monikach 27.01.2007 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Witam Poradźcie z czego zrobić ściany działowe, aby akustyka w pokojach była jak najmniejsza? Ściany zewnętrzne będziemy budować z MAXA, a co do działówek to w projekcie mamy z cegły dziurawki, ale podobno wszystko słychać w sąsiednich pomieszczeniach . Czy ktoś budował działówki z k-2 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 27.01.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Ja wybrałem do siebie beton koórkowy/gazobeton o grubości 12cm. Jest to chyba najlepszy materiał: szybkość murowania, cena m2 gotowej ściany, łatwość wykonywania bruzg pod instalacje. polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1575846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 27.01.2007 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Ale izolacyjność akustyczna BK jest, ze względu na jego niską masę, kiepska. Prawo masy jest nieubłagane... w teorii Bo jak sprawdzałem parametry izolacyjności akustycznej, to w zasadzie beton gęstości 600 miał podobne do ciężkiej ceramiki - coś około 50dB (albo kantowali). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1575985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 27.01.2007 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Ale izolacyjność akustyczna BK jest, ze względu na jego niską masę, kiepska. Prawo masy jest nieubłagane... w teorii Bo jak sprawdzałem parametry izolacyjności akustycznej, to w zasadzie beton gęstości 600 miał podobne do ciężkiej ceramiki - coś około 50dB (albo kantowali). Przy 12cm i zamkniętych drzwiach: nie słychać gier na komputzerze w sąsiednim pokoju...pisać dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1576060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 27.01.2007 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 może lekka zabudowa, albo jeśli zależy Ci bardzo na tej akustyce to jakaś ścianka np. BK albo dziurawka i na to wełna i płyta kg? Zależy co chcesz izolować - sypialnię pokój syna perkusisty czy własny pokoik odsłuchowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1576075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikach 27.01.2007 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Ale izolacyjność akustyczna BK jest, ze względu na jego niską masę, kiepska. Prawo masy jest nieubłagane... w teorii Bo jak sprawdzałem parametry izolacyjności akustycznej, to w zasadzie beton gęstości 600 miał podobne do ciężkiej ceramiki - coś około 50dB (albo kantowali). Przy 12cm i zamkniętych drzwiach: nie słychać gier na komputzerze w sąsiednim pokoju...pisać dalej? Nocowałam z dzieckiem u znajomych, którzy mają ściany z BK i to był koszmar, bo w pokoju było słychać dosłownie wszystko co działo się w łazience i w pokoju obok (głównie rozmowy ). Mała co chwilę się budziła . Nie chcę, żeby u mnie było podobnie- stąd moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1576220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 27.01.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Ale izolacyjność akustyczna BK jest, ze względu na jego niską masę, kiepska. Prawo masy jest nieubłagane... w teorii Bo jak sprawdzałem parametry izolacyjności akustycznej, to w zasadzie beton gęstości 600 miał podobne do ciężkiej ceramiki - coś około 50dB (albo kantowali). Przy 12cm i zamkniętych drzwiach: nie słychać gier na komputzerze w sąsiednim pokoju...pisać dalej? mik99, niestety, żebyś niewiem jak się rozpisywał pełna cegła będzie cichsza od BK (przy tej samej grubości oczywiście). pzdrv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1576306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 27.01.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Widziałem kiedyś ścianki działowe szkieletowe. Bardzo fajny pomysł. "Konstrukcja nośna szkieletowej ścianki działowej składa się z profili stalowych ocynkowanych lub – rzadziej – z drewnianych słupków i podłużnic. Poszycie szkieletu to płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe, które mocuje się wkrętami do profili nośnych." "Jeśli ścianka działowa ma spełniać szczególne wymagania (podwyższona dźwiękochronność, odporność ogniowa, wytrzymałość), do szkieletu mocuje się dwie warstwy płyt oraz zwiększa szerokość profili (do 75 mm lub 100 mm). Mimo małej masy, ścianki szkieletowe dobrze tłumią dźwięki. Przestrzeń między profilami można wypełnić wełną mineralną – wówczas wskaźnik izolacyjności akustycznej wyniesie 38 dB, co oznacza spełnienie z nadwyżką wymagań izolacyjności akustycznej dla ścian między pokojami mieszkalnymi." "Zaletą ścianek szkieletowych jest także ograniczenie do minimum robót mokrych i możliwość niemal natychmiastowego malowania lub tapetowania." "W tego rodzaju przegrodach łatwo jest rozprowadzać instalacje np. elektryczne lub centralnego ogrzewania – po prostu układa się je wewnątrz ścianek, między płytami." Osobiście uważam że ścianki działowe szkieletowe maja kilka wad. Jest problem z szafkami wiszącymi np. w kuchni. Jednak taki system na poddaszu jest dobry. W przyszłości w tani i łatwy sposób można zmienić sobie układ pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1576341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikach 27.01.2007 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 a_kacper - te ścianki szkieletowe to fajny pomysł, ale faktycznie ... Osobiście uważam że ścianki działowe szkieletowe maja kilka wad. Jest problem z szafkami wiszącymi np. w kuchni. A jeśli wybierać między ściankami z cegły dziurawki a cegły "kratówki", to która jest mniej akustyczna? Czy w ogóle jest między nimi jakaś różnica? Dzięki za wszelkie informacje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1576545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zico77 27.01.2007 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 a może silka ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1576882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidek1719501512 28.01.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 słyszałem że izolacyjność akustyczna zależy od masy takiej ścianki. zastosowanie materiałów zalezy takze od tego gdzie ma powstac taka scianka- przeciez nie postawi Pani cięzkiej scianki na piętrze/poddaszu. radze poszukać w internecie materiałów dźwiękoizolacyjnych o jak największym wskaźniku RA1 i poprostu zastosować dany materiał- nie ma co wydziwiać, jeśli chce Pani mieć super cichy pokój, to musi Pani mieć sporo srodkow finansowych. Jeżeli spełni pani podwyższony standard tłumienia hałasu (40dB) i nie będzie organizować dyskotek w sąsiednim pokoju to uważam że powinno to wystarczyć i dziecko będzie moglo sobie spokojnie spać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1577012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidek1719501512 28.01.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 przy zastosowaniu ścianek szkieletowych, uwazam ze nie ma problemu z zawieszeniem np. szafek- przeciez wiadomo na jakiej wysokosci chce sie zawiesic szafkę- wystyarczy zamontować dodatkową listwę- chyba lepsza okaże sie od profilu stalowego gruba listwa drewniana. inne, lżejsze przedmioty będą sobie wisiały na uchwytach w kołkach do płyt GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70623-z-czego-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1577016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
