedy-i-czy-dosypywa%C4%87-ziemie-na-dzia%C5%82k%C4%99/
Sam już sobie odpowiedziałeś:
Ja bym właśnie tak zrobił , nie inaczej tylko tak
https://forum.murator.pl/topic/70621-kiedy-i-czy-dosypywa%C4%87-ziemie-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-1575372
Dokładnie tak samo robiłem , chumus stworzył 30 cm wzniesienie ponad teren.
https://forum.murator.pl/topic/70621-kiedy-i-czy-dosypywa%C4%87-ziemie-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-1575382
leszekg:
tak jak mówisz, fundamenty muszą stanąć na rodzimym gruncie (nieruszanym) a więc postaw fundamenty, dolicz tyle wysokości aby dom wystawał z ziemi na gotowo po podsypaniu o tyle ile potrzebujesz i sprawdź aby poziom posadowienia spełniał wymagania na odpornośc na przemarzanie (a więc posadowienie pewnie około 100cm pod pow gruntu docelowego)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70621-kiedy-i-czy-dosypywa%C4%87-ziemie-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-1575616
  • 3 months później...
To ja podciągnę lekko temat i zapytam: czy w wyżej opisanej sytuacji przy zdejmowaniu praktycznie tylko samego humusu "odkryty" teren trzeba zagęszczać? Tzn chodzi o to, że warstwy zaraz pod humusem nie są tak dobrze zagęszczone i tak na logikę biorąc dom posadowiony właśnie tak "siądzie" w przyszłości więcej niż dom posadowiony głębiej w ziemi.
Dla przykładu podam wynik badania z naszej działki:
http://www.imagic.pl/files//1516/Publiczne/nosnosc1.jpg
Na zdjęciu widać jak duża różnica jest między warstwami zaraz pod humusem a tymi położonymi głębiej mimo tego, że jest to ten sam materiał (najlepiej widać na profilu O-2)
Z góry dziękuje za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/70621-kiedy-i-czy-dosypywa%C4%87-ziemie-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-1785994
