adammiel 27.01.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Witam mam problem z "płaczącym " kominem nie wiem co moze byc przyczyna że zaczyna sadza z komina przechodzić po zaprawie między cegłami do środka. Opalam dom drewnem sprawdzałem jego wilgotności 20% . Mam piec Vigas który jest dobrym piecem (tak mi się wydaje). Miełem wkład kominowy ( niestety zrobiony jak rynny czyli na zakładkę i mi sie rozszedł) więc musiałem wyjąć go. Tak więc palę bez wkładu i zacząłem czuć nieprzyjemny zapach na piętrze w łazience gdzie przechodzi komin. Po pewnym czasie pojawiły się dwie plamki od których pochdzi ów smród. Nie wiem co mam robić pewnie najlepszym rozwiazaniem jest wkład ale on jest bardzo drogi ponad 200 pln z montażem a narazie nie dysponuje taka gotówka może jest jakieś pośrednie rozwiązanie czekam na rady. Może ma ktoś taki piec i mógłby się podzielić swoimi spostrzeżeniami co do jego eksploatacji. pozdrawiam!!!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 27.01.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Szukajtyle już było.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1575982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.01.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 zastanów się, ile będzie Cię kosztowało postawienie nowego komina?czy wyjdzie taniej niż wkład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1576324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.01.2007 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Ociepl ten komin przynajmniej na strychu wełną mineralną, nie styropianem.Końcówka komina z klinkieru? Otynkowany jest ten komin? Ma czapę na końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1576383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adammiel 28.01.2007 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 na strychu jest nieotynkowany komin i nie ocieplony ( tylko od zewnątrz pustak i normalnie styropian i tynk), czapki nie ma!!!! myślałem że ten fragment niedocieplony może być przyczyną , niestety przyszła zima i trzeba czekać do wiosny!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1577033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 28.01.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Chociaż prowizorycznie ociepl ten odcinek komina na strychu natychmiast. Inaczej do wiosny zniszczysz komin dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1577380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adammiel 06.02.2007 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 dzięki za radę tak zrobię!!!!pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1596317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.02.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Jezeli masz mozliwość, zmierz temperature spalin na czopuchu (wylocie z pieca)Tam musi być ok. 200st. C Wydaje mi sie, ze masz za bardzo wychlodzonespaliny.Szkoda, że wcześniej nie paliłes trochę ostrzej, obeszłoby sie bez wkladu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1596336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heksa 07.02.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 witam prawdopodobnie była to kwasówka to się po jakimś czsie czyli po kilku zapaleniach / komin nie czyszczony/ diabli ją biorą. Do kotłów na paliwa stałe należy stosować wkładkę tzw żartoodporną ok 30 % droższa.Czym większa sprawność kotła tym spaliny zimniejsze i wykwity masz jak w banku. Każdy kocioł o tak wysokiej sprawności wymaga wkładu żaroodpornego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1598563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adammiel 07.02.2007 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 witam ; na wylocie z pieca mam tem według danych producenta (vigas) niską temperaturę ok 90 stopni?!Jaka grubością wełny docieplić komin od poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1598653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 07.02.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 90st. to masz wylot wody grzejnej.Vigas ma do 300st. temp. spalin na wylocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70636-p%C5%82acz%C4%85cy-komin/#findComment-1598693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
