W wielu miejscach czytalem, ze palenie np.wilgotnym
drewnem przynosi straty, bo tracimy energie, ktora
musi być zużyta do odparowania wody w paliwie.
Ale czy ta energia wilgotnych spalin nie jest odzyskiwana
przy kontakcie ze sciankami kotla, tak jak i z suchych
spalin? Pomijam wolniejsze spalanie mokrego opalu.
Czy to naprawde jest strata ? Co o tym myślicie ?
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/
jest to strata , bo część energii zawartej w paliwie jest tracona na odparowanie wilgoci , żeby odparowac wodę trzeba włożyć energię z paliwa , energia ta jest tracona bo para wodna ulatuje wraz z spalinami do komina , kocioł czy kominek na drewno nie jest urządzeniem kondensacyjnym i nie jest w stanie odzyskać ciepla pochodzącego ze skraplania pary wodnej.
Inaczej kotły np. gazowe czy olejowe kondensacyjne - odzyskują to ciepło , ich sprawność jest podawana ponad 100 % , co nie jest do końca prawdą bo nie jest to przecież perpetum mobile, tyle że tak wychodzi przez przyjęty sposób obliczania.
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1575953
Dzięki, trochę mi się rozjaśniło pod sufitem. Dotychczas
nie pomyślałem, że ta para wodna, która zaabsorbowała
jakąs energię rzeczywiście nie będzie miała ochoty jej
zwrócić, przynajmniej nie w cołości. Czyli woda jest
zbędnym balastem.
Ciągle nurtuje mnie problem wychwytywania
ciepla ze spalin. Kolega opowiadał mi, ze w elektrowniach
stosuje się system zraszania spalin drobnymi kropelkami wody
, odzyskiwania tego ciepła, a woda trafia z powrotem do obiegu.
Fajne, prawda ? Ale chyba nie w domowym kotle...
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1576016
Jest jeszcze inny aspekt sprawy.
Przy paleniu mokrym musimy dostarczyć o wiele więcej powietrza, które chłodzi nam kocioł. O wiele więcej, gdyż musimy tak rozrzedzić parę, aby tlen zawarty w powietrzu mógł wymieszać się z odgazowanymi cząstkami paliwa.
Inaczej, tzn. przy małym dopływie powietrza wszystko nam zgaśnie.
Czyli same straty.
Sam teraz palę mokrym :evil: .
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1576051
Paląc wilgotnym drewnem spalasz jakieś 1/3 opału więcej, a paląc mokrym jeszcze raz tyle co suchym. Do pieca trzeba ładować,dać pełny ciąg i tylko słychać szum w piecu jak paruje.
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1576118
"Kolega opowiadał mi, ze w elektrowniach
, odzyskiwania tego ciepła, a woda trafia z powrotem do obiegu " czy ktoś jeszcze słyszał o czymś takim :o
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1577422
Wydaje mi się, że jest to system odsiarczania spalin.
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1577482
ponowie pytanie :-?
A nie boicie sie opalac takim mokrym drewnem??????? Przeciez rury podlaczeniowe piecyka czy wkladu, no i sam pion spalinowy po jakims czasie beda zasyfione? A wtedy o zapalenie sie sadzy latwo.
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1577680
Gdzieś słyszałem, że spaliny po przejściu przez IOS można skierować do chłodni kominowej, choć w naturze z tym się nie spotkałem.
"Tu moze nie tyle chodzilo o odzysk ciepla, chociaz
daloby sie to zrobic, ale o szybkie wytwarzanie gorącej
pary wodnej do turbin- co jakby na jedno wychodzi." Ciepło ze spalin raczej odzyskuje się w obrotowych podgrzewaczach powietrza. albo w pęczkach konwekcyjnych umieszczonych w II ciągu kotła. Woda która ma kontakt ze spalinami raczej nie nadaje się do celów technologicznych.
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1577725
nie goraczkuje sie :lol:
po prostu chcialem tylko wiedziec. W zasadzie to chcialbym wiedziec jak najweicej na temat palenia w piecyku czy kozie. Po moich ostatnich przejsciach (zreszta wiesz Jablko jakich, bo sam mnie wspierales porada) jestem uczulony juz na wszystko co zwiazane z koza. Codziennie jak podchodze do mojej kozy serce zaczyna mi szybciej bic.. a w glowie ciagle kolacze sie mysl: kiedy znowu zapala sie sadze :-? ???
Niby takie proste urzadzenie a jednak wymaga duzej znajomosci tematu.
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1578221
zbędnym balastem.
tak działają właśnie kotły kondensacyjne , odzyskują ciepło ze spalin i ich sprawność jest najwieksza przy niskich temperaturach wody grzewczej , przy kotłach na paliwo stałe ciężko by to było zrobić , muszą one pracować w temperaturze około 60 stopni i więcej dla prawidłowej pracy , min. po to żeby nie wydzielał się kondensat , który niszczy komin , powoduje zarastanie kotła , wymiennika i komina sadzą , nawet nie sadzą , tylko taką czarną mazią. Dlatego raczej nie będzie nigdy kotłów na paliwa stałe w wersji kondensacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/70628-jak-to-jest-z-tym-wilgotnym-opa%C5%82em/#findComment-1578641
