hes 27.01.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Chcę podpowiedzieć, jak mozna zmodyfikować sposób palenia.No i znowu prace ręczne: rura stalowa, żeliwna, najlepiej żaroodporna,przedzielona wewnątrz rodzajem pólki z blachy 3-4 mm .Pólka umieszczonaz podziałem otworu rury 2 do 1, ta jedynka na dole. Rura o średnicynp. 20 cm i długości 50 cm. Zaden wymiar nie jest obowiązujący,możemy dowolnie eksperymentować. Całość możemy, jeżeli nam zależy obudować : szamotem, wełną kaflami -do wyboru.Taka maszyna może służyć jako wstęp do dalszej rozbudowy-chodzioczywiście o uzyskanie ciepła, lub można to zastosować do posiadanegopieca- nawet kotła CO.Palenisko oczywiście poziome, palić drewnem następujaco: rozpalamy szczapkami na pólce, dokładamy stopniowo drewno w taki sposóbaby paliło się tylko od czoła, z przodu (ważne!) Drewnem możemy wypełnic całą objętość w górnej cześci rury. Spalanie następujestopniowo, płomień wędruje do tyłu, spalając nowe strefy drewna.Płomień jest czysty, bez nadmiaru dymu. Nowe porcje paliwamożemy dokładać w dowolnej chwili. Nie starajmy sie jednakkłaść je na żar, lecz zawsze przesuwająć delikatnie ten żarw kierunku wylotu. Wątpliwości mogę wyjaśnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.01.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Ty Hesie chcesz chyba Naszego Kochanego Leona prześcignąć w pomysłach.A może to właśnie Leon ukryty pod nowym nickiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.01.2007 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Nie Leon, nie słyszałem, czy on tu jest ? Poszukam... Jeszcze o rurze: to wcale nie musi być okrągle, a np.kwadratowe, i z szamotu. Dołem oczywiście płyniepowietrze. Uwaga- nie stosować typowego rusztu,otwory są niepotrzebne. Jak ktoś b. chce, może tozamocować lekko skośnie kanałem w dól, ale paliwonie powinno się samo ssuwac, no może trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 27.01.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 hes, narysuj to, bo mam gorączkę i jakoś trudno mi działa wyobraźnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.01.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Podpowiem jak palić mokrym drewnem. Musi być kocioł z dolnym spalaniem. Wytwarzamy warstwę żaru. Czym więcej tym lepiej. Na to dajemy mokry opał. Para przechodzi przez rozżarzony węgiel i otrzymujemy tzw. gaz generatorowy. Małą ma kaloryczność, ale większą niż para wodna . Oczywiście jest to sposób jak chcemy dać czadu dla kotła. Przy paleniu na pół gwizdka nic z tego nie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.01.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Co to ma byc i po co ? A jak tam dołożyć drewna jak sie z przodu pali to kompletnie nie rozumiem........... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.01.2007 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Na tym polega cały trick: pali sie tylko od czoła i cofa sie powoli.Jest to zgodne ze sztuka spalania drewna. Podkładamy tak, byświeże drewno nie kłaść na żar, ale z tyłu. Najlepiej podczas kolejnych (nie tak częstych) podłozeń albo całość przesuwać do przodu. albo pojedyńcze polana wciskać w stronę żaru.Tak jak pisałem wcześniej, drewno NIE pali sie naraz w całej objętości, ale tylko z przodu.[/b]Janussz ja chyba robię podobne rzeczy w swoim piecupalenisko mam szamotowe i temp. czasami b. wysokie.Czy dospalenia tego gazu doprowadzasz powietrze jakoś specjalnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.01.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Dobry pomysł, ale nie wszyscy mieszkają z teściową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.01.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 . [/b]Janussz ja chyba robię podobne rzeczy w swoim piecu palenisko mam szamotowe i temp. czasami b. wysokie.Czy do spalenia tego gazu doprowadzasz powietrze jakoś specjalnie ? Powietrze wtórne musi być tam właśnie dodane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.01.2007 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Rzeczywiście może powinienem coś wyjaśnić.Opisane palenisko jest tylko częścią pieca, zasto-sowanie może być różne, najprostsze to skierowaćwylot spalin do wnętrza sporej beczki stalowej, a nawet dwóch połączonych szeregowo i mamy piękne, duże żródło ciepła np.do warsztatu, na budowie, itp.Tak jak pisałem, polecam to także do zwykłego kotła CO, jeżelichcemy palić oszczędnie i czysto, nie mówiąc o innych np. kozachPodłaczenie paleniska musi być oczywiście szczelne na stykuz naszym piecem. Mozna dorobić prostą regulacje powietrzana wlocie u dołu. Góry, tam gdzie wkładamy drewno, możemynie przysłaniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.01.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 A czy przypadkiem na takiej zasadzie nie działają polowe wędzarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.01.2007 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 To jest przeciwieństwo wędzarki: powietrze jest dostarczane przede wszystkim kanałami pomiędzy ułożonymi WZDLUZ polanami,tak że kazde polano dostaje swoje powietrze. Dodatkowe wpada oczywiście dolnym kanałem i przy wylocie plomienia dostarcza porcję tlenu dla dokładniejszego spalania. Nie ma przy tym sposobiedymu.Dlaczego warto cos takiego podłączyć do pieca CO ? Mówię tu o najzwyklejszych kotłach, takich z rusztem. Te kotly właściwie nie nadaja sie do spalania w nich drewna- pierwsze z brzegu przyczyny to: za niska temp. spalania między zimnymi dla spalin sciankami kotła, brak dobrego zmieszania gazów z powietrzem, spalaniena raz zbyt dużych porcji paliwa, nadmierne tłumienie powietrzadla wydłużenia spalania itd. Efekty znamy: smola na sciankachkotła, straty paliwa, zawalony komin.Tych wszystkich wad nie ma opisana prosta przystawka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.01.2007 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Tylko tak jak napisałem wyżej. Uwzględnij zameldowanie tesciowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 27.01.2007 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 hes poswiec sie troche i namaluj to bo chyba wiem o co ci chodzi ale pewny niejestem[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 28.01.2007 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Nie wiem, czy jakiś prosty rysunek cos wyjasni, moze toskończyć się wyjaśnianiem rysunku. Przedstawiłem, opróczdrobnych konkretów ogólny pomysł. Jeżeli ktoś po moichopisach dalej nie wie, o co chodzi, to może spróbuję od-powiedzieć na konkretne pytania. W tym rozwiązaniu chodzi o to, że spalanie odbywa siew kanale- tunelu, jaki stanowi rura z półką.Rura nie musi byćokrągła. W warunkach tego tunelu wytwarza sie dość szybkiprzepływ powietrza, co znakomicie poprawia warunki spalania.Mozna oczywiście wykorzystać ten fakt do palenia także węglem,zachowując takie same warunki jak przy drewnie, tzn. rozpalićna początek drewnem ,potem sypać węgiel zawsze z tyłu, na stykuz żarem, i przy następnyćh podlozeniach przesuwać całośc do przodu.Przy paleniu węglem warto użyć rury żaroodpornej, lub lepiej wymu-rować palenisko z cegil szamotowych.Nie ma bezwzględnego warunku instalowania tego wszystkiegona zewnątrz pieca. Jezeli jest to możliwe warto pomyśleć o zmontowaniu całości częściowo (np. do połowy), albo w samym piecu. Pamiętać tylko trzeba o uszczelnieniu szamotem wszystkich zbędnychszczelin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1576978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 28.01.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Hesie,przecież to co tutaj wykombinowałeś, to nic innego jak palenisko ze spalaniem dolnym w którym komora załadowcza jest odwrócona z pionu do poziomu, czyli o 90stopni.Piszesz szybki przepływ powietrza. Hmm.... Powietrza ma być odpowiednia porcja. Lambda, czyli nadmiar powietrza nie może przekraczać 2. Powyżej tej granicy następuje rozrzedzenie spalin do tego stopnia, że przestają być palne.Owszem możemy mieć piękny niebieski płomień, ale zimny. Dlatego zawsze trzeba mieć możliwość regulacji ilości powietrza wtórnego. Regulacji, gdyż np. chcąc spalić CO do CO2 muszą być spełnione warunki: Odpowiednia temperatura(najlepiej powyżej 400st.C) odpowiednie stężenie CO i odpowiednia ilość powietrza. Dając powietrza "do woli" rozrzedzamy CO i zero efektu. Przestaje taka mieszanka być palna. CO jest gazem bezbarwnym, a więc wszystko niby gra, ale analizator spalin pokazuje co innego. Nie tylko pokazuje nam duże stężenia CO w spalinach, ale też małą sprawność spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1577304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 28.01.2007 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Pewnie, ze nie odkrywamz tym czymś żadnej Ameryki, ale chcialem forumowiczompodpowiedzieć, że istnieją proste, czyste sposoby palenia,może nie dla każdego, bo jakoś to trzeba wykonać tak,żebydobrze się sprawdzało. Wymaga to niestety znajomości chociażpodstawowych zasad spalania no i checi do eksperymentów.Co do tego powietrza... Nie myślę, że ta zwiekszona prędkoścmiala by być wadą, piec jest taką samoregulującą sie maszyną , ciąg zwieksza się, kiedy wzrasta temp. i maleje kiedy brakujepaliwa. Zle jest, kiedy mamy w piecu dużo paliwa i nie mozemydostarczyć dość powietrza do jego dobrego spalenia lub celowo tłumimy jego doplyw.Zawsze można wyregulować powietrze, oczywiście namawiamdo tego ewentualnych chętnych. NIe ma rozwiązań doskonałychale dlaczego nie próbować poprawiać mniej doskonałe ?Dlaczego spaliny miałyby sie rożrzedzać ? Z powodu predkości ?Prędkość służy w tym przypadku do lepszego zmieszania gazówktóre nie tak łatwo zmieszać w innych piecach. Tutaj odbywasię to bez użycia mechanicznego nadmuchu.Tego powietrza nie będzie wcale za dużo, ciąg pozostanie taki sam,a spalanie w takim kanale to chyba najlepsze, co można polecićprzy takiej prostocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1577385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 28.01.2007 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Hesie, piec nie jest taką samoregulującą się maszyną jak piszesz. W ogóle nie jest maszyną . Pisząc o teściowej miałem na myśli to, że przy tego typu wynalazkach trzeba siedzieć przy nich i dokładać często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1577492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 28.01.2007 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Ang. "machine"- maszyna, urządzenie,aparatPiec JEST maszyną cieplnąWiesz, co to jest"fajna maszyna" ?Ja tez użyłem pewnej przenośni.Nawet człowiek jest rodzajem maszynyTym bardziej piecNie czepiajmy się każdego słowa, to wolny krajTo z teściową załapałem błyskawicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1577552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.01.2007 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Ang. "machine"- maszyna, urządzenie,aparat Piec JEST maszyną cieplną Wiesz, co to jest"fajna maszyna" ? Ja tez użyłem pewnej przenośni. Nawet człowiek jest rodzajem maszyny Tym bardziej piec Nie czepiajmy się każdego słowa, to wolny kraj To z teściową załapałem błyskawicznie Hes może założysz beret moherowy?, w końcu to wolny kraj jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70645-takie-troch%C4%99-inne-palenisko/#findComment-1577619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
