Anaor 27.01.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Chcę przesunąć drzwi i trochę je poszerzyć w ścianie nośnej w domu parterowym, ktoś mi powiedział że będzie potrzebny podciąg jak on wygląda czy będzie widoczny i ile on kosztuje w budowie z robocizną i materiałami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70624-jak-wygl%C4%85da-podci%C4%85g-i-ile-kosztuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.01.2007 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Niestety podciągi nie leżą w sklpeie zabawkowym na półce aby można było odpowiedzieć na to pytanie dokładnie, ksozt zależ głównie od rozpiętości a rozpiętość od układu budynku , ścian nośnych, słupów itd. Czy będzie widoczny czy nie to zalezy od wielu czynnikó, rodzaju podciągu, ukłądu konstrukcyjnego no i kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70624-jak-wygl%C4%85da-podci%C4%85g-i-ile-kosztuje/#findComment-1575693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 27.01.2007 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Chodziło mi tylko o to czy jest to warte robić taki podciąg czy odczuje się to w kosztach jaki jest przedział cenowy z jego wykonaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70624-jak-wygl%C4%85da-podci%C4%85g-i-ile-kosztuje/#findComment-1575705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 27.01.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Podciag wyglada jak nadproze i ma takie same zadanie ile kosztuje to trudno powiedziec, ale koszt nie jest wielki. Podciag składa sie z kilku drutów zbrojeniowych odpowieniej srednicy zalanych betonem. To tak po krutce Ci opisalem moze nie fachowym jezykiem ale ineczej nie potrafie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70624-jak-wygl%C4%85da-podci%C4%85g-i-ile-kosztuje/#findComment-1575715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 27.01.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Kalkulację dopasowaną do Twojego projektu bez problemu i w kilka minut zrobi: kierownik budowy. Wierz mi, na odległość trudno ocenić: jak kostrukcyjnie powienien wyglądać Twój podciąg. mam na myśli: zbrojenie, klasę betonu, a o wymiarach nie wspomnę. ale są to niskie koszty: deskowanie, zbrojenie, beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70624-jak-wygl%C4%85da-podci%C4%85g-i-ile-kosztuje/#findComment-1575843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.01.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Chodziło mi tylko o to czy jest to warte robić taki podciąg czy odczuje się to w kosztach jaki jest przedział cenowy z jego wykonaniem Nie odczujesz go w budowie. Piszesz ze chcesz przesunąc troche drzwi i je poszrzyc być moze to kwestia nadproża a ktos to nazwał podciąg, generalnie nie martwiłbym sie kosztem tego. Nad drzwiami i tak musisz miec napdorze, wiec jakis koszt bedzie jezeli dasz go w innym miejscu ewentualnie dłuższe to róznica w kosztach znikoma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70624-jak-wygl%C4%85da-podci%C4%85g-i-ile-kosztuje/#findComment-1575976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 28.01.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Bez wizji lokalnej nikt tego nie wyceni Cenowo, jak to wspomnieli poprzednicy, koszt jest niewielki, a zyski czasami ogromne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70624-jak-wygl%C4%85da-podci%C4%85g-i-ile-kosztuje/#findComment-1577856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
